Это точно.fusin писал(а): ...хотя смотрю разобрать его и починить очень много желающих
- fidel1970
- sansan
- Год выпуска: 2021
Вчера заменил насос на своем фью, заказывал через " форд-маркет", 1357617-наос ГУР с А/С, цена 6600р. странно насос пришел вместе со шкивом, продавец сказал-бывает, вам повезло. Только шкив и ремень у меня уже были куплены, так что имеется невостребованный шкив 1143403, может кому надо.
Замена производилась с промывкой системы, правда уделали все маслом, поеду в гараж мыть движок, давно руки чесались.
Витара 1.6 2wd
- Сергейsp
sansan писал(а):Вчера заменил насос
Это точно.
sansan, почем ноначе замена?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Замена с промывкой, плюс промывочное масло, масло ГУРа, 3500р. (не диллер)*Casper* писал(а):sansan, почем ноначе замена?
Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 2019
Интересно было бы живьем глянуть. Нельзя ли, скажем, эти лопасти в немfidel1970 писал(а):Вообщем, материал для исследования - вон он, очищен от грязи и валяется в багажнике, ждёт своего часа.
восстановить (изготовить) самому? Они одни наверное и изнашиваются?
Я снизу глянул - вроде не сложно менять. Сложность только в ремне, а дальше гайки крути и нормуль.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Да тебе проще, у тебя насос перед двигателем, все видно, доступ прекрасний, а на машинах с кондеем насос за двигателем, там один болт-засада. Я думаю ремень натянуть не проблема.*Casper* писал(а):Я снизу глянул - вроде не сложно менять. Сложность только в ремне, а дальше гайки крути и нормуль.
Витара 1.6 2wd
О как. Ладнеечко, будет у меня клиент с кондеем. Посмотрю на него...sansan писал(а):Да тебе проще, у тебя насос перед двигателем
- fidel1970
Мои расходы по замене насоса ГУР.
Насос гидроусилителя FORD со шкивом - 5 745р.
Ремень поликлиновый GATES (Бельгия) - 465р.
Масло трансмиссионное Shell Donax TX 1литр - 335р.
Работа по замене - 1 620р.
Итого: 8 165р.
Бонус:
Антифриз FEBI (красный)
Тормозная жидкость Mobil Fluid DOT4
Итого: 8 165р.
Бонус:
У нас супердотfidel1970 писал(а): Mobil Fluid DOT4
- Год выпуска: 2019
Похоже на рекорд.fidel1970 писал(а):Насос гидроусилителя FORD со шкивом - 5 745р.
- fidel1970
Не, предпраздничная скидка постоянному клиенту.alex57 писал(а):Похоже на рекорд.
Kostay 43
- Полное имя: Константин
Буду пробовать заливать эликсир молодости
- fidel1970
О, один смельчак нашелся!
- sansan
- Год выпуска: 2021
Цену рулевой рейки знаешь?Kostay 43 писал(а):Буду пробовать заливать эликсир молодости
Витара 1.6 2wd
Kostay 43
Честно говоря НЕТ
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Посоветовался с одним умельцем, сказал что в принципе в его опыте есть положительный эффект, только лить предложил Hi-Gear (Жидкости и герметики для гидроусилителя)
- sansan
- Год выпуска: 2021
Цена десяти насосов, как у fidel.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Я думаю присадки выборочно работать не будут, отложения пойдут по всей системе.
Витара 1.6 2wd
- fusin
- Полное имя: fusin
вот нашел в интернете /go.php?url=http://www.marketparts.ru/search/code.p ... xpcat=ford
"И еще кому интересно нам подходит гур от "МАЗДЫ 2" стоит около 8т., причом новый, в томже Экзисте." (с другого форума)
Подскажите номер или что нибудь. Думаю японское качество будет выше, хотя один продавец зап.частей сказал что все одинаковы - идут с одного завода. (в чем я лично сомневаюсь)
По поводу присадок тоже думал. Раньше в попель лил "Форсан" и то в движок.
Мастер посоветовал какой нибудь восстановитель металла ER.
Насос может быть и восстановится, но как будет чувствовать после этого рулевая рейка, которая намного дороже, неизвестно.
И по поводу жидкости вопрос:
почему дядя форд не дает аналогов своей? Разве хуже декстрон 3? Дешевле почти в 3 раза, а вот лучше ли?
ICQ 408126128
