Видеорегистраторы на Фьюжн
Ну очень низкие температуры еще не успел попробовать.
Себе вообще хочу смастерить отдельное крепление. Правда мне б дождаться б своего.
Блин, че за черное место Питер-Торжок??? Что почта, что ТК... Прям как заколдовано
Некогда нагревать. 1-2 мин. Снег стряхнул и ехать надо. Да и потом в дороге отдельно останавливатся его городить не айс.*Casper* писал(а):Ребята. Нагрейте хорошенько салон, еще лучше стекло. Поджарьте присоску. Держаться будет без проблем.
У меня на торце корпуса снизу некое отверстие с резьбой. Дешевый штатив от фотика отлично вкрутился. Значит надо просто соответствующий болтик подобрать и на крышку. Или хомутиком под зеркало.
Кто бы говорил...*Casper* писал(а):Прям как заколдовано
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Вот, вот. Когда стукнуло -22, спрыгнул длинный кронштейн под телефон и тяжелый навигатор. После вышесказанных процедур (вот стекло грел не очень) пока висят.*Casper* писал(а):...Ребята. Нагрейте хорошенько салон, еще лучше стекло. Поджарьте присоску. Держаться будет без проблем.
А не надо отцеплять кронштейн. Вынь регер и все.Dima! писал(а):Некогда нагревать. 1-2 мин.
Ах вооот в чем дело-то...fidel1970 писал(а):Кто бы говорил...![]()
Alister
Не советуют этого делать, говорят трещины могут от резьбы пойти по корпусу от постоянных вибраций.Dima! писал(а):У меня на торце корпуса снизу некое отверстие с резьбой. Дешевый штатив от фотика отлично вкрутился. Значит надо просто соответствующий болтик подобрать и на крышку.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
не во всех городах можно оставлять крепление на стекле, у нас можно, я так и делаю, -10 уже было - присоска держится*Casper* писал(а):не надо отцеплять кронштейн. Вынь регер и все.
Добавлено спустя 57 секунд:
Принимаемfidel1970 писал(а):Каркамовцы, принимайте в ряды!
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
для дневной съемки можно все оставить по-умолчанию, только если есть время можно менять баланс белого с "авто" на "солнечно" или "облачно"anis писал(а):может уже напишите за выхи какие настройки выставлять
для вечерней\утренней , когда солнце в глаза - баланс белого "авто", а экспозицию в "+0.3"
для ночной - режим "авто ч\б", уровень "7" и выключить ИК-фильтр рычажком.
Остальное :
цикл зап. я ставлю 3 минуты
экспозиция "+0", если сильно солнечно или ночью сильные засветы на номерах, то можно выставить "-0.3" или даже "-0.7"
контраст "стандарт"
резкость "стандарт" или "жесткая"
эффект "выкл"
качество "высокое"
размер - если нужно лучше качество, то "1920х1080", если больший угол, то "1280х720"
Ford Focus II AT 1.6
sansan
- Год выпуска: 2021
Я вот тоже уже наделю пользую Q два раза, уже голову сломал, как лутше эту "гравицапу "приладить
Склоняюсь к версии на штатив от фотика на крышку.
Последний раз редактировалось sansan 26 ноя 2011, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Витара 1.6 2wd
Alister
ИМХО надо поставить укороченное крепление (писоску или скотч) за верхнюю тонированную полоску и снимать только сам регистраторanis писал(а):как колхозить крепление
что-то типа такого
sansan писал(а):Склоняюсь к версии на штатив от фотика на крышку.
Alister писал(а):Не советуют этого делать, говорят трещины могут от резьбы пойти по корпусу от постоянных вибраций.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Даже самый тупой наркоша понимает, что зимой никто не будет прятать гаджеты внутри машины, поскольку на морозе легко их аккумуляторы угробить. Ну а летом в ином месте нехорошем лучше ничего привлекательного не оставлять.*Casper* писал(а):...А не надо отцеплять кронштейн. Вынь регер и все.
anis
Alister,
спасибо за подробный инструктаж по настройке.
Вопрос про креплению, точнее просьба, можно описать чем запитано, уж явно не от прикуривателя, какие проводочки надобно купить и как их засунуть под обшивку.
Только вот защитной пленки у нас лобовом нет, только штатные крапинки...наверно крепление будет видно
Внимательно, почти под микроскопом изучив это дело, считаю проблему надуманной. В крайнем случае когда расколется тогда и решим что делать, а пока так.Alister писал(а):Не советуют этого делать, говорят трещины могут от резьбы пойти по корпусу от постоянных вибраций.
Купил вот этот зажим.
Прикинул. У меня его можно цеплять за очешник или за козырек пассажира. На очешнике это выглядит так.
Поезжу поснимаю, посмотрю где лучше.
Вот как съемка выглядит с козырька.
Alister
anis, пожалуйста
кстати обрати внимание на Dima! вариант, он поудобнее, чем присоска, если корпус не треснет
народ запитывает от плафона (или датчика дождя, если есть), как - это лучше Каспер подскажетanis писал(а):можно описать чем запитано, уж явно не от прикуривателя, какие проводочки надобно купить и как их засунуть под обшивку.
можно наверно наклеить тонировку в верхней частиanis писал(а):защитной пленки у нас лобовом нет, только штатные крапинки...
по-моему дальше от стекла сталоDima! писал(а):Вот как съемка выглядит с козырька.
anis
прищепка зачетная, только не понятно за что она цепляется на фото...а вибрация на Фьюже очень даже может быть, ибо класс авто ниже
anis, не спеши... юзай рег пока с присоской.
Скоро чё-нить придумаем...
Alister
fidel1970,где твои видео, чего не хвастаешься
Погоди, Миша.... некада мне... тока-тока с фаркой разобрался...
Alister
Ясно, разбирайся
Напоминаю. Моя присоска от мороза развалилась.Именно так. Не оторвалась о стекла а выломался пластмассовый шток.
Alister
Дима, а какая температура-то была ?
Ну да. Но я уже думаю над этим вопросом.Alister писал(а):по-моему дальше от стекла стало
На фото она зацеплена за очешник который у меня в одном блоке со штурманским светом.anis писал(а):прищепка зачетная, только не понятно за что она цепляется на фото..
Во Фъю можно за солнечный козырек.
Еще вспомнилось что у Фъю вдоль стекла по переднему обрезу у обивки потолка открытый край. Я понятно не могу, а вто кто может обязательно попробуйте за него сию прищепку зацепить.
Да я бы не сказал что сильный мороз. -3 -5. Но пластмасска под напряжением и этого не выдержала.Alister писал(а):Дима, а какая температура-то была ?
