Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
sergkimm
Re: Замена ремня ГРМ
#1581 Сообщение sergkimm » 26 июн 2016, 21:16
Заезжал к мастеру СТО, он не стал слушать шум но сказал что это 100% внутренний шрус. Но я сомневаюсь, потому что он есть во время заводки двигателя и глушения. Записал видео с шумом, там слышно хорошо. Кто что думает?
Там слышно и заводка двигателя и глушение.
pokvsel
#1582 Сообщение pokvsel » 27 июн 2016, 00:20
чет я запутался: с каким моментом тянуть болт коленвала? здесь на форуме пишут то 45 Н/м, то 40 Н/м, и шкив распредвала то 50, то 60
внесите ясность
oneoff
#1583 Сообщение oneoff » 27 июн 2016, 16:58
У меня в бумашке к ремню ГРМ: болт коленвала- 40 нм + 90 градусов довернуть, распредвалов - 60 нм.
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
Dylan16
Полное имя: Дамир
#1584 Сообщение Dylan16 » 27 июн 2016, 20:17
спрошу интереса ради.
Поменял ГРМ и теперь с его стороны есть звук на прогретом ХХ, квокающий такой, я бы описал его как уок-уок-уок, добавляешь газу звук уходит. Менял мастер, который Фордами больше 10 лет занимается.
Что случиться? Могли метки неправильно выставить? Но приемистость двигателя отличная, провалов нет. Или же совпало, что зашумело что то из агрегатов на приводных ремнях. К механику поеду только через пару дней (менять термостат), там же и послушаем стетоскопом, но может сразу на что то думать?
You'll never walk alone
#1585 Сообщение *Casper* » 27 июн 2016, 23:59
Померь кась ты компрессию. На всякий.
Dylan16
Полное имя: Дамир
#1586 Сообщение Dylan16 » 28 июн 2016, 00:16
*Casper* писал(а):Померь кась ты компрессию. На всякий.
разная компрессия что может означать? что сбились положения?
По звуку как будто натяжной подшипник гуляет или одна из шестерен р\валов.
Волнуюсь,потому что планирую на авто выезжать в Грузию, 7 числа.
#1587 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 08:28
Мужуки. Давайте подумаем вместе. Вопрос такой немного сумбурный.
Предистория - "дергается, надоело", ее знает большинство форума. Особенное внимание - невозможность мягко варьировать движением. Педаль нажал - получил провал - потом резкий пендыль и снова провал. Часть проблемы - питание, провод - устранена и остался один - пендыль. То есть все бы ничего, но иногда получаю пендыль при попытке тронуться с места. Когда он произойдет - научился чуствовать, но не могу понять от чего идет оно. Но вот внутреннее чутье - четко и безошибочно всегда сообщает "ща дернется".
История. Началось недавно и побудило к действиям. Ползучий режим КПП стал дерганым. То есть едет рывками. Внутреннее чутье говорит, что это не коробка. Так как на ХХ - тоже стрелка ритмично так туда-сюда. Чистка ДЗ, форсунок не дала НИКАКИХ результатов. Замена колечек под форсунками, заслонкой тоже. Никаких изменений. И вот наконец решился снять клапанную крышку.
Ставлю болт, фиксирую колено и вижу такую картину маслом.
Ага, странно, но видимо криво выставил. Выравниваю валы, делаю ноль.
Все должно быть карашо, но не карашо.
Нет тяги, словно машина груженая. Включение кондера - как будто буксирую фокуса (прям четко в памяти всплыла нагрузка). Явно что-то не так. Хотя пендыля нет и ползет вроде ровненько, но ХХ не стоит.
Разбираю назад. Вспомнил, что с завода было немного не параллельно валы, решил сделать. Выставил
Но теперь мотор не заводится. Пых пшш пых пшш. Если подгазовать - то еле еле раскочегаривается. Ощущение, что работает в 2 или 3 цилиндра. В воздухе стоит запах бензина. Явно что-то не так. Выкрутил свечи - они почернели. Опять разбираю и ставлю як было.
Вернулся пендыль, отзывчивость на педаль. Ползет рывками.
Встал вопрос - сколько у нас разброс по зубам от встречи до встречи? Можно ли +2 покрутить попробовать? А то моя очкует. Ну и как-то все равно не понятно, почему валы приходится ставить на опережение.
Dylan16 писал(а):разная компрессия что может означать? что сбились положения?
