Никак не могу найти причину грохота при повороте...
greykul
Полное имя: Sergey
#1 Сообщение greykul » 26 ноя 2011, 00:35
Гремит что то в передней подвеске при повороте на право на бугристой поверхности ! стук проявляется именно при повороте на право, когда едешь прямо или на лево то все нормально!
2007г 63000 км
Заехал в сервис на диагностику ( яма и подъёмник ни чего не показали)
что это может быть ( на гранату не похоже) ???????????
проявляется только на бугристом повороте,
линки тоже уже поменял ( не они )
помогите караул!!!!!!!!!!!!
Re: Никак не могу найти причину грохота при повороте...
#2 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 00:44
greykul, приветствую на форуме.
greykul писал(а):помогите караул!!!!!!!!!!!!
Спокойно, давайте разбираться....
При повороте направо с какой стороны стук?
Характер стука? Проявляется ли при резком разгоне/торможении?
greykul писал(а):Заехал в сервис на диагностику... яма и подъёмник ни чего не показали
Вот, это совсем интересно... это чтож за диагносты такие? :insane:
#3 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 00:52
greykul, дай пожалуйста погодные условия у себя. Снег (сугробы или так, по щиколодку), дождь, температура.
Далее, стук в момент вращения руля или нет?
Газу при этом даешь или нет?
greykul
Полное имя: Sergey
#4 Сообщение greykul » 26 ноя 2011, 10:39
Погода разная, звук один и тот же, глухие интенсивные удары, как правило с правой стороны! газу не даю, за хожу в поворот на право (именно по бугристому асфальту! если по ровному , то все тихо!)
З. Ы. заметил, что на заведенной машине и заглушенной при кочении рулем подстукивает, что то снизу.
с товарищем проверяли вместе, он качал руль а я щупал все по очереди, не много ели заметный люфт ели ели ели на правои рулевой тяге в верх вниз!
#5 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 10:45
greykul, у меня было такое дело.
Стучала правая стойка стабилизатора. Заменил обе - стук пропал...
#6 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 10:48
greykul, может быть стойка. На всякий случай посмотри чистоту шлангов ГУР и есть ли их касание кузова машины.
У мну так было в морозы. На сервисе получил ответ "Машину чаще мыть надо". Тупо налипла грязь
#7 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 10:51
*Casper* писал(а):Тупо налипла грязь
Чёта припоминаю, что у кого-то тут проблема спёкшейся грязи на защите вызывала повышенный грохот при запуске... а здесь явно в элементах подвески дело.
greykul
Полное имя: Sergey
#8 Сообщение greykul » 26 ноя 2011, 10:51
*Casper* писал(а):greykul, может быть стойка. На всякий случай посмотри чистоту шлангов ГУР и есть ли их касание кузова машины.
посмотрю!
fidel1970 писал(а):greykul, у меня было такое дело.
тоже поменял стойки стабилизатора! не помогло!
#9 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 10:59
greykul, есть ещё одна причина стука...
Нижняя опора двигателя.
Вот так быт не должно!
greykul
Полное имя: Sergey
#10 Сообщение greykul » 26 ноя 2011, 11:13
У МЕНЯ ИМЕННО ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!
:puke: :puke: :puke:
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
какую брать ? Такая пойдет? Lemforder 33752 01
#11 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 11:15
greykul писал(а):Такая пойдет?
Давай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=2957
greykul
Полное имя: Sergey
#12 Сообщение greykul » 26 ноя 2011, 11:35
даже не знаю действительно у меня именно эта причина?
металический звук ! так пишут там!
а у меня какой-то глухой!
#13 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 12:15
fidel1970 писал(а):Чёта припоминаю,
Не, Дим, это было в "доисторические" времена ;)
fidel1970 писал(а):Вот так быт не должно!
Мужики, вы это откуда смотрите? Я че-то так и не смог разглядеть эту опору
#14 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 15:11
*Casper* писал(а):Я че-то так и не смог разглядеть эту опору
А так?
#15 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 18:54
Че, ее у мну нету ваще что ль? ИЛи я опять не вкуриваю откуда это снято
greykul
Полное имя: Sergey
#16 Сообщение greykul » 28 ноя 2011, 10:19
всё выяснил! это у мня рейка гремит! сегодня был у знакомого на яме, я сел в тачку, повернул руль в то положение в котором слышны удары, а он снизу сразу за тяги рулевые стал трести.... вот я и услышал знакомый грохот из салона................ :(
