Краш сенсор (Датчики удара)
Автомобиль - Ford Fusion 1.4i Durashift, '2003.
У меня есть вопрос. Сколько краш сензори (думаю датчики столкновения по русски) монтировани на етот автомобиль. Я думаю два боковие и один в переди, под передний бампер, но не уверен в етого.
Простите пожалуйста мой русский!
Re: Краш сензор
joro_d, Приветствуем на форуме!
Посмотри здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 317&hilit=
Re: Краш сензор
joro_d, привет Болгария!
Добро пожаловать на форум!
Кстати, вот фотка датчика удара.
Re: Краш сензор
joro_d, Добре дошли на форум и привет дружественной Болгарии!
Датчик переднего удара:
2 датчика бокового удараДатчик удара располагается в моторном отделении позади решетки радиатора
Каждый из датчиков бокового удара отвечает за срабатывание боковых подушек безопасности и шторок (машины после 2006 года, если есть в комплектации) с его стороны.Датчики бокового удара располагаются низко под обшивкой центральной стойки и внешне очень похожи на датчик переднего удара, но отмечены другим цветом.
Re: Краш сензор (Датчики удара)
Нет в нашей машине отдельного фронтального датчика, он встроен в блок SRS под ручником. А за решеткой радиатора стоит датчик температуры для комплектаций с БК. А в ETIS какая то не совсем верная информация или датчик когда то был отдельный, но с 2007 года его точно нет.
vab, у Георги машинко 2003 г.в.
А температурный датчик за номерной панелью не для БК токмо, но и климатики для.joro_d писал(а):Автомобиль - Ford Fusion 1.4i Durashift, '2003.
vab, не хочу говорить откуда фото модуля управления, т.к. считаю ту тему вредной. В модуле тоже есть датчик удара, подтверждающий сигнал с основного.
Спасибо вам ребята за бьiстрьiе ответьi и тепльiй прием!
Ситуация вьiглядит следующим образом. Етот Fusion претерпел произшествие, а после етого - крайно некомпетентной ремонт. Многие елементьi отсуствуют. Я увидел вправа впереди находится длинньiй кабель, которьiй неподключен никуда. Поетому я начал задавать себе вопросом что должно бьiть здесь - краш сензор или датчик температурьi окружающий воздух.
Завтра я буду сделать фото етого кабела, а также и его оригинальньiй номер.
vab - автомобиль произведен '2003. А что такое БК ?
fidel1970 - тенкю за фото!
Doc Brown, боковой и передний датчик одинаковьiе как внешней вид? А только разньiй оригинальньiй номер? Где могу посмотрить схему системьi SRS - микрокат можеть бьiть?Doc Brown писал(а):...Датчик переднего удара:2 датчика бокового удараДатчик удара располагается в моторном отделении позади решетки радиатора...Датчики бокового удара располагаются низко под обшивкой центральной стойки и внешне очень похожи на датчик переднего удара, но отмечены другим цветом.
сергейsp, в приведенном на фото модуле стоит электронный акселерометр и чисто механический датчик в виде подпружиненного шарика для подтверждения показаний электронного. Только зачем на этом блоке нижнюю крышку ломали, можно ж было просто сверху отверстие над микросхемой вырезать
PS: а отдельного фронтального датчика ни на электросхемах ни в микрокате не нашел и для дорестайла тоже.
Можно в Микрокат, а можно в ETIS. Там вполне информативные рисунки. У нас на сайте есть часть, относящаяся к Fusion - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=17joro_d писал(а):Где могу посмотрить схему системьi SRS - микрокат можеть бьiть?
Цитаты в моем предыдущем посте - как раз из ЕТИС. Описание SRS находится в разделе: "5-Кузов/501-Кузов/501-20В Вспомогательная удерживающая система.pdf"
- First from Canada (QC)
вот и я что то не припоминаю чтобы замечал такой датчик у себя при снятии бампера.vab писал(а):сергейsp, в приведенном на фото модуле стоит электронный акселерометр и чисто механический датчик в виде подпружиненного шарика для подтверждения показаний электронного. Только зачем на этом блоке нижнюю крышку ломали, можно ж было просто сверху отверстие над микросхемой вырезать
vab, цитата из ETIC взята
Датчик удара располагается в моторном отделении позади решетки радиатора, что облегчает восприятие удара вдоль продольной оси.
Вот нифига не разберусь... у мну между моторным отсеком и решёткой радиатора собственно радиатор и находится.
И как такое может быть "в моторном отделении позади решетки радиатора"?
За верхней решёткой радиатора точно никаких датчиков нет!
За нижней расположен температурный датчик климат-контроля...
...или он уже не температурный?
И куда это идёт провод указанный зелёной стрелкой?
Давайте разбираться!
На бибипкуfidel1970 писал(а):И куда это идёт провод указанный зелёной стрелкой?
А блин, точно.*Casper* писал(а):На бибипку
А у меня бибипка под бачком омывателя
LipSer, бибипка или вяувяукалка? Ну в смысле клаксон или сирена?
Я знаю, что в ETIC это написано, но у себя менял "телевизор" по этому разбирал все, а не только бампер и точно знаю, что датчика удара там нет. Более того и в ETIC в технологической карте проверки системы SRS отсутствуют операции проверки проводки к этому датчику. К боковым есть, а к фронтальному нет. Во вложении схема SRS и опять без этого датчика.сергейsp писал(а):vab, цитата из ETIC взята
Значит ошибка, тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 317&hilit= закрыта, нужна помощь модераторов чтоб исправить.