Скорее повод к детальной проверке.
#1588 Сообщение timoha-07 » 28 июн 2016, 08:54
Шеф, не параллельность фасок валов могла быть из-за износа поверхности зубов ремня и шкивов. А размер стопора для колена каков?
#1589 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 09:00
timoha-07 писал(а):не параллельность фасок валов могла быть из-за износа поверхности зубов ремня и шкивов.
Зубья ремня/шкива очень плотно. Там даже намека нет на "люфт", иначе бы уже запаниковал бы.
timoha-07 писал(а):А размер стопора для колена каков?
38мм
Но вот у меня тоже мысли есть. Может миллиметры не той системы? Хотя людям делал, вот приехал чел с заводским ремнем еще. Ставлю болт - вставилась планка. Никаких проблем.
#1590 Сообщение timoha-07 » 28 июн 2016, 09:18
В твоём случае могла быть и совокупность "микроразбежек"; вспомни случай на Конфе из-за обломанного датчика колена (ослабло крепление и расшибло башку датчика маховиком), датчик не супер-пупер точно сидит и штифты коробули к блоку тоже зазорность имеют... А посадку датчика р/вала зырил?
v33t00s
Полное имя: Василий
#1591 Сообщение v33t00s » 28 июн 2016, 09:23
Dylan16 писал(а): Волнуюсь,потому что планирую на авто выезжать в Грузию, 7 числа.
В Грузию дорогу смыло http://alaniatv.ru/vesti/?id=19537, минимум две недели ещё не будет проезда.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
*Casper*,
А может нужно мозги обнулить, они привыкли при смещённых фазах работать.
#1592 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 10:39
v33t00s, обнуляю сразу же. Не помогает. Некоторое время оно может себя вести иначе, но не долго.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 22 секунды:
timoha-07 писал(а): датчик не супер-пупер точно сидит
Тут есть мыслишко. Переходников под него килограмм. Хотя брал по ВИН исходя из коробки и маховика.
timoha-07 писал(а):А посадку датчика р/вала зырил?
На месте. Сидит крепко. Если его отключить - меняется только время запуска с 2-4 оборотов до 20.
Так вопрос не в этом. Можно ли +2, +3 зуба сделать, допустим? Ну если оно лучше работает при смещении вперед... А?
#1593 Сообщение Puwistiy » 28 июн 2016, 21:22
*Casper*,помнишь мои фото по вайберу? машина другая, но суть такая же. плюс минус зуб едет одинаково! Единственное боюсь с балансировочными валами слегка не угадал и как бы не "прижал" впускной.
#1594 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 21:26
Поподробнее плз. У меня минус зуб на впуске сильно не сказывается, а на выпуске даже хх не держит. Плюс зуб и так стоит. Дальше не знаю можно ли
#1595 Сообщение Puwistiy » 28 июн 2016, 21:33
обычно 2 зуба прощает мотор реже 3
#1596 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 21:39
Так и получается что уже 2
#1597 Сообщение Puwistiy » 28 июн 2016, 21:41
2 на впуске?
#1598 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 22:41
Сейчас +1 +1 стоит. Я в -1 крутил. Значит уже 2 зуба
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Может быть все-таки плюнуть и разориться на ликоту? Чтобы уж наверняка точно исключить свой болтик?
Ну хотя - сколько им сделал - проблем не было (мысли вслух), блин. Фигня какая-то.
#1599 Сообщение Puwistiy » 28 июн 2016, 23:28
оба относительно "нулевого положения" +1 +1 каждый вал.
затем -1 оба или какой то один?
А то у тебя +1 0 или 0 +1 получается.
Ты когда валы по планке ставишь ремень сверху прям зуб в зуб идёт? или надо слегка их друг к другу подвести (один по часовой, а другой против часовой).
з.ы. у себя сейчас почти -1 +1 как бы выпуск слегка жду, а впуск быстрей закрываю, чтоб на оборотах когда происходит "подвисание" клапанов на закрытие поршень не догнал его. Вот и думаю может сделать 0 +1 ибо нули не получаются на двоих валах сделать.
#1600 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2016, 07:43
Дядьки, что то читаю вас и не понимаю - почему вы оперируете только рядом "целых натуральных чисел"? 1/2, 1/4, 3/4 - не в ходу? Тем более у Шефа что-то корявая "шпала" - судя по эскизу с установленной шпалой, хвостовики на "зуб" смело гуляют... :crazy:
