Перегрев двигателя и как с этим бороться
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Перегрев двигателя и как с этим бороться
Starscream, с похожей проблемой заходил diman779 в теме
viewtopic.php?f=98&t=14270
Правда не отписался - поборол или нет.
Тут видимо 2 варианта:
- или делать полную замену антифриза и вытеснять пробки (как по инструкции сливать/заливать потом гонять на оборотах);
- или пытать мастеров на предмет 'как прокладку головки блока ставили?'
Но если кроме перегрева в работе мотора ничего подозрительного нет (запуск, троение, белый дым из выхлопной) - то по идее только пробка остаётся.
А что залито в качестве ОЖ?
Точно не бодяга?
Или может концентрат не разбавлен?
Точно не бодяга?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
У меня машина не греется, но если крышка бочка будет слабо закручена, через 200м движения выгонит весь антифрис через крышку.ERV писал(а):Плюется антифризом.
Это на раз вычисляется с ареометром.ERV писал(а):Или может концентрат не разбавлен?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Я так понимаю - это произойдёт, если двиг уже прогрет до рабочей температуры.viktop973 писал(а):если крышка бочка будет слабо закручена, через 200м движения выгонит весь антифрис через крышку.
А когда заливаем ОЖ и гоняем на 3000 - он же холодный. И за 2 минуты до кипения вроде не успевает нагреваться. Во всяком случае я не закипел, когда прогонял воздух.
Тогда правда эльма еще небыло, не знаю какая была температура.
Starscream
- Полное имя: Коновалов Виктор Александрович
viktop973,то есть есть все же вариант что переборка прошла с нарушениями или как?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Был вариант, что выгоняет из бочка антифрис, значит кипит. Я и на писал что может выгнать и без закипания, если помпа хорошая. У нас система охлаждения должна работать под давлением. В крышке стоит клапан который скидывает лишнее давление, если он работает. А то что движок греется после капиталки, так должно быть. Мне летом с печкой приходилось ездить на 9 после капиталки, чтобы не перегреть движок.Starscream писал(а):viktop973,то есть есть все же вариант что переборка прошла с нарушениями или как?
viktop973, не, на ниве поршня на размер больше ставил, через 100км притерлись.
Судя по первому сообщению проблема появляется с включением трансмиссии, здесь и надо рыть.
viktop973
- Год выпуска: 2004
У меня на 9 после 1000км, до этого как на подъем, как будто кто то за задницу держат, а здесь как шило в задницу, на 5 без переключения. И после этого все устаканилось.Сергейsp писал(а): через 100км притерлись
У меня после капиталки тоже ОЖ непонятно откуда лилась.
Потом сие безобразие прекратилось само собой... вроде.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Значить получается - всё пучком, притрётся. Только ездить не далеко и не долго на всякий случай.fidel1970 писал(а):после капиталки тоже ОЖ непонятно откуда лилась.
А штоб ОЖ не достигала максимальной температуры - можно смарт кулер поставить, вот такая штука
Да. Морально готов на 100%. Технически на 50%.ERV писал(а):можно смарт кулер поставить
Смарт уже стоит. Осталось кулерfidel1970 писал(а):Технически на 50%
- Модератор
- Полное имя: Роман
Если что - могу содействовать в поиске и доставке из СПб*Casper* писал(а):Осталось кулер
Starscream
Блин, теперь еще и печка только холодным пошла после того как я решил в антифриз добавить присадку для ремонта радиатора хай-гировскую.
Короч в воскресенье везу машинку в мастерскую где капиталили, будут разбираться.
Позже дам ответ как все прошло.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
семъа
- Полное имя: Валерий
Вот и решение. Уже не раз сталкивался с этим. Не очень грамотные мастера умудряются либо засорить канал, либо накосячить с прокладкой. Еще такие же симптомы при некачественной торцовке головы. А присадка в жидкости и закоксовала какой то канал в самом узком месте. При грамотно сделанной капиталке двиг не будет перегреваться. Перегрев - симптом болезни.
