Брызговики передних колёс
John658
Re: Брызговики передних колёс
Сообщение John658 » 14 май 2017, 09:19
rzn писал(а): Есть новый передний правый,меняю на левый.г.Рязань
актуально, ответил в личку. Правый опять расколол на три части об бардюр...
у меня все еще есть два левых брызговика (один новый, второй бу(целый))...
John658
Сообщение John658 » 15 май 2017, 17:28
Новый правый передний брызговик уже поменял на новый левый (с Рязанью).
остался только БУ-шный (целый, потертости на нижней кромке).
https://cloud.mail.ru/public/2ZFA/F8Dej3woj
https://cloud.mail.ru/public/9i3d/SXa4qPsdY
Rouk123
Сообщение Rouk123 » 18 май 2017, 11:28
Народ вопрос по брызговикам.. Обратил внимание что сейчас машинки практически без них ездят. А что если подрезать брызговики щтатные ровно в половину? Скажем так укоротить чутка? Это скажется на чем то?
rzn : Тоже из рязани кстати)
Сообщение SAnat » 18 май 2017, 13:38
Скажется будет лететь грязь за ними на определенном, чуть более коротком, расстоянии.
Я не подрезал , а поднял машинку на 5см. если что, поэтому ощутил.
По брызговикам, эффективно просто отрезать нижнюю кромку, которая мешает свободно скатываться грязи и снегу. Становится значительно лучше, внутри не копится грязь или снег.
John658
Сообщение John658 » 23 май 2017, 22:07
Мое объявление о бушном левом брызговике уже не актуально. Из Рязани уже получил и отправил в Рязань новый брызговик.
Alex_G1974
Сообщение Alex_G1974 » 01 ноя 2017, 14:06
Всем привет. Вопрос, подходят ли на Фью передние брызговики от Фиесты?
Сообщение Сергейsp » 01 ноя 2017, 15:27
Нет, по обводу отличаются и короче.
Slavon80
Полное имя: Вячеслав
Сообщение Slavon80 » 14 фев 2018, 12:35
Всем привет! после аномального снегопада при выезде с парковки отвалился левый передний (потом нашел, но только с центральным креплением)...
может у кого есть передний левый? Москва и область)))
Soulfly
Полное имя: Васисуалий Лоханкин
Сообщение Soulfly » 23 фев 2018, 18:08
Slavon80 писал(а): левый передний (потом нашел, но только с центральным креплением)...
есть такое, остался новый брызговик с крепежом, покупал комплект для замены правого буквально месяц назад. Сам я в Мск, а брызговик лежит в гараже в Одинцово. Только вот забрать могу недели через две. Если подходит - то велкам.
Но собственно почему я сюда зашел - снова убился передний правый брызговик из-за налипшего на него льда... Видимо, буду мутить что-то неродное из резины, когда потеплеет. Хотя год назад такой проблемы не было.
Сообщение avtopilot18 » 24 фев 2018, 05:47
Попробую свой вариант "колхоза" на тему переднего брызговика выложить чуть позже
Сообщение avtopilot18 » 25 фев 2018, 06:59
Вот сфотографировал на лапоть и наспех. Передние брызговики Шнивы, установленные "задом наперёд", немного подрезались по месту. На щель в крыле наложил вырезанный по размерам кусок плоского инертного материала (у меня кусок толстого, 1-2 мм толщиной, полиэтилена) и, свинтив, прижал всю конструкцию брызговиком. Основное крепление брызговика- на имеющийся саморез с пластиковым вкладышем в крыле, дополнительно ещё одним саморезом к крылу (имеется в оригинальном варианте) и ещё одним, связывающим брызговик с нащельником из полиэтилена. Колхоз, конечно, но крепится штатным крепежом, недорого, резина настоящая- не замерзает в морозы, не ломается в жару- проверил от -30 до +30, Немного ниже сделал штатного брызговика- меньше летит "каки" на порог- ну это на вкус и цвет...
