Бендикс 2-й раз сломался.
Re: Бендикс 2-й раз сломался.
#21 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 16:13
gintonic,
А при чём тут выталкивает и бендикс? Бендикс меняют когда он прокручивается!!!
А если втяивающие не сработает то и электродвигатель на стартере не сработает! А если сработает то тогда два варианта или бендикс проскальзывает или чисто клинит на валу (от грязи) что изобретать велосипед... ;) :)
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
#22 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 16:17
maxs-vd, не, был случай на даче почти в хлам сел. С трудом вообще проворачивал мотор, но бендикс исправно включался.
#23 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 16:34
Значит втихоря смазывают, а потом голову ломают.
Сань вот ты два раза менял , а разобрался почему? И опятьже у кого постоянно заедает при снятие стартера как выглядит бендикс фото есть? может у вас уже коренной сальник масло бросает на маховик...
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Вот мой бендикс который прошёл больше 60т после последней чистки в 2010г
#24 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 16:37
maxs-vd писал(а):Сань вот ты два раза менял , а разобрался почему?
Снял - блестит как у тебя. Решил что брак. Заменил. Пока молчок.
KimIV
Полное имя: Игорь
#25 Сообщение KimIV » 26 янв 2015, 21:01
У мну летом был таким
И насколько я помню, я мазал только планетарку. Остальное мыл/чистил...
Избавь меня от надежды...
#26 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 21:06
KimIV,
Ну и? Ось засрана о чём ещё можно говорить?
Я не буду в даваться в подробности откуда смазка.
KimIV
Полное имя: Игорь
#27 Сообщение KimIV » 26 янв 2015, 21:09
timoha-07 писал(а):KimIV, внутри обгонной муфты цветные втулки, латунь или бронза по стали работает и без мази. Если у вас эффект "неработы" привязан к скачкам температуры, то может вы смазывали сердечник втягивающего( мазь на морозе дубеет)?
Эффект привязан именно к скачкам, как вниз, так и вверх. Например, было -5, а стало -25 за 2-3 часа. Всё! Лучше сразу с молоточком под капот. Или было -30, а стало -10 - тоже самое. Стабильная температура пусть даже -35 не влияет.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
maxs-vd, дак я же вымыл её... это фотку я показал, какая она была сразу после снятия стартера. Бендикс даже руками с трудом передвигался. А после промывки летал токо фпуть.
maxs-vd писал(а):Я не буду в даваться в подробности откуда смазка.
А почему? Если уж встрял, сделай милость, вдайся ;)
#28 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 21:13
KimIV писал(а):maxs-vd, дак я же вымыл её... это фотку я показал, какая она была сразу после снятия стартера. Бендикс даже руками с трудом передвигался. А после промывки летал токо фпуть.
И я о том-же! Смазка враг в этом месте и без вариантов! Сколько лет уже одно и тоже говорить?
Ну про регионы севера я ничего против не имею, не знаю как за -35с Хотя мне кажется сырость черноземья более поганей сухого мороза.
#29 Сообщение timoha-07 » 26 янв 2015, 21:21
KimIV, на сердечнике втягивающего что за чернота? Мазь?
KimIV
Полное имя: Игорь
#30 Сообщение KimIV » 26 янв 2015, 21:46
maxs-vd писал(а):Смазка враг в этом месте и без вариантов! Сколько лет уже одно и тоже говорить?
Максим, что за претензии? Я не понимаю. Я не закладывал туда смазку, а наоборот вымыл. И тем не менее это не помогло.
timoha-07 писал(а):KimIV, на сердечнике втягивающего что за чернота? Мазь?
Щас уже точно не помню свои ощущения, но вроде бы это было тоже самое, что и на валу ротора и на самом бендиксе. То есть продукты износа сцепления. Естественно я всё вымыл кисточкой керосином и просушил.
ЗЫ. Нынче весной снова туда полезу, посмотрю, что там будет...
#31 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 21:58
KimIV писал(а):Максим, что за претензии? Я не понимаю. Я не закладывал туда смазку
KimIV писал(а):И насколько я помню, я мазал только планетарку.
Ну вот поэтому и не коментировал, так как не знаю сколько этой смазки было туда добавлено, возможно вот эти излишки и выдавило.
Проще разбираться в девственном механизме, а когда уже проходили профилактические работы (которые я кстати не поддерживаю) то уже трудно истинную причину найти.
