Не работает прерывистый режим стеклоочистителей
bvk47
Полное имя: Борис
#1 Сообщение bvk47 » 09 май 2011, 20:14
Статья в Литературе.
При включении прерывистого режима стеклоочистителей дворники могут остановиться в любом положении. Вернуть их на исходное положение можно только нажав вниз рычаг переключения режимов стеклоочистителей и поймав нужный момент, когда дворники приближаются к крайнему положению. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, что делать. Заранее благодарен!
Re: Не работает прерывистый режим стеклоочистителей
#2 Сообщение fidel1970 » 09 май 2011, 21:07
bvk47, приветствую на форуме. :hat:
Проверь крепление кулисы на моторчике стеклоочистителя.
Если держит надёжно, то очень возможна неисправность самого моторчика.
Впрочем, не буду тебя сразу огорчать - проверь пока крепление...
bvk47
Полное имя: Борис
#3 Сообщение bvk47 » 09 май 2011, 21:18
Спасибо за приветствие и оперативность, Фидель. Завтра же проверю и доложу!
Arsen
Полное имя: Arsen
#4 Сообщение Arsen » 11 май 2011, 07:31
У меня тоже самое. Осенью утром вышел, накануне шёл мокрый снег. Дворники рукой чпок-чпок, типа от стекла отлепил. А то, что поводки дворников меж стеклом и капотом могут примёрзнуть, не сообразил. Там где поводки крепятся к поворотному механизму. Завёл, рычаг дворников - вверх, дворники ни гу-гу. И так несколько раз, пока не сообразил, где примёрзло. Тож собираюсь посмотреть, тока вот снег пролетает и +3 всего.
#5 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 07:39
Во избежании примерзания механизма стеклоочистителей настоятельно рекомендую произвести проклейку накладки ветрового стекла, в просторечьи именуемую жабо - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41
Arsen
Полное имя: Arsen
#6 Сообщение Arsen » 11 май 2011, 08:27
Спасибо Фидель. Да, жабо у меня болтается. Может, ещё подскажешь? Я про обогрев стекла. У меня он полосами примерно по 5см не работает. Раз я там буду дворники сымать и жабо, провода от подогрева стекла не увижу? Может фото где есть стекла и проводов подогрева?
#7 Сообщение Dima! » 11 май 2011, 08:39
Arsen писал(а):У меня он полосами примерно по 5см не работает.
Тут уж ничего не сделать. Только если все стекло поменять. Если внимательно посмотришь полосы, особенно с лупой, наверняка увидишь в этих полосах на нитях скол. М.б. даже не заметный невооруженным глазом. Повреждены нити. Как ремонтировать такие тонкие нити, да еще идущие мелким зигзагом, в домашних условиях пока не выяснено.
#8 Сообщение *Casper* » 11 май 2011, 08:45
Dima! писал(а):Как ремонтировать такие тонкие нити, да еще идущие мелким зигзагом
Да еще находящиеся между слоями триплекса.....
Arsen писал(а):Может фото где есть стекла и проводов подогрева?
Провода обогрева в салоне в передних боковых стойках.
#9 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 08:48
Arsen, провода на обогрев лобового стекла идут под накладками стоек ветрового стекла.
Пайкой нитей занимался мой хороший знакомец Kursiv557 с Фиеста-Клуб.
#10 Сообщение Doc Brown » 11 май 2011, 08:49
fidel1970 писал(а):Пайкой нитей
Каких нитей? Он что - триплекс разбирал и потом клеил заново? :insane:
#11 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 08:52
Каспер, реактивный!
Док, тоже реактивный!
Курсив нити заднего стекла паял. Я имел ввиду, что опыт есть.
энергет
#12 Сообщение энергет » 11 май 2011, 08:52
Arsen писал(а):Раз я там буду дворники сымать и жабо, провода от подогрева стекла не увижу? Может фото где есть стекла и проводов подогрева?
Обогрев лобового стекла разделен только на 2 зоны: водительскую и пассажирскую.
Соединение вертикальных нитей идет где то по краю. Наверное, край стекла можно и расковырять, а потом залить эпоксидкой.
Прям чат какой то :)
#13 Сообщение *Casper* » 11 май 2011, 08:56
энергет писал(а):Наверное, край стекла можно и расковырять, а потом залить эпоксидкой.
А если нить разорвана по середине?
Хотя есть же паяльные пасты. Рассверлить, капнуть и нагреть - должно помочь. ИМХО
#14 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 09:05
А где обычно перегорают нити?
Если повреждение вызвано прилетевшим в стекло камнем, то наверно можно рассверлить.
А если обрыв в результате локального перегрева, но без разрушения стекла?
А чейта мы тут оффтопим уже... :mda:
Arsen
Полное имя: Arsen
#15 Сообщение Arsen » 12 май 2011, 05:44
Да, сеять пора, а вы тут не по делу! Околел, разобрал, не понял, весь синий сижу, смотрю фотки, пытаюсь понять поломку.
bvk47 писал(а):При включении прерывистого режима стеклоочистителей дворники могут остановиться в любом положении. Вернуть их на исходное положение можно только нажав вниз рычаг переключения режимов стеклоочистителей и поймав нужный момент, когда дворники приближаются к крайнему положению. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, что делать. Заранее благодарен!
