Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Сообщение *Casper* » 17 апр 2011, 00:43
Rokin, это-то и странно. Ведь один и тот же выход с процессора включает сигналы. Если не включил - значит нету в программе или выключены. Странно все это.
Сколько морганий при поиске?
Как моргает при тревоге? Ровно?
А при автозапуске?
Посмотри I-15.13 - надо правда знать как подключено. Если к кнопке, то надо ВКЛЮЧИТЬ опцию
I-15.14 - должен быть включен
Alister
Сообщение Alister » 17 апр 2011, 17:22
У меня тоже вопрос: съездил на ТО-1, там при проверке педали тормоза выяснилась любопытная деталь - при включенном зажигании при нажатии педали тормоза крякает (однократно) не автономная сирена , подключенная к Пандоре 3100. Местный электрик (не особо внушающий доверия) сказал, что или перепад напряжения, или особенность реализации основного блока, но типа ничего страшного. Есть мысли ?
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение *Casper* » 17 апр 2011, 19:00
нет такой особенности блока.
А оно до этого мастера не крякало?
Alister
Сообщение Alister » 17 апр 2011, 19:05
*Casper* писал(а):А оно до этого мастера не крякало?
Обнаружил механик при проверке педали тормоза (я так думаю ... он там лазил в педальном узле ), показал мне и сказал, чтобы если хочу позвал электрика. Электрик не ахти, это он мне ставил на Фьюж старлайн (я здесь рассказывал эту историю :lol: ).
Сообщение *Casper* » 17 апр 2011, 19:23
странно такое поведение. Нечто подобное было у меня когда буфер сгорел. Может и тебе тоже подпалили?
Alister
Сообщение Alister » 17 апр 2011, 19:27
Саш, ты скидку на безграмотность делай :o По-подробнее, что это и с чем его едят :hat:
Сообщение *Casper* » 17 апр 2011, 19:33
Alister, когда-то давно, ставил я сигналку и перепутал по запарке каналы. Подал прямой плюс на один из каналов, а он был включен. Сигналка сказал кряк и дальше началось. В завимимости от ситуации, сирена иногда говорила кря. Это был выходной буфер. на педали тормоза есть входной буфер. Если его покоцать, то тоже может начаться билеберда. но чтобы сирена давала короткий пип от тормоза - это точно не штатно. Или что-то подключено не правильно, или каратит или сгорело не до конца.
Alister
Сообщение Alister » 17 апр 2011, 19:44
*Casper* писал(а):Или что-то подключено не правильно, или каратит или сгорело не до конца.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 17 апр 2011, 22:36
For Casper. Ок Алекс завтра по возможности поизвращаюсь с Пандоркой, потом отпишусь, даже самому интересно...
Дорога ошибок не прощает...
Alister
Сообщение Alister » 18 апр 2011, 21:23
Сегодня специально на стоянке послушал - крякает, если это может о чем-то сказать, то крякает не при нажатии на тормоз, а при его отпускании.
Последний раз редактировалось Alister 18 апр 2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 18 апр 2011, 22:45
есть возможность записать 3 звука?
1 постановка на охрану
2 тревога
3 это крякание?
Главное сами звуки. Чередность я уже уловил
Alister
Сообщение Alister » 19 апр 2011, 19:06
Ездил в сервис Пандоры, установщик долго чесал репу, сказал, что такое у него в первый раз, исправить-то исправил (больше не крякает), но причину так и не озвучил, только что-то про "развязку диодом", ну и прошивку обновили, подключали ноут к радио-модулю шнурком, времени на прошивку ушло минут 10-12.
Сообщение НачТех » 20 апр 2011, 09:36
Alister писал(а):только что-то про "развязку диодом"
Это когда две электрические цепи "разделяют по постоянному напряжению (току) диодами. Тогда напряжение появившееся в точке подключения двух проводов в одном проводе не появляется в другом проводе. В твоем случае "+12В" от педали тормоза (точнее его пропадание после отпускания педали) не оказывает влияния на вход сигнализации. А если подробнее надо смотреть схему расключения входов.
SNA
Сообщение SNA » 20 апр 2011, 12:34
Что-то честно говоря установщики в московском офисе Алармтрейда меня разочаровали... Думал у них переделать свою коряво установленную 2000, а заодно подключить автозапуск, так они скривили такую мину - дескать это надо разбираааааааться. Проще заново установить по шаблону, только они не умеют автоскладывание зеркал делать. И на робот они автозапуск не делали, поэтому не ручаются что получится..... Вобщем оставил как есть... Три года как-то работает и еще поработает :)
Сообщение *Casper* » 20 апр 2011, 12:49
От части они правы. Разбираться в чужой установке - легче заново поставить.
А по делу - расслабились. Привыкли к КАНу.
Сообщение Doc Brown » 01 июн 2011, 21:56
Немного офф, но общей темы по сигналкам нема.
Вчера пообщался с ребятами из угона.нет. Они выдали интересную инфу - сказали, что диалог Пандор и новых StarLine Dialog одинаков. Кто у кого спер - это потребителя волнует не сильно. Интереснее то, что Пандора перестала быть уникальной.
Теперь возникает другое - если промышленный шпионаж живет и здравствует между корпорациями, то с тем же успехом это может попасть и к угонщикам. Какова вероятность создать работающий грабер за адекватные деньги для обмана диалогогового кода, зная его алгоритм?
Alister
Сообщение Alister » 01 июн 2011, 22:22
Doc Brown писал(а):Какова вероятность создать работающий грабер за адекватные деньги для обмана диалогогового кода, зная его алгоритм?
А сам как думаешь ? Вопрос времени и спроса, ИМХО :(
Сообщение Doc Brown » 01 июн 2011, 22:25
Alister писал(а):А сам как думаешь ?
У меня надежда на то, что просто так брелки прописать нельзя - только программированием системы. Если в диалоге используется закрытый ключ, не передаваемый через эфир, а прописываемый в брелок и сигналку при их "свадьбе", то грабер бесполезен даже при знании алгоритма.
Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 22:43
Нашел у кого спрашивать.
У пандоры используется алгоритм цифровой подписи, причем двухсторонний. У старлайна тупой перезапрос на базе случайных выражений.
Скорее сталкер и старлайн одинаковы :)
Сообщение Doc Brown » 01 июн 2011, 22:52
*Casper* писал(а):Нашел у кого спрашивать
Не спрашивал. Просто так разговор повернулся. :o
