Бендикс 2-й раз сломался.
Re: Бендикс 2-й раз сломался.
gintonic,
А при чём тут выталкивает и бендикс? Бендикс меняют когда он прокручивается!!!
А если втяивающие не сработает то и электродвигатель на стартере не сработает! А если сработает то тогда два варианта или бендикс проскальзывает или чисто клинит на валу (от грязи) что изобретать велосипед...
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
maxs-vd, не, был случай на даче почти в хлам сел. С трудом вообще проворачивал мотор, но бендикс исправно включался.
Значит втихоря смазывают, а потом голову ломают.
Сань вот ты два раза менял , а разобрался почему? И опятьже у кого постоянно заедает при снятие стартера как выглядит бендикс фото есть? может у вас уже коренной сальник масло бросает на маховик...
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Вот мой бендикс который прошёл больше 60т после последней чистки в 2010г
Снял - блестит как у тебя. Решил что брак. Заменил. Пока молчок.maxs-vd писал(а):Сань вот ты два раза менял , а разобрался почему?
- Полное имя: Игорь
Избавь меня от надежды...
KimIV,
Ну и? Ось засрана о чём ещё можно говорить?
Я не буду в даваться в подробности откуда смазка.
- Полное имя: Игорь
Эффект привязан именно к скачкам, как вниз, так и вверх. Например, было -5, а стало -25 за 2-3 часа. Всё! Лучше сразу с молоточком под капот. Или было -30, а стало -10 - тоже самое. Стабильная температура пусть даже -35 не влияет.timoha-07 писал(а):KimIV, внутри обгонной муфты цветные втулки, латунь или бронза по стали работает и без мази. Если у вас эффект "неработы" привязан к скачкам температуры, то может вы смазывали сердечник втягивающего( мазь на морозе дубеет)?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
maxs-vd, дак я же вымыл её... это фотку я показал, какая она была сразу после снятия стартера. Бендикс даже руками с трудом передвигался. А после промывки летал токо фпуть.
А почему? Если уж встрял, сделай милость, вдайсяmaxs-vd писал(а):Я не буду в даваться в подробности откуда смазка.
И я о том-же! Смазка враг в этом месте и без вариантов! Сколько лет уже одно и тоже говорить?KimIV писал(а):maxs-vd, дак я же вымыл её... это фотку я показал, какая она была сразу после снятия стартера. Бендикс даже руками с трудом передвигался. А после промывки летал токо фпуть.
Ну про регионы севера я ничего против не имею, не знаю как за -35с Хотя мне кажется сырость черноземья более поганей сухого мороза.
KimIV, на сердечнике втягивающего что за чернота? Мазь?
- Полное имя: Игорь
Максим, что за претензии? Я не понимаю. Я не закладывал туда смазку, а наоборот вымыл. И тем не менее это не помогло.maxs-vd писал(а):Смазка враг в этом месте и без вариантов! Сколько лет уже одно и тоже говорить?
Щас уже точно не помню свои ощущения, но вроде бы это было тоже самое, что и на валу ротора и на самом бендиксе. То есть продукты износа сцепления. Естественно я всё вымыл кисточкой керосином и просушил.timoha-07 писал(а):KimIV, на сердечнике втягивающего что за чернота? Мазь?
ЗЫ. Нынче весной снова туда полезу, посмотрю, что там будет...
KimIV писал(а):Максим, что за претензии? Я не понимаю. Я не закладывал туда смазку
Ну вот поэтому и не коментировал, так как не знаю сколько этой смазки было туда добавлено, возможно вот эти излишки и выдавило.KimIV писал(а):И насколько я помню, я мазал только планетарку.
Проще разбираться в девственном механизме, а когда уже проходили профилактические работы (которые я кстати не поддерживаю) то уже трудно истинную причину найти.
