Тормоза
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 08 июн 2011, 23:15
Doc Brown писал(а):
GanJebas174 писал(а):Недавно меняли тормоза , но машина все равно чуть клюёт носом ..
А при чем тут задние тормоза?
GanJebas174 писал(а):Установка вместо задних барабанных , дисковые возможна ?)
Возможно всё. Но может всё-таки, в свете всех хотелок во всех темах, искать Фиесту ST или Фокус ST? За дешево систему с АБС не переделать.
Нет , я не про задние) А вообще) Почему поменяли , а она подклёвывает ?
Хм .. А нужен ли этот АБС ? Для защиты своей конечно .. Но в тоже время .. Хм ...
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Тормоза
Сообщение LipSer » 08 июн 2011, 23:16
maxs-vd писал(а):Ковка как ни как!
у меня тоже ковка как ни как :D была, так что проверить не помешало бы. ИМХО
Re: Тормоза
Сообщение Doc Brown » 08 июн 2011, 23:17
GanJebas174 писал(а):А нужен ли этот АБС ?
А нужен ли этот Фьюж? На Зубиле всё проще и дешевле.
GanJebas174 писал(а):Почему поменяли , а она подклёвывает ?
А может тормозить надо плавнее? Почему машина НЕ должна клевать при резком торможении? Длина короткая, зад легкий, физика в отпуск не уходит...
Re: Тормоза
Сообщение Сергейsp » 08 июн 2011, 23:19
Потому что пружины передней подвески сжимаются.
Re: Тормоза
Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 00:37
GanJebas174, ручник проверьте. Был случай после затягавания ручника клевать перестал. Ну конечно если от души тормозить - то пофиг.
Кста, если резко втопить тормоз, то включается система помощи (не у всех) и добивает торможение дополнительным усилием. Я пару раз ощутил эффект. Ощущение было, что затормозить не успел, а об задний бампер спереди ударился. Интересно как было с освежителем у ехавших сзади.
Re: Тормоза
Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 07:09
Док, не придирайся! Человек хочет выяснить для себя вопросы возможности/невозможности некоторых переделок - имеет право. :)
Объяснил конкретно - парень, это туфта - глумиться-то зачем? ;)
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 10:58
Ты об одном , я о другом) Машина хорошая .. Но смысла в электронике нету =\ Для тех у кого семья и дети - для безопасности я понимаю) Но если ещё охота всякие 9-10 делать) Что бы не 10-11 секунд до 100 , а 6-7)) А всякие АБС тормозят)
Re: Тормоза
Сообщение Dima! » 09 июн 2011, 11:09
GanJebas174 писал(а):Что бы не 10-11 секунд до 100 , а 6-7)) А всякие АБС тормозят)
Не вижу связи между динамичным разгоном и АБС.
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 11:13
Хохо .. Электроника очень сильно машину тормозит , любая) Если даже включенный кондиционер съедает!)
Re: Тормоза
Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 11:13
Тормозят не АБСы, а ГУРы, Кондеры, магнитолы и все, что жрет энергию двигателя или электричество.
АБС работает только после нажатия педали тормоза.
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 11:15
*Casper* писал(а):Тормозят не АБСы, а ГУРы, Кондеры, магнитолы и все, что жрет энергию двигателя или электричество.
Ну , а ещё такой аспект если на ней дрифт ?) Не удобно как то с АБС)
Re: Тормоза
Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 11:21
GanJebas174, ага, подрифтуй!
Я тебе тогда покажу одну темку и сообщу стоимость замены насоса ГУР.
Re: Тормоза
Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 11:25
А еще тормозит контроллер в большей мере. Ему треба работать под стать ЕВРО4, потому педаль и заслонка не связаны между собой. Как только передавил - мозг этот недочет быренько поправит. А там хоть в пол педаль дави - пофиг. Добавишь топлива - контроллер уменьшит длительность впрыска, добавишь воздуха, контроллер прикроет заслонку и там хоть изойдись на разности, а контролер все на нет сведет. Начинать надо с прошивки и отключения ЕВРО4, а не снятии АБСа.
GanJebas174 писал(а):Ну , а ещё такой аспект если на ней дрифт ?) Не удобно как то с АБС)
А он-то как помогает разогнаться? Кстати, самое время вернуться к центру тяжести.
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 11:30
*Casper* писал(а):А еще тормозит контроллер в большей мере. Ему треба работать под стать ЕВРО4, потому педаль и заслонка не связаны между собой. Как только передавил - мозг этот недочет быренько поправит. А там хоть в пол педаль дави - пофиг. Добавишь топлива - контроллер уменьшит длительность впрыска, добавишь воздуха, контроллер прикроет заслонку и там хоть изойдись на разности, а контролер все на нет сведет. Начинать надо с прошивки и отключения ЕВРО4, а не снятии АБСа.
А такое в дилерских центрах делают ?
Re: Тормоза
Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 11:33
GanJebas174 писал(а):А такое в дилерских центрах делают ?
499евро
Добавлено спустя 51 секунду:
И модуль надо в германию отправлять, назад пришлют с отключеным евро4 и кое-какими настройками (аля 115 лошадей)
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 11:34
499евро
Кхм..)) 500 евриков .. А самому ни как ? Или где нибудь ещё ?)
Re: Тормоза
Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 11:36
GanJebas174 писал(а):А самому ни как ? Или где нибудь ещё ?)
Легко.
VCM + Софт + регистрация - 120-130 тыр
Дамп - все зависит от коммуникационных возможностей, может быть немцы и продадут его за 400 евреев. Но думаю врядли, их хлеб.
Ну и добавим сюда риск убить модуль, а то и движок.
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 11:38
Легко.
Мде ... Вот все таки тазы в этом отношении лучше ...
Re: Тормоза
Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 11:40
GanJebas174 писал(а):Вот все таки тазы в этом отношении лучше ...
Нет уж уволь. 5 лет и ездит и еще проездит. Только ТО делаю. ТАЗ уже даже вспоминать не хочется.
GanJebas174
Полное имя: Игорь
Re: Тормоза
Сообщение GanJebas174 » 09 июн 2011, 11:42
Но все таки ты же со мной будешь солидарен если я тебе скажу, что детали и вообще эксплуатация у тазов выходит дешевле ? Конечно во все сказанное не включать поломки и т.д