:hat:
KimIV
Полное имя: Игорь
#32 Сообщение KimIV » 27 янв 2015, 07:06
maxs-vd писал(а):Ну вот поэтому и не коментировал, так как не знаю сколько этой смазки было туда добавлено, возможно вот эти излишки и выдавило.
Максим, мне кажется, ты переставляешь местами причину и следствие. И я до сих пор не могу понять, ты на меня наезжаешь, что я не туда и не столько, сколько надо смазки заложил или просто так что-то сам себе пишешь?
maxs-vd писал(а):Проще разбираться в девственном механизме
На этих фото как раз-таки и есть девственный механизм. С завода, так сказать. Но после 5 лет эксплуатации и 60 тыщ. пробега. Максим, посмотри ещё раз на эти фотки и услышь меня. Моей смазки там нет ни капли. Это девственный механизм. Если кто-то и заложил туда смазку, то это сделали скорее всего на заводе, потому что фьюжа я покупал в салоне с 5-тью км пробега.
#33 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2015, 07:37
Игорь, судя по "девичьим" фотам стартера втулки под шестернёй муфты не работают, сравните фоту от Максима, твм вал блЯстит. Нет это конечно можно объяснить частотой стартов, но на вашей фоте уж больно "лохматый" вал.
Степень износа втулок с нештифтованной посадкой стартера + температурный дрейф дадут такой эффект. Знакомый фокусовод, не меняя бендикса лечил эту болячку последователностью затяжки креплений стартера , с фиксированием оного при затягивании от смещения ( небольшие зазоры в посадке и по отверстиям крепежа есть)
Денис Ом
Полное имя: Денис
#34 Сообщение Денис Ом » 27 янв 2015, 08:21
Добрый день, посмотрел на свой стартер, он такой же как у KimIV на фото в #25 посте, фирмы Valeo. На бендиксе написано 195334 3068, ни по одному каталогу этот номер не бьётся (в том числе и Valeo).
Кстати, у меня машина заводилась с первого раза на холодную, в прогретом состоянии бендикс срабатывал раза наверное с тридцатого. Сейчас купил и поставил новый стартер, но старый хочу восстановить.
KimIV
Полное имя: Игорь
#35 Сообщение KimIV » 27 янв 2015, 08:52
timoha-07, щас-то непонятно, шо у меня там. На данный момент просто симптомы те же. Как будто я летом ниче со стартером не делал, приснилось мне это :(
timoha-07 писал(а):Степень износа втулок с нештифтованной посадкой стартера + температурный дрейф дадут такой эффект. Знакомый фокусовод, не меняя бендикса лечил эту болячку последователностью затяжки креплений стартера , с фиксированием оного при затягивании от смещения ( небольшие зазоры в посадке и по отверстиям крепежа есть)
Спасибо за мысль! Ну вот летом снова разберу. Если бендикс окажется чистым, вал будет блястеть и бендикс по валу легко ездить будет, то Ваша мысль видимо самое то будет. То есть в точку!
#36 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2015, 08:59
KimIV,
Ничего я не наезжаю :o в споре рождается истина! А у меня есть такая плохая черта поспорить.
Если это девственные фотки тогда совсем другой разговор! мне показалось что до этого была добавлена смазка.
#37 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2015, 21:32
Денис Ом, со снятым бендиксом по лабазам. Китайцы делают всё! И не стесняйтесь китайского :) , на Бошевсий стартер ставил (кажизь) Карго (честный китай) отходил столько же как и родной.
LeXXX_Omich
#38 Сообщение LeXXX_Omich » 21 ноя 2015, 07:49
Денис Ом писал(а): Кстати, у меня машина заводилась с первого раза на холодную, в прогретом состоянии бендикс срабатывал раза наверное с тридцатого.
Абсолютно та же фигня сейчас. Если мотор остыл, то заводится легко, но если только приехал, то стартер маслает в холостую долго, пока не схватит маховик
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#39 Сообщение Nikson1600 » 21 ноя 2015, 10:34
один мой хороший знакомый (правда, на другой машине, не фьюжн) тоже "вжикал" стартером долго, не чинил. в итоге - зубов на маховике нет. поменяли пару месяцев назад.
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
#40 Сообщение serezhiki » 21 ноя 2015, 14:41
Доктор вам нужен... По стартерам, бендис менять это вам не в пупе ковыряться! :lol: Это проще!
