Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска
Андрей Васильевич
Полное имя: Андрей Васильевич Кулинченко
#1 Сообщение Андрей Васильевич » 21 сен 2011, 15:57
Фьюж бензиновый 1,4 2011г.в. Сигнализация Пандора 3100.Пробег 600 км.Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска утром или резко падают обороты (такое ощущение, что захлохнет), при запуске в течении дня такого пока не было. Что это? И что с эти делать?
sbob
Re: Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска
#2 Сообщение sbob » 21 сен 2011, 16:07
1. Колеса стоят "прямо"?
2. Перед пуском двигателя всегда дожидаетесь отключения бензонасоса?
3. Педаль газа в момент запуска в каком положении?
Андрей Васильевич
#3 Сообщение Андрей Васильевич » 21 сен 2011, 16:21
Колёса более менее прямо, педаль газа вообще не трогаю при запуске, включаю зажигание на нейтральной передаче, глохнет и при выжатом сцеплениии и при не выжатом. Но не каждый раз при запуске утром глохнет.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Но кстати один раз заглох на нейтралке, когда поворачивал руль
#4 Сообщение Сергейsp » 21 сен 2011, 16:23
Андрей Васильевич, гарантийное авто, практически без пробега, лучше сразу к дилеру.
#5 Сообщение ANG » 21 сен 2011, 16:35
А как глохнет? Чихнет и глохнет? Сразу после запуска какие обороты? И перед тем как заглохнуть какие обороты у мотора?
sbob
#6 Сообщение sbob » 21 сен 2011, 16:37
Повторю вопрос: 2. Перед пуском двигателя всегда дожидаетесь отключения бензонасоса?
Андрей Васильевич
#7 Сообщение Андрей Васильевич » 21 сен 2011, 16:42
Обороты 1,500-2000, потом глохнет, чихания не слышал(звук как если передачу перепутал и двигатель глохнет).
Как узнать , что бензонасос отключён.
#8 Сообщение НачТех » 21 сен 2011, 16:46
Андрей Васильевич писал(а):Обороты 1,500-2000
Много. У меня сразу после "старта" 1200-1250 об/мин.
Андрей Васильевич писал(а):Как узнать , что бензонасос отключён.
При включении зажигания за бардачком срабатывает реле бензонасоса. Когда давление в топливной рампе создано - реле отпускает. Слышно характерное "клац". :D
Олег Анатольевич
#9 Сообщение Олег Анатольевич » 21 сен 2011, 19:18
В лучшем случае сильно забитый топливный фильтр.
#10 Сообщение Сергейsp » 21 сен 2011, 19:46
Андрей Васильевич писал(а):Пробег 600 км.
Олег Анатольевич писал(а):В лучшем случае сильно забитый топливный фильтр.
Это какой бензин должен быть :mda:
Андрей Васильевич
#11 Сообщение Андрей Васильевич » 21 сен 2011, 20:17
А аккумулятор так за ночь не может подсаживаться?
#12 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2011, 20:21
Или воздушный... :mda:
...хотя и то и другое врядли - машинко новая.
Значит пандорка чёта мудрит. Но, это уже к Касперу. :)
Андрей Васильевич писал(а):А аккумулятор так за ночь не может подсаживаться?
Может. Но, тогда движок не заводится и стартер издаёт характерный треск.
#13 Сообщение НачТех » 21 сен 2011, 20:39
А причем АКБ? Если машина завелась - работает генератор. АКБ сразу начинает заряжаться. Напряжение бортовой сети 14,2В, что больше напряжения при пуске (работе стартера) в полтора раза.
Андрей Васильевич писал(а):при запуске в течении дня такого пока не было.
Ну и причем тогда "Пандора"? Она либо блокирует, либо нет. Другое маловероятно.
YRA
Полное имя: Юрий.
#14 Сообщение YRA » 21 сен 2011, 21:11
Была у меня такая байда, заправлялся на Роснефте, сменил бензин на Лукойл( тоже хрень), но такой байды нет. Сервесмены у Эмиля еще тогда сказали , что в бензине много серы. обострение было весной и осенью. Попробуйте разбавить залив на другой заправке. Проявлялось так: -запуска двигателя, обороты до 1200-1300, начинают падать и в ноль, повторный запуск и вроде все работает.
С уважением Юрий.
#15 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 08:19
fidel1970 писал(а):Значит пандорка чёта мудрит. Но, это уже к Касперу. :)
Это каким местом? Если блокировка, то включается сразу, если блокировка бензы, то это 2-3 сек. А вот если установщик наколобродил - то все может быть.
Tim2
#16 Сообщение Tim2 » 22 сен 2011, 08:27
Андрей Васильевич писал(а):Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска утром или резко падают обороты (такое ощущение, что захлохнет), при запуске в течении дня такого пока не было.
Была у меня на Фьюже такая-же хрень. Продолжалось около года. Ничего не делал, но прошло само собой. Глох двигатель исключительно на холодную, но не всегда, примерно 50/50. Если вовремя нажать на акселератор двигатель не глох - как бы бензина не хватало.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#17 Сообщение Dima! » 22 сен 2011, 08:45
Андрей Васильевич,
А точно только пандора? Ни какого ИММО нету дополнительного? Ну очень похоже как блок с первого раза метку не распознает.
Андрей Васильевич
#18 Сообщение Андрей Васильевич » 22 сен 2011, 08:55
Стоит только Пандора, но этот криворукий установщик на CAN её подцепить не смог, подцепил стандартным образом, на ней красный индикатор мигает даже в состоянии "снято с охраны"
Я вот и думаю, может он что-то перешаманил при установке
#19 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 09:00
Андрей Васильевич писал(а):на ней красный индикатор мигает даже в состоянии "снято с охраны"
Мигает или горит постоянно?
Он не должен мигать в этом режиме.
Тогда надо к установщику. И желательно к другому.
Андрей Васильевич
#20 Сообщение Андрей Васильевич » 22 сен 2011, 09:17
Сейчас закрыт штатным ключом(кнопкой), а на брелоке красный светодиод мигает 1 р в 4-5 сек), пиктограмма -открытый замок.
Ехать к диллеру?
