Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами [Оформлено]
#141 Сообщение ANG » 28 окт 2010, 18:56
Срывов не зафиксировано, но о неплотном соединении или не до конца одетых муфтах сообщалось неоднократно.
#142 Сообщение maxs-vd » 23 май 2011, 17:02
Испытал сегодня способ чистки форсунок не снимая их с рампы.
Идея появилось после того как взял очиститель с толстым наконечником и он как раз подходил, на резиновый переходник от капельницы, выглядит примерно так
Соединение очень плотное поэтому получалось создать приличное давление, при желание можно стянуть хомутиками.
Ну и так снимок на конкурс...
Последний раз редактировалось maxs-vd 23 май 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
#143 Сообщение buy_val » 23 май 2011, 18:14
maxs-vd, а падробнее (сам процесс), ну создал давление, а форсунки чем открываешь? :unknw: :umnik: рампу снимаешь соврем или она в системе ... :scare:
#144 Сообщение maxs-vd » 23 май 2011, 19:09
Конечно рампу снимаю, Форсунки открываю как уже описывалось, просто проводами через лампочку.
При промывке Форсунки наклонены в низ чтоб жидкость с балончика затекала в Форсунки, легко затекает в крайние тут просто рампу наклоняеш под нужным углом, с центральным посложнее но жижа тоже попадает, количество подходов к каждой форсунке около десяти по несколько десятков замыканий, в этот раз одна форсунка промывалась долго, хоть и внешний вид был чистый на всех.
Ну а результат ощущается сразу, движок на холостым работает значительно тише и устойчивей!
Очень полезная процедура! спасибо всем кто надоумил делать ее самостоятельно, для меня это уже четвертая чистка при пробеге 66.8т.
#145 Сообщение buy_val » 24 май 2011, 11:25
maxs-vd писал(а):при пробеге 66.8т.
да ты батенька мазохист, я чистил 1 раз (53тыс). :unknw: :umnik:
#146 Сообщение *Casper* » 24 май 2011, 11:39
buy_val писал(а):да ты батенька мазохист
102 ткм - не чистил ни разу. :o
#147 Сообщение maxs-vd » 24 май 2011, 11:44
Хуже не будет затраты копеечные да и сама процедура не сложная, а за машинкой надо ухаживать!
#148 Сообщение *Casper* » 24 май 2011, 11:46
maxs-vd писал(а): за машинкой надо ухаживать!
Есть и другое - не мешай технике работать.
Если машина работает, нормально, ровно и четко - зачем ее мучать? Начала дергаться - помыл заслонку, дергаться перестала - норма. Вот когда будет ощущаться необходимость - буду чистить.
#149 Сообщение maxs-vd » 24 май 2011, 11:51
А может стоит промыть? затем сравнить работу двигателя и уже потом сделать вывод?
LipSer
First from Canada (QC)
#150 Сообщение LipSer » 24 май 2011, 11:52
Ну зачем так обзываться? человек хочет что бы форсунки были чистые, постоянно, время и желание есть, так что в этом плохого?
Главное при такой частой чистке быть осторожным что бы не сорвать какую то резьбу или поломать что то...
#151 Сообщение *Casper* » 24 май 2011, 11:53
maxs-vd писал(а):затем сравнить работу двигателя
А с чем сравнивать?
У меня после прогрева 750 оборотов и стрелка как замерзшая стоит. Машинка легко отзывается на педальку. По сути - как новая.
#152 Сообщение buy_val » 24 май 2011, 12:02
LipSer писал(а):Ну зачем так обзываться?
да я шутю так... :joke:
*Casper* писал(а):Есть и другое - не мешай технике работать.
+100 тыщ
#153 Сообщение Сергейsp » 24 май 2011, 12:08
У диагностов по форсункам тоже нет единого мнения, ни по способу, ни по срокам. Во всяком случае если не повысился аппетит и обороты стоят ровно, лучше не трогать.
проба
Полное имя: Вячеслав
#154 Сообщение проба » 24 май 2011, 17:10
Работы то на 20 минут, зато после продувки форсунок спокойно спишь (лишний раз почистить зубы не помешает)
#155 Сообщение *Casper* » 24 май 2011, 20:36
проба писал(а):лишний раз почистить зубы не помешает
Помешает лишний раз тревожить уплотнители. Кстати на машинах 2006 и ранее годов рампа снимается сложнее.
проба
#156 Сообщение проба » 25 май 2011, 00:04
Авто 2004 года, Рампа снимается без проблем уплотнительные кольца родные (зелёные) в замене не нуждаются хотя на всякий случай висят на гвоздике уплотнительные кольца от форсунок ТАЗ 10 и вряд ли понадобятся.
#157 Сообщение *Casper* » 25 май 2011, 08:10
проба писал(а):Рампа снимается без проблем
Я на машине 2008 г снимал. ВОт там действительно без проблем ;)
#158 Сообщение ANG » 25 май 2011, 08:57
Какие проблемы в зависимости от года выпуска? Два винта и все. Правда коротковата проводка форсунок, внатяг получается.
#159 Сообщение *Casper* » 25 май 2011, 14:36
ANG писал(а):Правда коротковата проводка форсунок, внатяг получается.
с 2007 года она просто откидывается в сторону. там проводка чуть модифицирована.
#160 Сообщение ANG » 25 май 2011, 14:40
У меня так. В сторону. Но коротко.
