Замена звукового сигнала
серый
- Полное имя: серый
подскажите
как быстрее и удобнее долезть до звукового сигнала для замены
подскажите
Re: Замена звукового сигнала
серый, а ты уже точно определил, что не работает именно сигнал?
Для доступа к сигналу необходимо снять нижнюю радиаторную решётку (дёргать за решётчатые соты, аккуратно).
Перед тобой (чуть правее датчика климатики) будет нижний край кронштейна сигнала с вензельной надписью Форд.
Чуть выше и расположен сигнал.
Вот тебе фото:
Вот тебе фото:
LipSer
- First from Canada (QC)
У тебя рестаил или дореслаил? каого года машинка? есть разница в установке бибикалки. У меня дорестаил, сигнал прячется возле бачка омывайки.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
А снять сигнал, открутив эту гайку можно? А то мой, похоже, "наелся", начал хрипеть временами.
Можно.
BigMik
Похоже, сигнал придётся менять, стоит родной одиночный пластиковый с улиткой, гайка только одна, так что с двойным будет геморрой.
От чего лучше взять одиночный, чтобы звук не очень противный был?
Звук и подрегулировать можно, кстати на родном винт есть?, может получится хрип убрать.BigMik писал(а): От чего лучше взять одиночный, чтобы звук не очень противный был?
BigMik, поставь волговский.
Орсич
Там,провода резать придётся?fidel1970 писал(а):BigMik, поставь волговский.
BigMik
Вы уже пробовали ставить? А то у волговского земля на корпусе, я пока не разбирался, как во Фью управление организовано.
Орсич
BigMik писал(а):Вы уже пробовали ставить? А то у волговского земля на корпусе, я пока не разбирался, как во Фью управление организовано.
BigMik
Что, так рукой и включается?
На самом деле я имел в виду схему и вот, что нашёл:
Т.е. волговские сигналы подойдут.
- Год выпуска: 2018
А я в дополнение к родному волговский поставил через релюшку, нормальный звук!
cthutq
- Дед
Посоветуйте можно ли поменять штатный сигнал? Если буду менять придётся ли ставить дополнительное реле или пойдёт штатное, как быть с фишкой?
Сразу оговорюсь волговский ставить не буду.
cthutq, реле рекомендуется.
cthutq
- Дед
1. Где поблизости взять +12 на питание релюшки?*Casper* писал(а): реле рекомендуется.
2. Как вытащить штатный сигнал? Неужели нужно снять бампер?
3. Где посмотреть схему подсоединения штатного сигнала?
провод для клаксона - +12cthutq писал(а):1. Где поблизости взять +12 на питание релюшки?
Второй пост, фидель даже фото приложилcthutq писал(а):2. Как вытащить штатный сигнал? Неужели нужно снять бампер?
Етис или на сайте в разделе "полезные файлы".cthutq писал(а):3. Где посмотреть схему подсоединения штатного сигнала?
cthutq
- Дед
Я пробовал клаксон достать, но он не выходит в низ мешает бампер, в верх мешает панель которая закрывает радиаторы. Что легче снять?*Casper* писал(а):Второй пост, фидель даже фото приложил
cthutq, попробуй защелки бампера отстегнуть, чтоб его оттянуть можно было.
cthutq
- Дед
На морозе страшновато.Сергейsp писал(а):cthutq, попробуй защелки бампера отстегнуть, чтоб его оттянуть можно было.
