Дим, это ты про тот, что к ЗиЛ-131 цепляют.Doc Brown писал(а):Я лучше возьму нормальный "наземный" компрессор
Выбивает предохранитель в компрессоре + выбор нового девайса
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Re: Выбивает предохранитель в компрессоре + выбор нового дев
- НачТех
CA-030-01= CLASSIC-1. Вот тут можно о нем посмотреть: /go.php?url=http://www.oil18.ru/kompressor.htmlAlister писал(а):Спасибо А модель какая ?
- Alister
А предохранителя на кабеле нет ?
Ford Focus II AT 1.6
- НачТех
А он нужен? Кабель даст короткое или мотор насоса - не принципиально при КЗ. А вот ток в 12-14А в месте плохого контакта (читай разъем предохранителя) это плохо. Если предохранитель (по идейным соображениямAlister писал(а):А предохранителя на кабеле нет ?
- Alister
ну вот в моем случае, если бы не было на проводе компрессора , спалил бы 2 в автоНачТех писал(а):А он нужен?
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Выбивает предохранитель в компрессоре + выбор нового девайса
не все такиеНачТех писал(а):Если предохранитель (по идейным соображениям) все-таки нужен поставить его в провод питания пять минут (с перекуром). По крайней мере для меня.
- йож
Не понимаю зачем нужен компрессор? (Если не связан с профессиональной деятельностью) Достаточно ножного насоса.
А сэкономленные деньги можно откладывать на форд кугу например.
- Doc Brown
Ага. Особенно, если при проколе надо доехать до шиномонтажа и за время пути подкачивать раза четыре с 1 до 2.5 атм. Лучше совсем не жмотничать, а за 1500 руб купить компрессор. Кугу это сильно не отдалит.йож писал(а):Достаточно ножного насоса.
- Сергейsp
Тем более в Куге нет запаски и компрессор все равно понадобитсяDoc Brown писал(а):Кугу это сильно не отдалит
- Alister
Посмотрел , как советовали провод - действительно при входе в компрессор пластик лопнул и оба провода перекрутились, взял домой чинить, завтра испытания, если Бог даст еще послужит
- Сергейsp
А куда он денетсяAlister писал(а):еще послужит
- Alister
- Сергейsp
Не так, надо
- Alister
я не настолько суеверный, тем более морально уже готов к приобретению нового компрессора (хочу с фонарем, на всякий случай, пусть будет).
- Сергейsp
А фонарь лучше не привязанный к компрессору и АКБ.
- Alister
такой есть, но его заряжать надо периодически (если не забытьсергейsp писал(а):А фонарь лучше не привязанный к компрессору и АКБ.
- Сергейsp
Я периодически раз в год заряжаю, если не забуду и ничего, 16 диодов для прожектора, 21 для светильника.
- Alister
Покупка компрессора откладывается на неопределенное время - после починки провода старый заработал
, еще раз всем умным людям спасибо за советы
- Сергейsp
Специально они их надрезают что ли
- Alister
Вот и мне не понятно, стоял себе на одном месте, работал уже минут 20 периодически - как это могло повлиять на целостность провода
- Sinafor
Вот так всегда: копишь, копишь на Айфон и Ламборжини... А потом бац! - не сдержался - и купил себе сникерс и колу...йож писал(а):А сэкономленные деньги можно откладывать на форд кугу например.
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
