Опять генератор
Re: Опять генератор
Срезать не вариант что ли?SHA134 писал(а):Самое сложное при замене коллектора - снять старый
Добавлено спустя 17 секунд:
Ага, конечно.Сергейsp писал(а):Угу, помнишь "останки" тебе отдавал Мицубиси с завода.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Опять генератор
Ага. Ток при этом не зацепить вал, контакты и обмотку*Casper* писал(а):Срезать не вариант что ли?SHA134 писал(а):Самое сложное при замене коллектора - снять старый
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Если Мица, то скорее всего имя ему A5TA7792 (A005TA7792). А коллектор (токосъемные кольца) для него:
133409 номер по Cargo. И есичо, я прям ща держу его в руках
ЗЫ: пока копался, наткнулся на неплохой пост на Драйве по переборке такого гены https://www.drive2.ru/l/7246357/
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
Как раз сегодня занялись у коллеги на Тойоте ремонтом генератора. Токосъемные кольца на замену и подкова то же.
Разобрали - он побежал в магазин за кольцами и подковкой - сгорел один вентиль.
Если кому интересно - попробую сделать пару фото.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Опять генератор
Как мне понравилосьSHA134 писал(а):наткнулся на неплохой пост на Драйве
Чудесно! На холостых напряжение по БК 13,9-14 В
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Дримелем - минут 5 работы. Срезается на раз. И все аккуратно. Второй вопрос - как насадаить. Или там клей?SHA134 писал(а):Ток при этом не зацепить вал, контакты и обмотку
- SHA134
Re: Опять генератор
Кольца всегда насаживал так, без клея. Можно для самоуспокоения мазнуть, конечно. Другое дело - отводы-проводки. Но тут надо смотреть конструкцию. На Мотороллере менял (родной гена с Поло), там кольца каждое отдельно. И отводы "умно" сделаны. Насадил-припаял и в путь. Как лего собрать, не сложнее. А на Боше надо заливать отводы чем-то типа смолы. Намедни перетряс клиенту Боша, махнул колечки, а на отводы первый (и последний раз) забил
. Через день вскрывал и восстанавливал разлохмаченные до обмотки отводы. Центробежная сила, мать ее
Re: Опять генератор
То есть плотность чумовая?SHA134 писал(а):Кольца всегда насаживал так, без клея.
- SHA134
Re: Опять генератор
Ну я вроде не Геракакал
.... Нормально, плотненько, с натягом и без пресса. Можно легонько молоточком через оправку (головку) постучать.
Re: Опять генератор
Таки может и снять можно съемником?
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Опять генератор
Как правило там накатка сделана-посадка плотная из под легкого молотка.*Casper* писал(а):То есть плотность чумовая?
Главное правильно прицелится-выводами против проводов обмотки ротора.
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
Вкратце отчет.
Кольца легко снимаются с помощью дремеля
. Одеваются с натягом, в нашем случае на валу и на новых кольцах есть проточки, т.е. с ориентацией не ошибешься. Припаивали провода в зоне нормальной видимости т.к. протянуть к штатным местам и закрепить довольно трудоемко и стремно. Подшипник одевается после установки колец. В общем совсем не страшно . Завели все ОК
Re: Опять генератор
SHA134, фотки генератора
Это фокус, так что для фью не сильно актуально. Но сначала надо починить его. А потом займемся фьюжем
Опознаешь? Надо
Щетки или узел
2 подшипника
коллектор
Опознаешь? Надо
Щетки или узел
2 подшипника
коллектор
- SHA134
Re: Опять генератор
Ага, завтра покопаюсь, базы на работе. Но похож на Тойотовский от саш, как бы и там Денса не стояла.
Re: Опять генератор
- SHA134
Re: Опять генератор
Эххх, уже заФФтра?
коллектор 138441
Щетки 140914 ,но по чесноку га***но щетки, пихал в стартер, за полтора года коллектор съели так, как за 30 лет Бошевские не смогли. Лучше вариантов нет, есть хуже.
Щеткодержатель - верю только в Хуку. Проверено годами не только по генераторным делам. 130771. Ну и вариант "наживи себе гемор" Мобилитрон VR-F156.
По подшипникам - вариантов ведро. Передний 6303. Пусть будет НСК, нормально живут. 6303DDUC3E.
Задний 6003. По НСК 6003DDUCM, он же 6003DDUC3E, не знаю чем отличаются.
Ну и по переду и заду вариантов вагон. Если будешь смотреть аналоги, проверь (если в гугеле не забанен), что бы закрытые были. Частенько в аналоги сливается все, что по размерам похоже, попадаются открытые.
коллектор 138441
Re: Опять генератор
Какой быстрый заФФтра, однако.SHA134 писал(а):уже заФФтра?
В общем спасиба. Будем сочинять ремонтик. Вроде получается не шибко кучеряво, если не брать хуки и мобилитроны.
Замена артикула производителем. Как пишет "существующий".SHA134 писал(а):По НСК 6003DDUCM, он же 6003DDUC3E, не знаю чем отличаются.
ЗЫ: NSK в русской раскладке ТЫЛ
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
Ни разу не видел ДЕНСО производства не Японии.*Casper* писал(а):SHA134, фотки генератора
- MakPol
Re: Опять генератор
Ну основана контора в Японии, а вот далее разрослась. Фиг бы только производство в Японии обеспечило всех, кто покупает их продукцию.саш писал(а):Ни разу не видел ДЕНСО производства не Японии.
DENSO Corporation контролирует дочерние компании в Японии, Южной Корее, Китае, Тайване, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Венгрии, Чехии, Польше, Швеции, России, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Марокко, ЮАР и Австралии.
Re: Опять генератор
Прикинь, а у меня он был в рукахсаш писал(а):Ни разу не видел
