Спасибо, Сань.sansan писал(а):Дима прими мои поздравления
Ага.buy_val писал(а):ждем отзывы о практическом применении.
Часа три-три с половиной. Но, если делать с помощником, то наверно быстрее получится.touluk писал(а):сколько времени ушло на установку?
Я, собственно, сильно то и не спешил...
Да, доступ открылся полный.touluk писал(а):Под сиденьями хорошо попылесосил?
Ну, что... теперь о "подводных камнях"...
1. Если размеры гаража не позволяют полностью открыть двери, то не стоит мучаться с вытаскиванием сидений из салона. Лучше поднять их на задний ряд, предварительно сложив последний.
2. При отсоединении разъёмов - АКБ отключать необязательно, достаточно вытащить ключи из замка зажигания.
3. Правда владельцам АКПП, для снятия верхней накладки "бороды" придётся всё равно рукояткой-то поиграть. А для этого, как вам известно, ключик-то в замочек придётся вставить.
Так, что аккуратнее!
4. Вообще, процедуру установки патрубков обогрева ног задних пассажиров лучше совместить с вибро-шумоизоляцией пола салона.
Поскольку под ковролином имеется ещё и слой простроченного ватина, то если часть его удалить с боковых стенок тоннеля КПП и пола, то патрубки станут абсолютно незаметны.
5. Ещё раз повторяю - аккуратнее с подрезкой ковролина. Под ним может оказаться проводка!
6. При проделывании отверстия в печке старайтесь, чтобы вырезаемая часть не грохнулась в корпус - достать будет проблематично.
7. Топча ногами по салону не наступите на колодки разъёмов ПБ сидений.
8. При установке заглушки на "козу" отверстия под саморезы лучше предварительно просверлить. А поролон наклееный на заглушку вокруг отверстия под саморез выщипать - иначе он наматывается на заворачиваемый саморез.
9. Если в местах состыковки соединение вам покажется недостаточно плотным, то можно дополнительно проклеить "козу" полосками поролона.
Оконные поролоновые самоклеящиеся уплотнители отлично подойдут.
10. Можно также дополнительно уплотнить и входной раструб "козы".
Вроде всё... чо непонятно - спрашивайте.
Да, самое главное!
Благодарю всех, так или иначе участвовавших в этом безобразии, как подготовка к процедуре установки сего "девайса".
Ить на 22 страницы обсуждение растянули!
Спасибо всем!!!
