ЭБУ не отпускает стартер
энергет
Re: ЭБУ не отпускает стартер
Сообщение энергет » 27 июн 2011, 08:46
*Casper* писал(а): Да нет же, если вовремя бросить ключ, то все нормально, хруста нет.
Если есть полная уверенность что бендикс исправен, то либо подгорело реле, либо Эбу не может определить запуск двигателя.
Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 08:50
энергет писал(а):Если есть полная уверенность что бендикс исправен, то либо подгорело реле, либо Эбу не может определить запуск двигателя.
Ну да. Типа того. Еще у него чек горит, но я пока не знаю к чему он. МОжет взаимосвязаны проблемы.
Сообщение ANG » 27 июн 2011, 09:36
энергет писал(а):А по какому параметру ЭБУ отключает втягивающее?
По оборотам двигателя.
А обороты под это дело берутся с датчика коленвала.
sbob
Сообщение sbob » 29 июн 2011, 09:57
*Casper* писал(а):Погутарим?
Чем все закончилось? :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 29 июн 2011, 10:02
sbob писал(а):Чем все закончилось? :rolleyes:
Тем, что я вчера задержался на вызове и упустил клиента.
