Течь сальника на РКПП
gaaasim
Здравствуйте
У меня на коробке подтекает сальник селектора, если разобрать коробку, добраться до него и поменять, не возникнет проблем со сборкой? Не надо будет что либо настраивать и регулировать, и есть ли какие нибудь особенности в проведении этих работ?
Последний раз редактировалось Doc Brown 02 июн 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы должно быть информативным! п.III.2 Правил.
hip
- Полное имя: hip
Re: Течь сальника на РКПП
Чем закончилась проблема? По-моему сальник меняется с наружу..
Речь об этом сальнике? :http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
hip
- Полное имя: hip
Да, есть ли нюансы для "робота"?
Только один - некорректное снятие тяги с пластиковым наконечником ( обламывают пластиковые шмычки- пружинящие фиксаторы), Все ньюансы заканчиваются после откручивания трех торксовых болтов (винтов) и аккуратного снятия упомянутого наконечника, дальше обычная МКПП.
SotM
- Полное имя: Тень разума
На сервисе сказали, что подтекает у меня что-то в районе коробки передач. Я нашел яму, снял защиту картера. Сам толком не смог понять где и что подтекает. Знакомые подошли и заметили мокрые места. Сняли пластмассовый кожух с рычагов РКПП.
Фотографии сделаны снизу:
Я подозреваю, что именно об этом сальнике говорится именно в этой ветке форума?
Инструкцию выше смотрел, но это ж вроде бы не для РКПП. По крайней мере визуально есть некоторые несоответствия с тем, что у меня на фотке (я ж нуб).
"Ты такой прикольный.."(с) - Не вериться своим глазам?SotM писал(а):Я подозреваю,
А "несоответствие" - это про первую фоту, за разводы на дальней верхней "балде" с фланцем справа? Из под фланца "капиллярит", подтянуть болты.
lavr
- Полное имя: Олег
Есть рекомендации ,как безопасно отсоеденить обе тяги ?timoha-07 писал(а):Только один - некорректное снятие тяги с пластиковым наконечником ( обламывают пластиковые шмычки- пружинящие фиксаторы), Все ньюансы заканчиваются после откручивания трех торксовых болтов (винтов) и аккуратного снятия упомянутого наконечника, дальше обычная МКПП.
Есть. Не мудрёные. Нужен карбклинер-спрей, им хорошо промываем наконечник от старой мази с песком, отверткой с плоским жалом, как монтажкой прикладываем либо под самой тягой либо с противоположной стороны:
И шайбу пыльник пористую промыть заодно. При сборке смазать шар.
lavr
- Полное имя: Олег
Течь сальника на РКПП . А что от туда вытекает и где посмотреть необходимый уровень. куда это залить если мало ?
SotM
Жидкость из коробки вытекает. Про уровень, как посмотреть, и что залить уже писали и фотографии прикладывали. Поиск поможет.lavr писал(а):А что от туда вытекает и где посмотреть необходимый уровень. куда это залить если мало ?