Soulfly
Сообщение Soulfly » 12 мар 2018, 10:53
В общем, катаюсь по Мск с левым брызговиком в багажнике. Если кому еще актуально - велкам.
WELL29
Полное имя: Валерий Гунарович
Сообщение WELL29 » 11 апр 2018, 12:24
Актуально.!Нужен левый передний.Ростоская обл.
Soulfly
Сообщение Soulfly » 10 май 2018, 11:34
Попробовал китайский заменитель deppul, конкретно себе заказывал Deppul DE1570774ZP - брызговик передний правый. 800 рублей против 2500 за пару оригинальных.
Сам брызговик норм, полностью как оригинал, а вот крепеж - полная шляпа. Два каких-то мелких самореза с ответными частями. Поставил себе крепеж, оставшийся от второго оригинального брызговика с предыдущей закупки.
Такие дела.
andrey1509
Сообщение andrey1509 » 15 июн 2018, 13:50
Доброго времени. Заказал брызговик на existе "DeppulDE1570774ZL" крепеж ни какой.Четыре самореза и две скобки, так и не понял куда их...... Может быть у кого остался. Напишите в личку сговоримся.
simplymad
Сообщение simplymad » 20 янв 2019, 20:09
Soulfly, то есть оригинальный крепеж ставится на него без допиливания?
Soulfly
Сообщение Soulfly » 26 янв 2019, 13:58
simplymad писал(а):
20 янв 2019, 20:09
так точно. Сам брызговик - полностью копия оригинала, единственное - как я понял, это махровый Китай, и нет гарантии, что с какой-нибудь новой партией они там что-то не изменят.
simplymad
Сообщение simplymad » 31 янв 2019, 19:47
Soulfly, Спасибо! Сыграю в эту лотерею)
Серж_78
Сообщение Серж_78 » 05 фев 2019, 19:55
Добрый вечер, фьюжеводы! Тут столкнулся с неприятной вещью, отвалился правый передний брызговик. При осмотре места происшествия увидел, что бортик крыла, к которому брызговик крепится своей крепежкой (особенно в нижней части), сгнил и отвалился. Короче говоря, теперь не к чему крепиться. Ктонить сталкивался с такой проблемой? Может можно как-то подколхозить это дело? Уж очень неохота из-за этого все крыло менять. Оно у меня хорошее вполне.
nekto75
Сообщение nekto75 » 25 фев 2019, 00:12
Серж_78 писал(а):
05 фев 2019, 19:55
Сходи в любую кузовню, тебе вырежут пластинку по месту сгнившего куска, вложат внутрь крыла и приварят к крылу. Далее протравить восстановителем ржавчины, залить всё эмалью по ржавчине, покрасить, лакернуть и прицепить брызговик.
Придётся правда крыло снимать. Крыло новое покупать точно не надо, хотя тайваньское вполне может стоить как стоимость работ по установлению пластины. У меня у самого брызговик вдрызг, болтался, я его снял, и у меня тоже в местах крепления ржа по полной. Но вроде крепенький буртик ещё.
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Решил поменять брызговик передний правый. Заказал вот это ZVFF015ZR2. Пришёл без нормального крепления, материал жёсткий дубовый. Перезаказал на 1570774 (пара оригинал), пришло с нормальным крепежом. Но материал такой же дубовый. То есть оригинал стал из другого материала, более жёсткого и тёмного. Старый был серый и эластичный, хорошо гнулся. Более того, в местах крепления клипс у брызговика нет специальных полхомутиков. Хомутик сначала накладывают на бортик крыла,а потом уже на хомутик натягивают клипсу, тем самым избегая контакта стальной клипсы и крыла, предотвращая елозение стали по стали. Оно и понятно, так как хомутик из такого твёрдого пластика просто не согнётся.
Теперь надо перед защёлкиванием что-то под клипсу подкладывать.
Ну и брызговик жёсткий. Если задеть за что-то, то изогнётся крыло или клипса слетит вместо того, чтобы изогнуться или порваться брызговику.
Но, видимо учитывая оставшийся ресурс самого свежего фьюжа, решили, что и так сойдёт.
