Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Re: Релинги на Форд Фьюжн
Сообщение Doc Brown » 04 июн 2011, 20:23
fidel1970 писал(а):Давайте что-ли поперечины пошукаем...
А какая проблема? Я так понимаю, что этого уже везде и на любой вкус.
Сообщение fidel1970 » 04 июн 2011, 20:27
Doc Brown писал(а):А какая проблема?
Проблема? Надо адаптированные найти... в том то и дело, что выбор огромен. :unknw:
Сообщение Doc Brown » 04 июн 2011, 20:31
fidel1970 писал(а):Надо адаптированные найти...
Так я сейчас по Яндексу глянул - на очень многих поперечинах написано, что подходят под большинство рейлингов. Поэтому просто взять размеры сечения рейлингов идти в магаз и смотреть по качеству исполнения.
Как пример требований при выборе поперечин:
- рейлинги треугольного и трапециевидного сечения высотой до 35 мм. и шириной до 50 мм.
- рейлинги круглого сечения диаметром до 50 мм.
- расстояние между рейлингами должно быть от 74 до 102 мм.
Сообщение fidel1970 » 04 июн 2011, 20:42
Во, отлично. Этим алгоритмом и воспользуюсь. :hat:
Только мне ведь не просто поперечины нужны, а двойные прижимные, панимашь...
О, нашёл багажник, прям для них.
Только как к нему груз-то крепить? :mda:
Сообщение Doc Brown » 04 июн 2011, 21:13
fidel1970 писал(а):Только как к нему груз-то крепить?
Точно также как к остальным - стропами, веревками, скотчем.... Или ты мешко-образное собрался возить? Тогда нужен бокс или грузовая корзина
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 04 июн 2011, 22:58
Bellissimo!!! :hat:
Жду поперечины чтобы увидеть полную картину. А пока "проста супербл" как говорит теперешняя молодежь. :)
Сообщение Сергейsp » 05 июн 2011, 19:54
Молодец :up: , чертяка упрямый :)
svita2000
Сообщение svita2000 » 05 июн 2011, 20:36
Немного с запозданием...
Каждый день включал компьютер с волнением ( как при просмотре мексиканского сериала :) ) - а как там у нас дела, в Нижнем.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :up: :beer:
Сообщение Puwistiy » 10 дек 2011, 23:38
а никто релинги от калин не примерял?
Сообщение Doc Brown » 10 дек 2011, 23:46
Puwistiy писал(а):а никто релинги от калин не примерял?
Где-то даже фотка лежит, как смотрятся крыши Калины и Фьюжа - там кривизна крыш сильно разная.
Сообщение fidel1970 » 10 дек 2011, 23:49
Puwistiy писал(а):никто релинги от калин не примерял?
Я примерял... нипайдёт! :nea:
От С-макса глянь. ;)
Сообщение Puwistiy » 10 дек 2011, 23:53
Doc Brown писал(а): Где-то даже фотка лежит, как смотрятся крыши Калины и Фьюжа - там кривизна крыш сильно разная.
там все проверили?
КАЛИНА-УНИВЕРСАЛ?
КАЛИНА - СЕДАН?
КАЛИНА-ХЭТЧБЕК?
иль ток один. можно на память.
Сообщение Doc Brown » 11 дек 2011, 00:11
Универсал. Крыша седана и хэтча короче фьюжевской.
Сообщение Puwistiy » 11 дек 2011, 00:19
:( пилохо
kasser
Сообщение kasser » 22 апр 2012, 12:11
Вот что у меня получилось:
Отчет чуть позже выложу
Сообщение fidel1970 » 22 апр 2012, 13:18
Отлично! Молодец! :bravo:
Теперь нас таких две штуки стало... :rotate:
kasser
Сообщение kasser » 22 апр 2012, 20:51
Tim2
Сообщение Tim2 » 22 апр 2012, 21:04
kasser, :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Отчёт супер!!!!!
В качестве "приза" могу предложить кронштейны для порогов по эскизам Фиделя (безвоздмезно
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение fidel1970 » 23 апр 2012, 05:54
kasser, отлично!!! :bravo:
Значит без "хирургии" тоже не обошлось? :)
kasser
Сообщение kasser » 23 апр 2012, 06:58
Если заранее знать что делать все просто. Так то я конечно помучился :)
