Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
aap
Re: Замена ремня ГРМ
#1461 Сообщение aap » 06 ноя 2015, 10:35
Dima!,
Ошибиться легко, но ещё легче крутануть коленвал на 360 градусов, после установки ремня - там всё и выяснится.
#1462 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2015, 10:43
Димыч, и позиция рассказанная Саней, должна быть в инструкции. Мало того что у ОД опарукие, так и еще не грамотные ( читать не умеют). А на зуб ремня промахнуться можно четко попасть на капиталку, позиции зубов не фиксируются на валу р/валов, может совпасть и так что "здравствуй опа Новый год", для того и крутят рукой на полный оборот, вернее изначально крутят чтоб разгрузить ремень после установки.
aap
#1463 Сообщение aap » 06 ноя 2015, 11:29
А вообще, при выставлении фаз газа, следует использовать надежный фиксатор маховика коленвала, чтобы можно было спокойно заниматься распредвалами. Более того: следует параноидально проверять не повернулся ли коленвал в процессе регулировки валов. И последнее: валы следует так регулировать, чтобы пластина легко и без зацепов входила в пазы. Последнее условие часто приводит к снижению трудозатрат после поворота колена.
#1464 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2015, 12:13
Колено надо не на 360 крутить, а на 4 по 360.
aap
#1465 Сообщение aap » 06 ноя 2015, 12:37
*Casper*,
Да, конечно - от фазы до фазы.
#1466 Сообщение Dima! » 06 ноя 2015, 12:42
*Casper* писал(а):Колено надо не на 360 крутить, а на 4 по 360.
И как в этом случае выявится не совпадение? Коленвал то проворачивыается, Поршня с кольцами не встречаются. Крути и крути себе. Все что вылазит это небольшая сдвижка фаз ГРМ.
#1467 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2015, 12:48
Dima! писал(а): Коленвал то проворачивыается
Ну если проворачивается - гут.
Dima! писал(а):Поршня с кольцами не встречаются
Поршни с кольцами всегда вместе. Встречаются они с клапанами. Если не все правильно. Если все корректно, встречи не будет.
Dima! писал(а):Крути и крути себе.
Главное 4 оборота сделать.
Dima! писал(а):Все что вылазит это небольшая сдвижка фаз ГРМ.
Это если ремень надел со слабиной. Если слабины нет - никто никуда не уедет. Проверяется именно встреча поршней с клапанами.
После проворота, когда ремень выбрался, разброс устаканился, делается повторная выверка. Устанавливается коленвал в ВМТ1 и проверяется положение распредвалов. Ну или их корректировка.
#1468 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2015, 12:51
*Casper* писал(а):Проверяется именно встреча поршней с клапанами.
Первым делом за счет проворота разгружается ремень, Саш.
семъа
#1469 Сообщение семъа » 06 ноя 2015, 21:04
Dima! писал(а):oneoff, На самом деле это типичная ошибка. Которая выявляется только при последующем выезде. Ошибиться на 1 зуб довольно легко. Инструкция по замене ремня этот момент не описывает. Официалы отработали по инструкции, после чего машина завелась и работает на холостых ровно. Любой на их месте решит что все ОК!
Печально, что свой косяк не захотели устранить :nea:
viktr
Полное имя: viktr
#1470 Сообщение viktr » 03 дек 2015, 17:42
Добрый день соучастники форума. Форд фьюжн 2007 г.в.Двиг 1.4. пробег 121000 км . Фото ремня ГРМ. Подскажите походит еще? Как у вас по опыту? Владею 1 год от 85 т.км. Замены не производилось. И многие пишут что желательно менять помпу для того чтоб не "лезть 2 ой раз", а разве она не от отдельного привода вращается? Причем тут ГРМ? А сальники стоит поменять ? У кого когда течь начинали? Спасибо.
#1471 Сообщение *Casper* » 03 дек 2015, 18:01
viktr писал(а): Подскажите походит еще?
Походит
viktr писал(а):желательно менять помпу для того чтоб не "лезть 2 ой раз"
Есть повод - меняй, нет - не вижу смысла
viktr писал(а):а разве она не от отдельного привода вращается?
Отдельно
viktr писал(а): Причем тут ГРМ?
Мешает снять. Хотя лично снимал - проблем нет. Зафиксировал, скинул ремень и отвел в сторону. Даже колено не раскручивал.
viktr писал(а):А сальники стоит поменять ?
По факту. Имею случай замены "по регламенту" и началась течь. Лучше бы не лез.
#1472 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2015, 20:52
*Casper* писал(а):Зафиксировал
Шестерни между собой?
Фото с Drive2
viktr
Полное имя: viktr
#1473 Сообщение viktr » 03 дек 2015, 21:10
спасибо каспер за ответ, все как я и полагал лучше не буду лезть раньше времени. пускай поработает до весны , а там может и поменяю. А сколько ролик ходит? у меня уже начинает появляться звук на холодную до прогрева.А клапана кто-нибудь регулирует? Согласно регламенту на 100 т.км. проверка зазоров.
#1474 Сообщение *Casper* » 03 дек 2015, 22:45
fidel1970 писал(а):Шестерни между собой?
Три вала. Болтом и планкой.
Знаешь почему фокус так называется?
#1475 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2015, 07:29
*Casper* писал(а):Знаешь почему фокус так называется?
Почему?
#1476 Сообщение *Casper* » 04 дек 2015, 07:31
Сервисы с ним такие фокусы вытворяет - закачаешься
Алексей 150
#1477 Сообщение Алексей 150 » 06 фев 2016, 19:27
Фиесте 8,5 лет и 69000 км. Сегодня ездил на замену ГРМ. Ремень, ролик, болт и ремни навесного - оригинал. Прокладка клапанной крышки Elring.
Старый ремень на вид очень даже ничего
но испытывать судьбу не было желания, да и по сроку положено.
Всё прошло без эксцессов. Едет, вроде, как и раньше :)
Заодно махнули антифриз, корпус термостата (видел на нём подтёки летом) и термостат заодно.
osa57
Год выпуска: 2009
#1478 Сообщение osa57 » 06 фев 2016, 20:59
Тоже на днях поменял, 100ткм, 7 лет, условия эксплуатации: редко -20, т.е. тепличные.
Ремень ГРМ как новый, ролик посвистывал. Остальное всё целое. Заодно подшипник подвесной (шумел), масло в МККП, колодки передние (хотя бы ещё старые бы проходили).
У меня все ходы записаны!
FocusMech
Полное имя: Борька
#1479 Сообщение FocusMech » 10 фев 2016, 13:09
Смотря в каких погодных условиях эксплуатируется машина. Бывает, что ремень уже весь стертый и тресканный уже к 40 тыс. пробега, то может и раньше. Меняю помпу 1 раз за 2 замены грм. Обычно оригинальная помпа довольно качественная и может побегать. А менять на не оригинал и тратить деньги не вижу смысла, так как при следующей замене грм Вам ее опять нужно менять будет.
Да, интересный способ фиксации шестерен - собакой, а главное бюджетный. Я же в свое время для фьюжена приобрел вот такой набор для фиксации: http://www.aist-tools.ru/catalog/gazora ... _67230530/
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
#1480 Сообщение КОСМОВОД » 10 фев 2016, 13:12
*Casper* писал(а):Сервисы с ним такие фокусы вытворяет - закачаешься
:lol: точно :lol: :lol:
н 757 нх 39 rus