У меня так
Arsen писал(а):У меня тоже самое. Осенью утром вышел, накануне шёл мокрый снег. Дворники рукой чпок-чпок, типа от стекла отлепил. А то, что поводки дворников меж стеклом и капотом могут примёрзнуть, не сообразил. Там где поводки крепятся к поворотному механизму. Завёл, рычаг дворников - вверх, дворники ни гу-гу. И так несколько раз, пока не сообразил, где примёрзло. Тож собираюсь посмотреть, тока вот снег пролетает и +3 всего.
Примёрзли вот эти поводки
Добавлено спустя 36 минут 12 секунд:
Да, жабо ходит, про него потом.
Открутил гайки которые держат поводки
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Тут намалёвано белым, зачем?
Гвозди пластиковые - удавкой
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Дырка, где пластиковый гвоздь был
Ненавижу и восхищаюсь!!!
Добавлено спустя 52 минуты 52 секунды:
Слева
Жабо плохо снял
Справа
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 7 секунд:
Тут отвернул торксом
Осторожно отодвигаем
Под щитком такой вид
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Колодка моторедуктора
Ближе
Мусор
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Зачем стоко проводов?
Моторедуктор с трапецией
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Многое из силумина, но ничего не сломано
Смазка есть
Можно разобрать, вот только нужно ли?
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
С ходу не понятно, что с ним могло случиться. Зато эту конструкцию можно утащить домой! Холод просто дикий, весь день пролетал снег. Пришёл вечером из гаража, поел и выпил чуток, и меня просто вырубило
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Снова посмотрел статью "Как я приклеивал жабо (нижний молдинг) лобового стекла". Не понял чего там куда приклеено. Уважаемый приклеил решётку короба воздухопритока к стеклу?
И как потом разбирать, если чего? Если от воды, то под решёткой всё предусмотрено.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Народ, чего могло произойти с трапецией и моторедуктором? В мурзилке сказано что конструкция не разборная. Представляю её цену!!! Может электроника сглючила? Типа умный моторедуктор. Разбирать, не разбирать?
#16 Сообщение fidel1970 » 12 май 2011, 06:07
Разбирай! В худшем случае купишь новый. В лучшем - починишь узел, да еще мы тебе почетное форумское звание присвоим, какое захочешь. ;)
энергет
#17 Сообщение энергет » 12 май 2011, 08:25
Arsen писал(а): Народ, чего могло произойти с трапецией и моторедуктором? В мурзилке сказано что конструкция не разборная. Представляю её цену!!! Может электроника сглючила? Типа умный моторедуктор. Разбирать, не разбирать?
Разбирать. Там в редукторе, по идее, должна быть контактная группа, которая скорей всего подгорела.
#18 Сообщение *Casper* » 12 май 2011, 11:48
Arsen, возможно поможет теория?
Чтобы выполнить прерывистый режим или одноразовый взмах, нужно подать короткий импульс. Далее мотор должен выполнить цикл и остановиться.
Как это реализуется? Есть так называемый коммутатор, наподобии такого, как в замке зажигания. В базовом положении питание на мотор идет лишь по внешней линии.
По линии запуска мы подаем импульс, от которого мотор поворачивается на определенный угол и поворачивает коммутатор. После того, как коммутатор повернется, он замкнет линию питания и линию запуска мотора, в результате мотор продолжит крутиться, пока коммутатор не вернется в исходное положение и не отключит питание. То есть дворники выполнят цикл взмаха.
Если дворники останавливаются в произвольном месте, значит либо дорожка на коммутаторе, либо пантограф имеют повреждения и в какой-то момент расконтачиваются. Вот мотор и останавливается. Ручка же посылает импульс прямо на мотор, поэтому при ее нажатии мотор продолжает крутиться и дворники можно вывести вниз.
Как это устроено конкретно у нас - я не знаю, не разбирал. Но принцип один и тот же. Поэтому как вариант - разбирать и смотреть что сломалось. Скорее всего или дорожка прогорела (может быть банально отгорел контакт от нее, тк если бы были частичные повреждения дорожки, то дворники бы стопились в четко определенном месте, а не где попало). Сдается мне, что ремонт будет копеечным.
#19 Сообщение fidel1970 » 12 май 2011, 11:51
Вот, за что ценю тебя, *Casper*, умеешь ты просто и доходчиво объяснить. :insane:
#20 Сообщение *Casper* » 12 май 2011, 12:01
Arsen писал(а):Зачем стоко проводов?
Черный - Масса
Зеленый с черной полосой - Питание медленное
Зеленый с оранжевой полосой - Питание быстрое
Белый с синей полосой - Запуск
Зеленый с красной полосой - Питание прерывистого режима
Кстати, посмотри F46 на 20А, не сгорел ли?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Может пригодится схемка
