Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности
#21 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2011, 19:49
fidel1970, вяжется. КОробка будет в ошибке, в которую она попала из-за произвольного вращения колеса.
Хотя жгут коробки тоже не мешает посмотреть
#22 Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 20:00
Дык чем он там домкратил, электропогрузчиком штоль?
Как же можно повредить проводку коробки штатным домкратом? :insane:
#23 Сообщение Doc Brown » 13 ноя 2011, 21:06
*Casper* писал(а):Началось-то все с домкрата
Не. Началось все, что поддомкраченное колесо на нейтрали крутилось. Уже это нонсенс.
#24 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2011, 21:10
Doc Brown писал(а):Уже это нонсенс.
Это совсем не нонсенс. Масло помимо вязкости еще и трение имеет. Попробуй холодную машину задомкратить и завести - получишь крутилку. Для того и в -30 надо сцепление дополнительно выжимать. А отпускаешь после запуска - машину толкает. Это вполне нормально. Криминала нет
fidel1970 писал(а):Дык чем он там домкратил, электропогрузчиком штоль?
А не обязательно сам домкрат. Может че упустил из виду. Скажем, смахнул грязь чем-нить жестким и нечаянно порвал провод или может сам провод впервые так выгнулся что хруснул. Уж проводка фордовская бьет все рекорды по температурной выдержке.
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
При вращении одного колеса или невращении одного колеса по отношению к другим, АБС выкидывает ошибку. Данные пробега скидываются через некоторое время, чтобы показать, что они не действительны. Сей криминал проходит за 10-15 метров нормального движения.
#25 Сообщение Doc Brown » 13 ноя 2011, 21:15
*Casper* писал(а):Попробуй холодную машину
Да. Регион не учел. Там уже сильный минус.
*Casper* писал(а):Сей криминал проходит за 10-15 метров нормального движения.
Иногда больше. У меня держался около километра.
sashapiv
#26 Сообщение sashapiv » 14 ноя 2011, 12:24
Добрый день!!! Покатал я свою машину через 10-15 метров ABS и значке подушек пропал но появилось еще худшее. Начали катать машину появился звук как будто скорость недовключеная вчера, когда закатывали в гараж не было. Снял клеммы с аккумулятора снял кабель с блока уловления коробкой щас прозвоню. Что еще можно зделать???????????
За ABS СПОСИБО!!!
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
#27 Сообщение fidel1970 » 14 ноя 2011, 12:31
sashapiv, без паники!
Выкладывай информацию последовательно, а мы уж будем голову ломать...
sashapiv
#28 Сообщение sashapiv » 14 ноя 2011, 13:12
Начали катать машину сразу появился звук как будто скорость недовключеная. Вчера такого не было.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
покатал я свою машину через 10-15 метров ABS и значке подушек ПРОПАЛ
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
На панели приборов скорость не отображается
Добавлено спустя 52 секунды:
Машина не заводится. Снял клеммы с аккумулятора снял кабель с блока уловления коробкой щас прозвоню. Что еще можно зделать???????????
Предохранители проверил нормально
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
Ну, вроде проблема с нижним контактом в кабели блока управления коробкой (плохой контакт) повезу к спецу пусть опытным глазом глянет
#29 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2011, 13:21
sashapiv, машину с рук брали?
#30 Сообщение ANG » 14 ноя 2011, 13:56
Получается, Робот глючил из-за своего жгута? Как всегда.
#31 Сообщение Dima! » 14 ноя 2011, 14:22
ANG, Ну собственно наш опыт всего 2 проблемы робота помнит.
1. Жгут.
2. Исполнительный механизм.
Гость
Гость
#32 Сообщение Гость » 20 ноя 2011, 08:59
При вставлении ключа индикатор подушки безопасности загорается и не гаснет, блокируя зажигание, машина не заводится. С вечера все было в порядке, приехала, поставила авто на парковку, с утра такая фигня. Можно ли что-то сделать, кроме вызова эвакуатора для доставки в сервис?
#33 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2011, 19:00
Гость, поподробнее про машину и значок. Не могут подушки блокировать машину
#34 Сообщение Doc Brown » 20 ноя 2011, 19:04
Гость писал(а):При вставлении ключа индикатор подушки безопасности загорается и не гаснет, блокируя зажигание, машина не заводится.
Система пассивной безопасности этого делать не может. Значит в машине есть сопутствующая неисправность. Можно попробовать скинуть клемму с АКБ на 15 минут, попробовать использовать второй ключ. Если стоит сторонняя сигналка, перевести ее в режим Valet (или по-другому в режим техобслуживания). Порядок для каждой сигналки свой и описывается а руководстве на нее.
Если ничего не поможет, то, видимо, на эвакуаторе в сервис.
