Автозапуск без чипа иммо
avi32
Полное имя: avi32
Re: Автозапуск без чипа иммо
Сообщение avi32 » 30 окт 2011, 16:40
*Casper* писал(а):Либо форсунка, либо провод масла.
Лампы заряда по физике нет!
Мдя, придется все-таки на форсунки в подкапотном цеплятся, а там темно, холодно и грязно. :( А где разъем С-821? Вообще, схема расположения разъемов существует? А то в каталоге схем нужный лист - пустой. Провода на форсунки, я так понимаю - черный с белым, черный с желтым, черный с синим, черный с оранжевым - всё равно какой?
Сообщение *Casper* » 30 окт 2011, 23:06
Ага все равно.
Схемы расположения разъемов нету. Даже на ETIS пустой лист :eek:
Саломон
Полное имя: Руслан
Сообщение Саломон » 22 май 2013, 14:09
avi32 писал(а):Хочу подключить АЗ, но не хочется оставлять брешь в виде чипа спрятанного в машине. Чип считывается в первые 3сек включения зажигания и дальше вроде не опрашивается. А если при выключении зажигания не снимать питание с модуля транспондера или с PCM, может и блокировка при последующем автозапуске срабатывать не будет? Ну и рвать релюшкой это питание по сработке сигналки. Может кто-нибудь уже занимался данным вопросом?
А я все вопросы решил по данной проблеме здесь http://www.auto-chips.ru
