Датчик объёма Альтоника VG-64 ?
- Alexanderz
- Полное имя: Alexander
У кого нибудь установлен датчик объёма Альтоника VG-64 ?
Какие отзывы о данном датчике ?
Где установлен на Фьюжике если можно фото?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Датчик объёма Альтоника VG-64 ?
А зачем Вам такой датчик ?
У вас Фьюжен начинен супердорогими музыкальными устройствами?Датчик объема VG-64 рекомендуется устанавливать в легковые автомобили, внедорожники, мини-вэны, а также в автомобили с аккумуляторами малой емкости, тонированными и бронированными стеклами, большим количеством охранно-противоугонного и музыкального оборудования.
- Doc Brown
il67
Странный у тебя вопрос. Обычный датчик объема за вполне адекватные деньги. Просто новинка, вот человеку и интересно, что за вещь.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, если не реклама, то можно и обсудить.Doc Brown писал(а):Странный у тебя вопрос
- Doc Brown
Если и реклама, то политкорректная - без ссылок на сайты
А обсуждать можно будет, если кто-то объявится хотя бы просто с датчиком объема. Фью настолько "популярная" для угона машина, что наверняка у подавляющего большинства стоит только датчик удара.
- maxs-vd
Да уже не раз задумывался о покупке такого датчика... на стоянке за год разувают примерно пять машин
Но и стоянка плотная постоянно народ суетится, как будут реагировать народ тоже предсказуемо...
Я бы такой датчик поставил под щиток ручника, на блок управления подушками.
- Сергейsp
Стоял у меня на другой машине, не этот
, ставишь чуствительность по бамперам, сбоку проходят уже пиликает
- Doc Brown
Естественно. У него же сферическое поле.сергейsp писал(а): сбоку проходят уже пиликает
- Alexanderz
а что этим датчиком только музыку защищают ?il67 писал(а):А зачем Вам такой датчик ?У вас Фьюжен начинен супердорогими музыкальными устройствами?Датчик объема VG-64 рекомендуется устанавливать в легковые автомобили, внедорожники, мини-вэны, а также в автомобили с аккумуляторами малой емкости, тонированными и бронированными стеклами, большим количеством охранно-противоугонного и музыкального оборудования.
- Doc Brown
Ну, как-бы, а что еще в салоне Фьюжа защищать? От проникновения - концевики дверей и датчик удара. Обходится, конечно, зато не реагирует на мух, летающих по салону.
P.s. Alexanderz, приветствую на форуме!
- Сергейsp
Это понятно, я к тому, что в условиях города использовать неудобно. Вот в деревне на max чувствительности, птиц отпугиватьDoc Brown писал(а):Естественно. У него же сферическое поле
- Doc Brown
сергейsp писал(а): птиц отпугивать
Вот так?
- Сергейsp
Это пУгать, а не отпугивать.
- Alexanderz
maxs-vd писал(а):Да уже не раз задумывался о покупке такого датчика... на стоянке за год разувают примерно пять машин![]()
А не будет проблем у блока управления подушками от микроволн?
- Dima!
По логике он работает только на стоянке. В движении молчит. Подушки же как раз наоборот на стоящей машине спят.Alexanderz писал(а):А не будет проблем у блока управления подушками от микроволн?
Для начала. Датчики объема не все имеют круговую диаграмму направленности. Есть эллипсы. Есть предположение, что у альтоники тоже эллипс. Как правило, на таких указано расположение (стрелка).
Настроить датчик объема правильно в домашних условиях - очень тяжело. На его работу влияют все составляющие панелей обшивки.
Оставлять снаружи - ясное дело не гут, а внутри - надо всякий раз для измерения чуствительности собирать обшивку. Понятное дело, что к концу настройки от пистонов ничего не останется.
В сервисах (нормальных) настраивают их с помощью сенсора (прибора). Сначала ставят середину, измеряют прибором, затем одевают обшивку и снова измеряют. Получается Дельта влияния обшивки. Исходя из нее, выставляют примерный уровень и замеряют прибором без обшивки. После всех коррекций снова ставят обшивку и измеряют прибором.
При необходимости, имея две дельты, выставляют более точно чуствительность. Так дергание обшивки сводится к минимуму.
На подушки датчик влияния не оказывает.
А я жду датчика от пандоры. Там настройка будет с пульта сигналки, что значительно упрощает регулирование.
- Alexanderz
А куда собираешься поставить его на машине ?
Сейчас стоит другой? если да то где если не секрет?
В центр
Другой не стоит
Другой не стоит
- Alexanderz
я понимаю что в центр.за обшивку на потолок или как предлагали на блок управления подухами?или ещё куда, поточнее плизз?*Casper* писал(а):В центр
Другой не стоит
- Сергейsp
Саша, а вообще в чем целесообразность его установки, по моему опыту лучше датчик перемещения/наклона, у меня обьема стоял включенный только на int.*Casper* писал(а):В центр
Другой не стоит
