Опа! Приплыли...LipSer писал(а):Бибикалки то у нас бывают трех видов, вот наверно изза этого и разные пырики.
Проблемы с салонным светом, светодиодная альтернатива.
- fidel1970
Re: Пропал свет в салоне
- Сергейsp
Наверно, эт у меня получаеться в 1.5 круче, чем у ФиделяLipSer писал(а):Бибикалки то у нас бывают трех видов, вот наверно изза этого и разные пырики.
А че у нас звук издает когда фары выключить забудешь? и совсем другой звук был, когда автоблокировку дверей включил.
kostik777new
- Полное имя: Костик
вот что у меня получилось:
такли критична утечка через выключенный светодиод??
- fidel1970
Чёйта у тя круче?сергейsp писал(а):эт у меня получаеться в 1.5 круче, чем у Фиделя
Автомобиль: Ford Fusion Elegance
Я первый спросил.kostik777new писал(а):такли критична утечка через выключенный светодиод??
fidel1970 писал(а):Насколько критично сие
kostik777new
fidel1970 писал(а):Я первый спросил.kostik777new писал(а):такли критична утечка через выключенный светодиод??
как значит в случае критичности у меня дольше АКБ продержится
- Сергейsp
Бибипалка!fidel1970 писал(а):Чёйта у тя круче?
Комплектация таже, только вместо костыля-МКПП, как у взрослых
- fidel1970
Эта драч... в смысле дёргалка штоль?сергейsp писал(а): вместо костыля-МКПП, как у взрослых
Ну, ну...
- Сергейsp
смотри скоро кто с дергалкой учился, с костылем ездить разрешат, но не наооборот
- fidel1970
Мне сие не грозит, у мну обе категории.сергейsp писал(а):смотри скоро кто с дергалкой учился, с костылем ездить разрешат, но не наооборот![]()
Нее. Этот свет на пол часа. Потом исчезнет. Но в эти пол часа он конечно ест больше обычного, как ни парадоксально.fidel1970 писал(а):*Casper*, так че, из-за этого снова возможна потенциальная высадка батарейки?
Продолжай...LipSer писал(а):Бибикалки то у нас бывают трех видов
хочу автомат хочу автомат хочу автомат хочу автомат ...
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
У меня элеганс трёх кнопочный фонарь, в середине поставил один светодиод, как бы ночничок, так он у меня так светился даже когда была снята АКБ.kostik777new писал(а):такли критична утечка через выключенный светодиод??
- LipSer
- First from Canada (QC)
Ну а что продолжать? три бибикалки, потребляют разный ток, естественно разные пырики. это ИМХО конечно*Casper* писал(а):Продолжай...LipSer писал(а):Бибикалки то у нас бывают трех видов
- Сергейsp
Это к anis за консультациейONT 150 писал(а):середине поставил один светодиод, как бы ночничок, так он у меня так светился даже когда была снята АКБ.
- Год выпуска: 2019
Так а что.. какие там емкости в фильтрах бортовой сети стоят?
Мб на некоторое время светодиодику и хватит кондера. Там надо-то 10 мА..
А главное хвати напряжения в 3 вольта, когда все остальные потребители
уже заткнулись.
(Людям надо верить.
уже заткнулись.
(Людям надо верить.
- Сергейsp
А может сигналка с автономным АКБ питать?
- Год выпуска: 2019
ИМХО не должна. Но это к Касперу за консультатцией.
Может. Сирена тоже может.сергейsp писал(а):А может сигналка с автономным АКБ питать?
- Год выпуска: 2019
Интересно каким образом? По идее в сирене аккумулятор питает только
сирену. Из бортсети идет только управляющий сигнал.
Единственно АКБ сирены должен видимо подзаряжаться от борт сети.
Мб через цепь подзарядки может запитываться светодиод? Только это будет нехорошо,
так можно остаться без автономной сирены. Дб какие-нить диоды, чтобы АКБ сирены
заряжался только при работающем движке.
А как на самом деле?
На самом деле есть лишь 2 варианта:alex57 писал(а):А как на самом деле?
Внутри сирены 12 вольтовый АКБ, который по сути параллелен основному (может стоять диод, который не выпускает обратно в бортсеть электричество).
Внутри сирены 6 вольтовый АКБ, который включен через свой зарядник от 12 вольт.
НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЗАРЯЙДУ нет.
- fidel1970
Саш, а можно для "электрочайников" по-подробней насчет резистора?*Casper* писал(а): либо резистор параллельно диоду ставь, либо (если паузы в езде меньше 2х суток) тупо забуть и не обращай внимания.
Номинал, схему подключения...