- Полное имя: Игорь
Максим, мне кажется, ты переставляешь местами причину и следствие. И я до сих пор не могу понять, ты на меня наезжаешь, что я не туда и не столько, сколько надо смазки заложил или просто так что-то сам себе пишешь?maxs-vd писал(а):Ну вот поэтому и не коментировал, так как не знаю сколько этой смазки было туда добавлено, возможно вот эти излишки и выдавило.
На этих фото как раз-таки и есть девственный механизм. С завода, так сказать. Но после 5 лет эксплуатации и 60 тыщ. пробега. Максим, посмотри ещё раз на эти фотки и услышь меня. Моей смазки там нет ни капли. Это девственный механизм. Если кто-то и заложил туда смазку, то это сделали скорее всего на заводе, потому что фьюжа я покупал в салоне с 5-тью км пробега.maxs-vd писал(а):Проще разбираться в девственном механизме
Игорь, судя по "девичьим" фотам стартера втулки под шестернёй муфты не работают, сравните фоту от Максима, твм вал блЯстит. Нет это конечно можно объяснить частотой стартов, но на вашей фоте уж больно "лохматый" вал.
Степень износа втулок с нештифтованной посадкой стартера + температурный дрейф дадут такой эффект. Знакомый фокусовод, не меняя бендикса лечил эту болячку последователностью затяжки креплений стартера , с фиксированием оного при затягивании от смещения ( небольшие зазоры в посадке и по отверстиям крепежа есть)
- Полное имя: Денис
Добрый день, посмотрел на свой стартер, он такой же как у KimIV на фото в #25 посте, фирмы Valeo. На бендиксе написано 195334 3068, ни по одному каталогу этот номер не бьётся (в том числе и Valeo).
Кстати, у меня машина заводилась с первого раза на холодную, в прогретом состоянии бендикс срабатывал раза наверное с тридцатого. Сейчас купил и поставил новый стартер, но старый хочу восстановить.
- Полное имя: Игорь
timoha-07, щас-то непонятно, шо у меня там. На данный момент просто симптомы те же. Как будто я летом ниче со стартером не делал, приснилось мне это
Спасибо за мысль! Ну вот летом снова разберу. Если бендикс окажется чистым, вал будет блястеть и бендикс по валу легко ездить будет, то Ваша мысль видимо самое то будет. То есть в точку!timoha-07 писал(а):Степень износа втулок с нештифтованной посадкой стартера + температурный дрейф дадут такой эффект. Знакомый фокусовод, не меняя бендикса лечил эту болячку последователностью затяжки креплений стартера , с фиксированием оного при затягивании от смещения ( небольшие зазоры в посадке и по отверстиям крепежа есть)
KimIV,
Ничего я не наезжаю в споре рождается истина! А у меня есть такая плохая черта поспорить.
Если это девственные фотки тогда совсем другой разговор! мне показалось что до этого была добавлена смазка.
Денис Ом, со снятым бендиксом по лабазам. Китайцы делают всё! И не стесняйтесь китайского , на Бошевсий стартер ставил (кажизь) Карго (честный китай) отходил столько же как и родной.
Абсолютно та же фигня сейчас. Если мотор остыл, то заводится легко, но если только приехал, то стартер маслает в холостую долго, пока не схватит маховикДенис Ом писал(а): Кстати, у меня машина заводилась с первого раза на холодную, в прогретом состоянии бендикс срабатывал раза наверное с тридцатого.
- Полное имя: Nikson1600
один мой хороший знакомый (правда, на другой машине, не фьюжн) тоже "вжикал" стартером долго, не чинил. в итоге - зубов на маховике нет. поменяли пару месяцев назад.LeXXX_Omich писал(а):Абсолютно та же фигня сейчас. Если мотор остыл, то заводится легко, но если только приехал, то стартер маслает в холостую долго, пока не схватит маховикДенис Ом писал(а): Кстати, у меня машина заводилась с первого раза на холодную, в прогретом состоянии бендикс срабатывал раза наверное с тридцатого.
Доктор вам нужен... По стартерам, бендис менять это вам не в пупе ковыряться! Это проще!
