Нужны поршня на Фьюжен 1.4
Вячеслав
- Полное имя: Вячеслав
Кто нибудь скажите где можно купить поршня у меня на одном поршне увеличелся зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна.Что нужно в этом случае делать.
Re: Нужны поршня на Фьюжен 1.4
Для начала необходимо указать место Вашего проживания...
А затем немного подождать и ответ не преминет появиться.
Официально не ремонтируется,в запчасть идет блок в сборе с коленвалом и поршневой.Попробуйте поискать с другой стороны дв-ль разрабатывали японцы для форда и мазды многое одинаково,вкладыши знаю такие-же.
Вячеслав
Живуя в Татарстане в Заинске
А можно поставить один поршень если остальные отличные
Я незню почему но догатываюсь у меня расширилось посадочное место на поршне в верху и из заэтого он цокает.
Я нашл на разборе поршень без износа вот хочу его воткнуть.
У меня Фьюжен 1.4 80.2л.с 2005года я нашл поршень на разборе и хочу его воткнуть в место раздолбаного.А нельзя поршень его посадочное место востонавить.
Поршня болжны быть одной весовой группы, т.е. очень близкие по весу!!!!!
А от како маздысергейsp писал(а):Официально не ремонтируется,в запчасть идет блок в сборе с коленвалом и поршневой.Попробуйте поискать с другой стороны дв-ль разрабатывали японцы для форда и мазды многое одинаково,вкладыши знаю такие-же.
Вячеслав, небольшое замечание:
1. Информацию о себе лучше забить в профиль, в дальнейшем просто не будем уже возвращаться к этому вопросу.
2. Не надо постить несколько сообщений подряд. Последнее сообщение всегда можно изменить или удалить, для этого есть соответствущие кнопочки.
днем не внимательно прочитал тогда поршень здесь причем?Вячеслав писал(а):увеличелся зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна
Вячеслав
Дак я его снял из блока а он ходуном ходит и когда его протёр поршень то там видно что он немного клинил но ведь на дороги была такая ситуация я резко газанул в гору она сперва тормознула потом рванула и за цокала .Но зеркало на целиндре чистое.Вот я и ещу поршни хотел поменять все но их нет негде нашёл один с разбора.Но я хотел узнать они поршня все одинаковые а то на нём метки какиета стоят.
Насчет групп поршневой не знаю,сравните метки того что с разборки.Можно снять кольца и опустить смазанный поршень в гильзу если не падает а ползет ставте его.Вячеслав писал(а):Дак я его снял из блока а он ходуном ходиткто? и когда его протёр поршень то там видно что он немного клинилнадир есть? но ведь на дороги была такая ситуация я резко газанул в гору она сперва тормознула потом рванула и за цокала .Но зеркало на целиндре чистое.Вот я и ещу поршни хотел поменять все но их нет негде нашёл один с разбора.Но я хотел узнать они поршня все одинаковые а то на нём метки какиета стоят.
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Ребята!
Про ВЕС не забывайте-дисбаланс иожет получиться!!!!
Я не думаю что у них идет разбивка по группам по размерам (или чертежные или брак) и тем более по весу это легко регулируется сьемом металла.Скорей всего отличаются по обьему камеры сгорания.
sbob
Дык, сам на все и ответил! Какова вероятность того, что "левый" поршень будет по весу подходить! Но, можно взвесить старый поршень! И если "левый" будет тяжелее, то его можно подточить снизу... а если легче? Ввернуть шуруп снизу!сергейsp писал(а):и тем более по весу это легко регулируется сьемом металла
Все шуточки а у человека
Вячеслав писал(а):рванула и за цокала
фотаниВячеслав писал(а):на нём метки какиета стоят.
Где в гильзе или на пальце?сергейsp писал(а):Дак я его снял из блока а он ходуном ходит
Как определили что без износа?Вячеслав писал(а):Я нашл на разборе поршень без износа вот хочу его воткнуть.
Вообще интересно читать когда в гаражных условиях, без микрометров, делается такой ремонт...
Вообще когда я пару раз перебирал иномарочные движки, замечал что поршня изнашиваются значительно меньше чем гильзы.
А вообще я крайне против таких ремонтов
Не мопед всё-таки. И есть вероятность что после ремонта на глаз.... шатун может показать, кулак
В случае удачи сэкономит 60т + на сервисе сдерут,не повезет не сэкономит есть смысл попробовать.maxs-vd писал(а):А вообще я крайне против таких ремонтов
Если пригласить хотя-бы токаря (сделать замеры.)сергейsp писал(а):есть смысл попробовать
+1maxs-vd писал(а):Вообще интересно читать когда в гаражных условиях, без микрометров, делается такой ремонт...
Ну, Вы, блин, даёте(с)...
Чинить в гаражных условиях движки-миллионники???...
Микрометры нужны для сборки наших движков потому что каждая деталь единственная и неповторимая
и нужно выбирать более менее похожие.
Вячеслав
На нём стоит 1 стрелка вниз 154G-AE 303.04*Casper* писал(а):на нём метки какиета стоят.
Вячеслав
В поршнеmaxs-vd писал(а):Где в гильзе или на пальце?
