Посторонний шум при начале движения!
slon
Фьжн 2011 г рождения , пробег 10т.км .
На 7 т.км появился звук трения в районе переднего правого колеса( похож на звук не до конца отошедшей тормозной колодки. или когда попадает что-то под пыльник тормозного диска) и стало ощутимо уводить в право. При осмотре(в моем присутствии)у диллера (аларм моторс ) ничего не нашли все в норме(колодки,диски,резинки и прочие штуки), переставили колеса (уводить перестало) . Но шум остался !!!!! (мастер принимавший машину утверждает что это слышно приводные ремни из под капота,типа звукоизоляции совсем нет) .
Вот и вопрос когда и где этот звук наружу вылезет? подскажите в СПб нормальных людей для консультации.
p.s \таких звуков не было даже на жигулях 1987 года выпуска.
- sbob
Re: Посторонний шум при начале движения!
Для начала при неработающем двигателе покрутить вручную вывешенное колесо, что слышно?
slon
крутили на сервисе! ничего!
В том то и вопрос что это может быть? не хотелось бы на скорости 140 оборвать ремни или что нибудь заклинить
- sbob
"Шуршание" пропорционально оборотам двигателя или скорости авто? На нейтральной если с небольшой горочки, что будет слышно?
slon
когда трогаешься с места слышно! а потом двигатель заглушает , а если накатом на большой скорости то шумно в машине неслышно. но если шуршит при трогании то потом врятли пропадает.
- sbob
Накатом в тихом месте до полной остановки...
slon
попробую сегодня!
- Сергейsp
И сравните с левым на нагрев.sbob писал(а):Накатом в тихом месте до полной остановки...
slon
нагрева нет ! я это сразу проверил
- Год выпуска: 2019
Ремни тогда будет слышно и на стоячей машине. Звук будет зависить от нажатия на педаль газа.slon писал(а):мастер принимавший машину утверждает что это слышно приводные ремни из под капота,типа звукоизоляции совсем нет
На ремни от колес усилие может конечно и передаваться. Например, при заводке с толкача.
Но тогда при торможении дб звук примерно такой же как и при трогании.
И все равно не факт, что это будут ремни. А не тормозной механизм под нагрузкой.
Мб под нагрузкой тормозной диск перекашивает? Вдруг что-то не затянуто..
Там ведь совсем надо чуток. А вывесишь и вроде порядок.
Звук типа чирканья? У меня еще на десятке такое случилось - сама колодка отошла
с подложки, бракованная..
slon
да звук типа чиркания! колодки снимали на сервисе и справа и слева выработки почти нет!
- Год выпуска: 2019
Тогда к совету sbob мб еще тормозом слегка поиграть.
При накате попробовать легонечно понажимать-поотпускать тормоз.
Интересно, будет ли звук будет "повторять" движения педали.
- sbob
Это про гашетку что-ли?alex57 писал(а):Тогда к совету sbob мб еще тормозом слегка поиграть
- Год выпуска: 2019
Лучше тормозом. Гашеткой пусть дизайнеры играют...
slon
Движение педали тормоза звук не повторяет! появляется в самом начале качения и потом почти пропадает !!! неужели ступичный подшипник????? такое ощущение что при остановке уходит центровка у чего то, а потом при начале движения выправляется ( х.з на новой машине?) . Ям больших не ловил , по колдобинам не ездил . по питеру пробег 500 остальные 9500 по трассе и финляндии.
p.s может барабашка завелся? налью молочка в блюдечко и поставлю в багажнике .
slon
Привет ВСЕМ кто откликнулся и дал дельные советы.slon писал(а):Движение педали тормоза звук не повторяет! появляется в самом начале качения и потом почти пропадает !!! неужели ступичный подшипник????? такое ощущение что при остановке уходит центровка у чего то, а потом при начале движения выправляется ( х.з на новой машине?) . Ям больших не ловил , по колдобинам не ездил . по питеру пробег 500 остальные 9500 по трассе и финляндии.
Барабашку изгнали из машины при помощи сервис центра "аларм моторс озерки" в СПб естественно.
Толковый мастер по имени Вячеслав Избавил меня от непонятных звуков о которых я писал выше.
Оказалось что между салоном и моторным отсеком отошла резиновая заглушка и оттопырила немного экран шумоизоляции. А звук был от работающей коробки.
Денег не взяли !!! в отличии от Аларм моторс ЛАХТА (при предыдущем визите за перестановку колес и диагностику выпросили 400 рябчиков, правда в кассу)!!!
Приятно что у нас в стране не только УПЫРИ И НАСОСЫ есть....
- fidel1970
Отогни ковролин салона. Наверняка у тебя там пол сырой.slon писал(а):между салоном и моторным отсеком отошла резиновая заглушка
