P1131 (ехал, ехал, встал в пробке)
S-MAX встал в пробке горячий с ошибкой P1131.
Точных описаний нет, но по данным форда - типа мозг компостирует кислородный датчик.
Обсудим? В базу добавлю.
Вариант 1
A. DTC P1131 indicates the system is correcting RICH for an overly LEAN condition. The Heated Oxygen Sensor (HO2S) voltage is less than 0.45 volts.
вариант 2
Lack Of HO2S1 Switches, Lean (Bank 1, Sensor 1)
Кто силен перевести?
Вариант 1
вариант 2
Re: P1131 (ехал, ехал, встал в пробке)
А. Система корректирует в сторону обогащения в условиях чрезмерно бедной смеси. Напряжение датчика менее 0.45 В
Б. Отсутствие переключений датчика. Бедная смесь. Банк 1, Датчик 1.
То бишь первый датчик. Верхний.
А может с нуля нумерация начинается? Не знаю.
Чего тут думать?
Чего тут думать?
Думать возможные причины.ANG писал(а):Чего тут думать?
Заслонка. Не закрывается на нужную величину? Слишком много воздуха сосется?*Casper* писал(а):Думать возможные причины.
Топливный фильтр. Очень грязный.?
Бензин. Сильно не 95-й. Ниже 91-го. Корректор опережения угла зажигания уже не справляется?
Если не закрывается заслонка, то и будет ее ошибка.
А тут датчик не выдает ожидаемого сигнала. И почему машина стала? Она все равно ехать должна. Можно вынуть разъем датчика и посмотреть, что изменится.
sbob
Стандартное сбросить клемму АКБ не помогает?
Осмотреть датчик и его контакты (ANG меня опередил, оставляю для веса).
