Дохрена: раз подкинутые блоки и ревизия проводки исправили ошибку 1797, то что происходит с не ручным переключением штока, робот сам работает? Расскажи подробно ( а не "тихо сам с собою" с замёрзшими глазами) какой транзюк менял (по фото хотя бы, схем то на Форуме нет, а у тебя схемы есть?) да и свою подробную версию причины сдохшего транзюка.
!!! р1797
Re: !!! р1797
Василий2002
- Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
предположительно при аварии типа в пень-я так предполагаю инфы нет.брал у перекупа. сломан был штекер-разьем большего моторчика.думаю КЗ.выбит транзистор.+силовой предохранитель на ТСМ.Моторчик иус молчит.ошибка р1797 не пропала.
Василий2002
Re: !!! р1797
Ясно что ничего не ясно. Есть ремонтники с НОВОСИБИРСКА????
Василий2002
Re: !!! р1797
А в ответ тишина.
сегодня поставил актуаторы на коробку,т.е.прикрутил.
иус тоже.
подключил аккумулятор.шестеренка молчит.
по елм осталось р1797.0810 пропала.отключил аккумулятор.
прокачиваю сцепу шуриком. зашло 150 граммов. +--дальше без пузырей.подключил аккумулятор.
И ОПЯТЬ ПЕНЬ.
иус тоже.
И ОПЯТЬ ПЕНЬ.
Василий2002
Re: !!! р1797
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ???
Василий2002
Re: !!! р1797
насколько верна вторая часть текста???
Re: !!! р1797
То есть эта же картина с "подкинутыми " заведомо исправными ТСМ и сервоприводами? Дай нормальный рассказ по манипуляциям с роботом , блин.
Так то какой вопрос, такой и ответ.
Santila
Василий2002
Re: !!! р1797
нейтрали не показывает.завожу при желании с релюхи.
манипуляции с палкой скоростей загорается только, avto ,и то когда открыта дверь.а так табло пишет ошибку коробки.
сегодня когда все поставил т.е. прикрутил все актуаторы шестерёнка на панели погасла.при этом сканер показывал только ошибку 1797.+1000.при нажатии тормоза вылазит р0810.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ МОТОРЧИК ИУС КРУТИТ
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ КРУТИТ НИ КУДА.
не верь жене и тормозам!
То есть эта же картина с "подкинутыми " заведомо исправными ТСМ и сервоприводами.
особенно иус.
судя по предыдущему скрину одним транзистором не
обходится
особенно иус.
обходится
Василий2002
Re: !!! р1797
СПРАШИВАЙТЕ СОВЕТУЙТЕ. ХОЧУ ЕЕ САМ ДОБИТЬ.
Re: !!! р1797
Потому что оба комплекта (ТСМ и сервоприводы) не видят нейтрали. Почивший транзистор заменён, предохранитель тоже, но картина таже - значит не смотрим что там "за транзистором", смотрим в обратку - по питанию; номер сгоревшего предохранителя?, питание на ТСМ полноценное (по току и напряжению), как по "+" так и по "-"? Механически, от руки, коробка переключается, вся трансмиссия работает? Как машина до места ремонта приехала; верхом, на галстуке, если на галстуке - без хрюков в коробке? Пробовал серию "выкл-вкл" ключом зажигания чтоб индикация на мониторе приборки нейтрали была ( и с нажатой педалью тормоза))? Если поврежден был ареал ТСМ, сам корпус мозгов и его разъёма машины проверял ( что на "фасаде" батареи)?
Василий2002
Re: !!! р1797
машину тащили на верёвке с заведенным двигателем. звуков в коробке не было.скорости рукой переключается.
Василий2002
Re: !!! р1797
не даёт отправить фотку большего размера
Василий2002
Re: !!! р1797
Василий, нахрена скрин блока хронов за аккумулятором? Я говорил тебе о sim 21 (или 22, что там по номеру не помню)), этот блок стоит на фасаде батареи - мозги машины вообще, они не пострадавшими выглядят? Пострадал только ТСМ?
Теперь за "серию выкл - вкл": при всем исправном в мозгах машины (хотя в ТСМ есть "флешка" на которой все прежние траблы записаны, но мы же констатировали не работу робота и с подкинутым комплектом, и кстати в подкинутом комплекте все безобразие последнего включение тоже запишется), электрике машины, на мониторе должна появиться "N"!
Кстати, разрушение кулисы в коробке на ручных манипуляциях не понятны, а вот робот пиписку вытаращивает...
Слушай, транзюк лопнул и хрон за собой уволок точно из-за КЗ,а где КЗ был видел?
О! Ещё вопрос; я так понял что игноря робота ты заводил мотор, расскажи что происходит после. Наверняка джойстик маслал, прогреться давал мотору или сразу за джойстик хвать? Дело в том что во всех случаях подачи питания в сеть авто робот работает не зависимо от того - молотит ДВС или молчит.
Василий2002
Re: !!! р1797
Юрий,ты спрашивал номер сгоревшего предохранителя я его сфотал.скрин делал чтобы уменьшить объем фотки.мозги не задеты. ТСМ снаружи тоже цел.подмят кожух ТСМ.сломан был штекер(и папа и мама) сервопривода Б.предположительно тогда и было КЗ.
СЕГОДЯ поставил заряженный аккумулятор вкл.зажигание ждал 25мин...ни чего не изменилось.
серия вкл-выкл. ничего не дала.
МОТОРЧИК ИУС КРУТИТ В ОДНУ СТОРОНУ
сервопривод А работает как положено через 15сек.
ОШИБКА Р1797.Р0810
ОШИБКА Р1797.Р0810
Василий2002
Re: !!! р1797
игноря робота я заводил мотор дальше мотор работает,печка греет,музыка играет,гидрач работает,тормоз мягкий что очень хорошо когда тебя тянут зимой на верёвке.
Канечно джойстик маслал то же тишина полная.²
Василий2002
Re: !!! р1797
А если как на жигулях врубить 2-ую и на стартер заведётся и поедет?????
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: !!! р1797
А статор наклейкой наружу поставили?
Re: !!! р1797
Опасняк. Хоть и вторая на синхронизаторах, можно сломать кулису в коробке (если та ещё живая, цена ей раньше была около 3 рублейВасилий2002 писал(а): ↑01 фев 2022, 21:55А если как на жигулях врубить 2-ую и на стартер заведётся и поедет????
Пойду позырю схемы, почешу репу за то - как это маленький транзюк спалил такой жирный хрон....
Re: !!! р1797
По схемам ("роботизированная коробка" и "распределение мощности") F2 60 Ампер, сидит только ТСМ. На 49 пин приходит. Смущает только "скрутка" S119, нафига она... Значит ещё что то сидит на этом хроне.
Василий, ты контролькой проверял питание на ТСМ? Лампочкой нагружал 49 и 48 ноги нижнего разъёма ТСМ? Напряжение при той нагрузке не меняется? Комплект ТСМ с приводами, что подкидывал, уже не доступен? Свой комплект поставить на другую машину, есть возможность?
