Свечи установленные на заводе.
Свеча зажигания. AYFS22CB.
Тип: - стандартная
Стандартный электрод.
Антикоррозионное покрытие - никелирование.
Обозначение типа: - AYFS22CB
Диаметр резьбы: 14 мм
Шаг резьбы: 1,25 мм
Длина резьбы: 17,5 мм
Седло: - коническое
Диаметр электрода: 2,7 мм
Зазор между электродами: 1,3 мм
Количество полюсов: 1
Момент затяжки: 20 Н*м
Ширина зева гаечного ключа: 16мм
Рекомендованный Motorcraft интервал замены 35 тыс. миль.
она же BOSCH(про-во Германия) код 0 242 229 650 HR8MEV ,устанавливается на ГАЗ-3110 с крайслеровским движком.
Re: Свечи установленные на заводе.
После 40 000 км пробега...
1609,344 м X 35000=? миль
Это к Диме(!) - он военный моряк и может в мили перевести...сергейsp писал(а):1609,344 м X 35000=? миль
сергейsp писал(а):устанавливается на ГАЗ-3110 с крайслеровским движком.
Свеча Platinum.
Платиновый электрод.
Антикоррозионное покрытие - оксидирование.
Рекомендованный Motorcraft интервал замены около 100 тыс. миль.
Обозначение Motorcraft AYFS092FEC.
Свеча Laser Platinum
Тип: Платиновая
Платиновый центральный и ответный электроды.
Обозначение типа: AYFS22FE1J
это рекомендованные фордом крутые.
Тип: Платиновая
1609,344 м X 35000миль=? милькмfidel1970 писал(а):Это к Диме(!) - он военный моряк и может в мили перевести...сергейsp писал(а):1609,344 м X 35000=? миль![]()
сергейsp писал(а):устанавливается на ГАЗ-3110 с крайслеровским движком.![]()
по вопросам поставок обращатся к Fidel
Щаззз, ага... не хватало мне с СБ проблем?
urumbelava
- Последнее сообщение от 23 апреля 2010
- Автомобиль: Нет авто
- Двигатель: 1.4 Дизель
Правильно будет 1,609х35000 =56315км.сергейsp писал(а):1609,344 м X 35000=? миль
Реально зависит от качества бензина и режимов эксплуатации авто.
Suzuki SX4 4х4 - мечта фьюженовода о полноценном авто
SNA
В прошлом году перед поездкой в Беларусь купил на всякий случай запасной комплект свечей. В фирменном Ford'овском магазе сказали что есть 2 вида свечей - платиновые и медные. И, дескать, дилеры для автомобилей которые будут эксплуатироваться не как личные, а как коммерческие (например - такси), чуть ли не в принудительном порядке ставят медные свечи на ТО. Якобы они менее чувствительны к некачественному бензину.
Интересно, на сколько верна информация?
У меня похоже с завода стоят платиновые. Пробег 40 тыс. с копейками, менять пока не собираюсь.. Даже не выкручивал ни разу.
Я свои поменял в районе 60 т.км. и то только так на всякий случай. Раз уж купил то поставил новые. Старые во вполне себе даже приличном состоянии оставил на зимний тяжелый случай. Так и не понадобились.
Откуда знаешь их состояние?SNA писал(а):Даже не выкручивал ни разу.
SNA
*Casper* писал(а):Откуда знаешь их состояние?
А я и не знаю - просто работают себе и работают
завод ставит AYFS22CB медь никелированная,ходят под 50т если корм хороший.SNA писал(а):В прошлом году перед поездкой в Беларусь купил на всякий случай запасной комплект свечей. В фирменном Ford'овском магазе сказали что есть 2 вида свечей - платиновые и медные. И, дескать, дилеры для автомобилей которые будут эксплуатироваться не как личные, а как коммерческие (например - такси), чуть ли не в принудительном порядке ставят медные свечи на ТО. Якобы они менее чувствительны к некачественному бензину.
Кстати на обращали внимание на боковом электроде V- образная выемка. Я думаю искра и слледовательно выгорание металла происходит на кратчайшем расстоянии между электродами т.е. по центру и со временем искровой зазор меняется.V- образная выемка позволяет в какойто мере это устранить.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Не знаю, какие там стоят (хоть на каждом ТО выкручиваю и смотрю), но уже 85 тыс, и полет нормальный
?? На них написано какие,а полет от многих факторов зависит,даются минимально-усредненные,в том числе и от водителяil67 писал(а):Не знаю, какие там стоят (хоть на каждом ТО выкручиваю и смотрю), но уже 85 тыс, и полет нормальный
rodnik74
Тип: - стандартная
Шаг резьбы: 1,25 мм
Седло: - коническое
Действительно,но по старому коду находит.Нет стабильности в нашем миреrodnik74 писал(а):код по бошу поменялся сейчас 0242229785
- Полное имя: Валерий
ай маладцаSNA писал(а):*Casper* писал(а):Откуда знаешь их состояние?
пока не развалится.buy_val писал(а):ай маладцаSNA писал(а):*Casper* писал(а):Откуда знаешь их состояние?
А я и не знаю - просто работают себе и работаютне трогай железяку и она не подведет
DarVeter
- Полное имя: Roman
Прошу прощения ошибся темой, мне сюда надо было http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=200
все затер, прошу удалить этот пост
revolution it now
