Самостоятельно устанавливаем ДХО
Re: ДХО своими руками.
#161 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2011, 08:23
berl, пускателя не хватает - это раз, а второе, как и у моей версии - автоматическое включение дальнего, если забыл выключить при остановке :(
#162 Сообщение buy_val » 23 ноя 2011, 12:39
*Casper*,
Что посоветуешь, из этого* по ТТХ?
*http://www.avto-dim.ru/index.php?cat=4256
#163 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2011, 12:43
А хрен знает. Мну не понравились цветом - 6000К - слишком синим будут отдавать.
По яркости примерно одинаковые.
И вообще, не люблю я эту китайскую хрень. Ну выглядит убого.
#164 Сообщение buy_val » 23 ноя 2011, 13:16
*Casper* писал(а):Мну не понравились цветом - 6000К - слишком синим будут отдавать.
А на какой параметр смотреть, что бы не синие были.
#165 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2011, 13:31
Цвет:
2000 - оранжевый
3000 - желто-золотистый
4000 - лимонный (ну или яркожелтый) При теплом оттенке - галогенка повышенной белости (экстрим павер от филипс как пример)
4300 - условно - солнечный свет
5000 - холодный белый
6000 - холодный бело-голубой
7000 - холодный бело-синий
8000 - холодный синий
9000 - холодный глубокий синий
15000 - фиолетовый.
Примерно вот так.
ну или так
Изображение Изображение
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Или вот еще нашел для светодиодов (не знаю какой фирмы)
berl
#166 Сообщение berl » 23 ноя 2011, 13:38
Про Каспер-свет читал. Хотел так же сделать. Комплектация машины не та. И наоборот, дальний не включается, если к примеру после остановки. Поэтому, все индивидуально. Самое главное, перед тем, как что-то делать, внимательно надо изучить схемы, конструкцию и сравнить с реалиями (отличается однако).
#167 Сообщение buy_val » 23 ноя 2011, 13:40
*Casper*,
:hat:
с. Будем искать.
#168 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2011, 13:41
berl писал(а):Комплектация машины не та.
Это в каком месте она не та?
Если первый вариант для машины без автосвета, то
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... svetom.htm
Как раз для "другой" комплектации авто. Даже поинтереснее в чем-то.
sansan
Год выпуска: 2021
#169 Сообщение sansan » 23 ноя 2011, 13:45
touluk писал(а):
DNK писал(а):
touluk писал(а):Буду ставить....
А какие конкретно?
http://www.ebay.de/itm/AuCo-LED-Tagfahr ... 113wt_1037
На фью угол примерно 30 градусов, а на этих 7 градусов, как оно будет... :down:
Витара 1.6 2wd
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#170 Сообщение touluk » 23 ноя 2011, 14:15
На этих 12 градусов, уж будет лучше чем с теми,что прямо светят
sansan
Год выпуска: 2021
#171 Сообщение sansan » 23 ноя 2011, 14:26
touluk писал(а):На этих 12 градусов, уж будет лучше чем с теми,что прямо светят
Судя по приведенным линейным размерам, там 7 градусов. 20:160=tg =0.125 =7.125 градуса.
Витара 1.6 2wd
touluk
#172 Сообщение touluk » 23 ноя 2011, 14:33
В других подобных объявлениях везде написано 12 градусов
Ну а в этих то 17?
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... chrome%22/
touluk
#173 Сообщение touluk » 23 ноя 2011, 23:00
http://www.ebay.de/itm/LED-TAGFAHRLICHT ... 1840wt_942
Тут написано, что 12 градусов
Я их сегодня получил, но что-то мучают меня сомнения ставить или нет....
touluk
#174 Сообщение touluk » 09 дек 2011, 14:34
Короче я их продал уже...
Буду ставить те, за 200 евро :weep: :D
Вот видео с обзором ДХО этой компании, в том числе на 3:33 именно те, которые я хочу поставить
deeaz
#175 Сообщение deeaz » 09 дек 2011, 16:49
При самостоятельном изготовлении светодиодных осветительных элементов Я бы использовал стабилизатор напряжения КРЕН12 (КРЕНКА) или её аналог LM7812 и подключил бы по схеме:
Преимущество: яркость свечения постоянная, устранение помех от бортовой сети, что сказывается на времени работы диодов (уменьшается вероятность преждевременного выхода из строя).
зы.
Можно напряжение на выходе схемы поднять до 14 вольт при добавлении одного диода.
стабилизаторы есть и на 5 вольт
плату не надо разводить, достаточно на текстолите ножки радиоэлементов меж собой соединить и пропаять, положить в яйцо от киндерсюрприза и залить компаундом.
#176 Сообщение *Casper* » 09 дек 2011, 18:14
deeaz, надо стаб тока. Диод работает от тока. Тогда действительно жить будет долго.
deeaz
#177 Сообщение deeaz » 11 дек 2011, 01:19
*Casper* писал(а):deeaz, надо стаб тока. Диод работает от тока. Тогда действительно жить будет долго.
Добавь один транзистор в схему и будет уже стабилизатор тока =) Только габариты платы в 2 раза увеличатся.
А так, двух кондеров хватает, не в космос ведь летим, а по постсоветским ухабам катаемся =) Разбери ВАЗовский элемент на "СТОП" со светодиодами, там тоже КРЕНКА по такой схеме подключена, только кондёров нет, кажется.
#178 Сообщение *Casper* » 11 дек 2011, 01:24
Хе, кренка кренке рознь. Добавь в эту обратную связь и будет стаб тока. Надо лишних 2 резистора. ;)
bi-bika902
Полное имя: Konstantin
#179 Сообщение bi-bika902 » 12 дек 2011, 12:10
Схемку можно .
#180 Сообщение *Casper* » 12 дек 2011, 13:22
bi-bika902, как вариант
Ну и найдено в нете
