Стеклоподъемники в задних дверях
RomikUh
- Полное имя: Ромик
Господа, а кто нибудь ставил стеклоподъемники в задние двери? Вопрос в чем, есть ли какие нибудь подводные камни при установки оных, стеклоподъемники какой фирмы порекомендуете, и блок управления подъемниками, где и какой...
Счастья Вам и Вашему дому!!!
Re: Стеклоподъемники в задних дверях
Да собственно никаких особых, кроме того что надо бы хорошо подумать как кнопки управления на водительской двери разместить. Там в разъеме как мне помнится лишних контактов не особо. А тут еще минимум +4 нужно.RomikUh писал(а):есть ли какие нибудь подводные камни при установки оных,
Не совсем. Чел хочет модуль ставить.Dima! писал(а):А тут еще минимум +4 нужно.
А с модулем проще. Кидается только 2 провода - мотор, им управляет модуль. Сам модуль в дверь водителя, выход по штатным проводам будет.
А в природе есть комплектация совсем без весел? С нее блок поставить?
Чет я в экзисте блока с 4-мя кнопками не нашел.
Нету у нас блока!!!! У нас тупо кнопки
Без блока управления?*Casper* писал(а):Нету у нас блока!!!! У нас тупо кнопки
Что то совсем ничего не понял.
Без.Dima! писал(а):Без блока управления?
Тупые кнопки, коммутирующие "+" на разные ноги двигателей напрямую!
Ну так значит нужны еще две такие же тупые кнопки? И соответственно +4 провода в разъем.*Casper* писал(а):Без.
Модуль то что делать будет? Если он не родной, как он по штатным проводам? И откуда в задних дверях штатные провода?*Casper* писал(а):Чел хочет модуль ставить.
Управлять моторами.Dima! писал(а):Модуль то что делать будет?
Блин, все равно получается надо много проводов. Чтобы сохранить кнопки в других дверях
Так я тебе о том и толкую.*Casper* писал(а):Блин, все равно получается надо много проводов.
А разъемы то во всех дверях одинаковые? Или на задних маленькие, только для датчика замка?
Задний не снимал. Точно не знаю.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Обычно ставят стеклоподъемники Spal De Lux 021. Как их ставить, как протягивать провода и ставить кнопки много написано в инете для разных машин, в том числе для Фьюжа (на том самом сайте, который мы не очень...
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
На 4 провода есть место в задних штекерахDima! писал(а):Так я тебе о том и толкую.*Casper* писал(а):Блин, все равно получается надо много проводов.
А водителя ты тоже назад пересадишь?touluk писал(а):На 4 провода есть место в задних штекерах
Так хлопцы. В переднем разъеме есть резерв в количестве 2х линий.
там же есть вход питания (он нам нужен)
там же есть выход на правое окно (2 провода) оно нам тоже надо.
В моей комплектации это все. У кого нет электроскладывания зеркал, то есть еще куча запаса. Другое дело, что придется либо искать штырьки, либо протягивать провода через отверстия и получить несъемное устройство.
Еще один вариант - дополнительный жгут с разъемами.
Сзади надо по сути 4 провода.
Теперь смотря какой модуль и как он работает. Если он дает "+" на все провода выходов сразу, то гут, в двери будем тянуть мизер, тк кнопки управления не надо выводить. Пусть они там коммутируют "-" вместо одного из плюсов. Перед в этом случае вообще не дорабатывается ничем, кроме выхода стороны водителя для задних дверей.
touluk
Я не знаю,народ спросил-я ответилDima! писал(а):А водителя ты тоже назад пересадишь?touluk писал(а):На 4 провода есть место в задних штекерах
Тут смысл такой. На водительской двери должны быть кнопки управления свеклоподъемниками всех дверей. Добавь к этому датчик замка с актуатором, регулировку зеркала, складывания, обогрев. И ты поймешь что разъём должен уметь пропустить довольно толстый жгут.touluk писал(а):Я не знаю,народ спросил-я ответил
RomikUh
- Полное имя: Ромик
Дядьки спасибо за ответы, в принципе основные детали я для себя выяснил, марку стеклоподъемников получил, что особо проблем в установке нет, понял, вот теперь найти какую нить кнопочку на 4 управлялки взамен существующей на 2 и все будет пучком!!! Ах да, совсем забыл про модуль.... может посоветуете какой получше?!
