Выбор клеевого пистолета
Аксессуары и принадлежности
Re: Выбор клеевого пистолета
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 21:50
Да я вот и думаю краску-то на плёнку сменить может?
А насчёт ремонтнопригодности девайса... да фиг с ней - я себе ишшо достану. ;)
йож
Сообщение йож » 08 янв 2011, 21:55
Сомнительно. Что лучше - сомнительно.
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 21:56
йож писал(а):Сомнительно.
Ладно. Вначале испробую твой алгоритм. :hat:
Сообщение *Casper* » 09 янв 2011, 03:18
Я конечно опоздал, но ИМХО этот клеевой пистолет - полное фуфло. В том смысле, что сам процесс и его результат - фигня. Клей не сильный, держит - так се. Норовит отвалиться.
Сообщение fidel1970 » 09 янв 2011, 06:23
*Casper*, в моём случае нужна предварительная фиксация и последующая обработка междетального соединения компаундным составом по эластичности напоминающим полипропилен.
Эпоксидную смолу придётся отставить по причине её ломкости на поверхности гибкой детали. Суперклей "Космофен" для этого конкретного девайса тоже не айс...
Остаётся клеевой пистолет. :pardon:
йож
Сообщение йож » 09 янв 2011, 10:22
fidel1970 писал(а):Остаётся клеевой пистолет. :pardon:
http://www.safary.ru/shop.asp?tovar=40547
Сообщение fidel1970 » 09 янв 2011, 10:30
О! Спасибо, Вов! :hat:
Щас как раз в "Ордер" собираюсь...
Заодно и пистолет, и грунт с краской гляну.
Сообщение fidel1970 » 09 янв 2011, 12:35
Так, пистолет с чёрными стержнями приобрёл!
А вот с герметизирующей ликвемолливской шпатлёвкой накладочка - нету её в том лабазе. :(
Бум искать...
Сообщение alex57 » 09 янв 2011, 21:19
*Casper* писал(а):Клей не сильный, держит - так се. Норовит отвалиться.
Дык он и вовсе не держит. :mda: Потому и прозван в народе "китайские сопли".
А вот зафиксировать быстренько, заполнить дырку (без претензий) - самое то.
Главное ждать как с другими не надо - остыло и готово.
йож
Сообщение йож » 09 янв 2011, 23:08
alex57 писал(а):Дык он и вовсе не держит. :mda:
При правильном применении держит очень хорошо.
Я им изредка вклеиваю провода в пластиковые кабельные вводы такого и подобных типов:
Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 07:19
Хе-хе, если приклеивать гирю к потолку, то может и не держит. :D
Но, в моём случае качество фиксации деталей вполне на уровне! :up:
Сообщение alex57 » 10 янв 2011, 14:41
Неправильное применение - это гирю к потолку? Согласен.
(Сам клею к "полу". С появлением китайских соплей даже макетки ленюсь паять.
Приклеиваешь всех тараканов на плоскость лапками кверху и соединяешь тонким проводом. Изделие готово. :crazy: )
Главное, что Фиделю подошло. ;)
Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 15:06
Да, спасибо! С Вашей помощью я освоил новый для себя способ фиксации материалов! :hat:
Однако поиски герметика всё ещё продолжаются...
viklend
Полное имя: Vik
Сообщение viklend » 10 июн 2011, 01:16
:hat: Здравствуйте.
Недавно придбрел ФФ. На дворе + 30С - отклеились пластиковые накладки на дверях ( снаружи, на стойке).
Приклеил с помощью пистолета, клея не жалел, но на следующий день все отлетело.
Посоветуйте пож. чем еще можно клеить.
Спасибо.
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 05:56
viklend, приветствую на форуме. :hat:
Недопонял, о каких накладках речь?
Если о вертикальных накладках на двери, то они на защелках держатся и оторвать их весьма проблематично.
А если ты говоришь о молдингах дверей, то скотч 3М тебе в помощь.
Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 08:11
Судя по "на стойке" - это все же треугольники у зеркал.
Вот тут почитайте http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 636#p72636
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 08:46
Кстати, этот треугольник снимается только при кузовных рихтовочно-покрасочных работах.
В других случаях его демонтаж не предусматривается.
viklend, а че, машинка битая была?
Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 08:50
fidel1970, разве замена зеркала не связана с ним
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 09:36
Нет, зеркало на двери - треугольник на стойке.
Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 09:40
А точно.
