А как ты ремень-то снимешь? Он под чехлом, который под шкивом, который держится на болту, который вкручивается в колено, в двигателе который построил Форд.timoha-07 писал(а):на кой болт колена трогать?
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Шеф, да "ты уподобился листве ботвы добавляемой в огурцы" достаточно на насосе ГУРа ослабить болты или приспособу на шкив чтоб снять ремень, и надеть его обратно? На кой такой "дрочь" с коленвалом?
А че мне насос ГУР, если речь за ремень ГРМ! Он ПОД шкивом. Ты че ниразу не менял?
Да "ни разу", а чО?
Сань, по буквам: чел меняет приводной ремень навесного (а не газораспределителя), на машинах без кондея надо снять шкив колена?
А, ну наверное значит надо писать в соответствующую тему.timoha-07 писал(а): чел меняет приводной ремень навесного (а не газораспределителя)
komora
- Полное имя: Олег
А можно ли повторно использовать ремень привода вспомогательных агрегатов? Т. е. снять ремень, открутив 3 болта шкива помпы и ослабив 4-й, заменить болт коленвала, опять надеть тот же ремень, закрутить болты шкива помпы. Или нужен новый ремень?
komora, состояние ремня удовлетворительное? Тогда ставь. В чем проблема?
komora
- Полное имя: Олег
Я запутался.
Повторную натяжку он поддерживает (Gates 6PK1019SF)? И можно ли сделать все в такой последовательности, как я написал?
И я. Что меняем? Болт колена? А нафига? А нафига снимать ремни?komora писал(а):Я запутался.
komora
- Полное имя: Олег
Ага, болт коленвала (проблема описана выше).
Снять поликлиновый (или может получится, чтобы просто ослабить), чтоб снять нагрузку со шкива коленвала.
Поменять болт.
из мануала в шапке темы:
2. Снять ремни аксессуаров ......
3. ...... вставить фиксатор коленвала в место стартера.
4. ..... ослабить болт шкива коленвала (фиксатор коленвала должен надежно удерживать его в одном положении).
9. Взять новый болт коленвала, затянуть шкив коленвала.
Или я уже вообще уплыл?
Поменять болт.
- maxs-vd
Эта манул чтоб поменять ремень грм, для замены болтов ремни снимать не надо.komora писал(а):Снять поликлиновый (или может получится, чтобы просто ослабить), чтоб снять нагрузку со шкива коленвала.
Поменять болт.
читайте читайте и ещё раз читайте чтоб всё представлять перед тем как туда лесть, Процедура не лёгкаю и требует внимания.
komora
- Полное имя: Олег
Фиксирую маховик приспособой на месте стартера, меняю болт. Шкив никуда не денется. Правильно?
Casper, maxs-vd, спасибо! Буду пробовать.
Повторная установка ремня допустима при условии сохранения направления!!!!
- maxs-vd
Шкив останется на месте но провернётся, он просто надевается на коленвалkomora писал(а):Фиксирую коленвал приспособой на месте стартера, меняю болт. Шкив никуда не денется. Правильно?
И затягивать без планки
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Зачем снимать ремень? В принципе я свой раза три снимал когда с ГУР парился.serezhiki писал(а):Повторная установка ремня допустима при условии сохранения направления!!!!
- Martovskij
- Полное имя: Martovskij
Оффтоп, какие проблемы были с гур?maxs-vd писал(а):В принципе я свой раза три снимал когда с ГУР парился.
- maxs-vd
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oA0PtyWJYNg[/av]Martovskij писал(а): Оффтоп, какие проблемы были с гур?
Есть тема и про ГУР на форуме
komora
- Полное имя: Олег
По поводу повторного использования ремня сбила с толку информация с инструкции для СТО:
Ремень привода аксессуаров—1.4L Duratec-16V (Sigma) /1.6L Duratec-16V (Sigma) , В комплектацию автомобиля входит: Кондиционирование воздуха
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Ремень привода вспомогательных агрегатов не подлежит повторному использованию, т.к. он рассчитан только на однократное растягивание при его установке на шкивы. Неследование этому указанию может привести к преждевременному выходу ремня из строя.
Используя подходящий нож, перережьте оба ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите их.
ПРИМЕЧАНИЕ:Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и ремень привода насоса усилителя рулевого управления.
Но если "доктор сказал - в морг, значит - в морг".
Будем использовать повторно, основываясь на опыте уважаемых гуру. Слишком дорого каждый раз новый ставить.
Последний раз редактировалось komora 25 фев 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
- maxs-vd
Ну не кто не спорит что в инструкции так но вспомогательный он не такой ответственный. Хотя у меня рвался НОВЫЙ через 800км.komora писал(а):ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Martovskij
Оффтоп.maxs-vd писал(а):Есть тема и про ГУР на форуме
Дак у меня ж точно такое же... Насос гур меняли?
- maxs-vd
Так так-жа как наверно большинство владельцев фью.Martovskij писал(а):Насос гур меняли?
