Треск и детонация при отпускании педали сцепления
Садовод
- Гость
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Приобрёл недавно Форд Фьюжен 2006г., 1,4 л., 80 л.с.(WF0UXXGAJU6R00396). При езде по пробкам и частом придерживании педали сцепления, при её отпускании возникает детонация, как я понимаю, из-за перегрева диска сцепления. Так было на всех машинах которыми я управлял. Но при управлении Форда Фьюжен к детонации добавился громкий звук "пластмассовой трещотки", который пропадает вместе с детонацией при возобновлении нормального ритма движения. Подскажите, пожалуйста, является ли это неисправностью или особенностью Форда Фьюжен? Спасибо за участие!
- Сергейsp
Re: Треск и детонация при отпускании педали сцепления
Садовод, извините за нравоучения, но играть сцеплением на любом авто не полезно
, на нейтралку переключить не долго
Сцепление подходитСадовод писал(а):пропадает вместе с детонацией при возобновлении нормального ритма движения
Честно говоря, не совсем понял. Особенно про трещотку.
И к чему такая срочность?
Как зависит появление детонации в моторе от продолжительности выжима сцепления? Это что, волшебство какое-то?
Склонность фьюжена к детонации в моторе усиливается, когда вентилятор охлаждения включался уже несколько раз(под капотом все очень горячо), при высокой температуре воздуха (а в пробке он очень сильно горячий поступает во впуск) и топлива (когда долго в пробке, рампа дополнительно разогревает топливо).
Пониженное октановое число также ведет к частому появлению детонации.
Переходите на 98 бензин...
Или ищите объезд пробок.
Алексей Петрович
- Полное имя: Алексей Петрович
- Автомобиль: FFn Luxury
Похожая проблема наблюдается и у меня. На СТО сказали "подушки накрылись" думаю поменять... чё как будет напишу.
- fidel1970
Алексей Петрович, приветствую на форуме.
О каких подушках речь, недопонял?
Алексей Петрович
Доброго здоровячка!!!fidel1970 писал(а):Алексей Петрович, приветствую на форуме.![]()
Подушки поддерживающие двигатель и коробку передач, я так подозреваю резиновые они должны быть )))
Типа подушка где то треснула и при трогании двигатель, как мне сказали, "выкручивает" и дает вибрацию на корпус автомобиля.
- fidel1970
А, ну да... есть такое дело. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 321#p99321
