Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
- Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Спасибо, теперь понятно, что искать.
В одном магазине мне продавец запутывал мозги по поводу серии ТЖ SuperDot4 (говорил, что 5 и 6 серии существуют). Он был настроен продать во что бы то ни стало, а я пытался проанализировать и не сделать плохо машине. Есть ли рациональное зерно в его утверждениях или серий этих просто не существует-я о них не слышал...
Существуют 6 и даже 7 , но применяються в гоночных авто и основа у них другаяМакс_37_Rus писал(а):говорил, что 5 и 6 серии существуют
Что толку от 250мл проще взять литр тойже самой бош и не забивать голову как она себя поведет, тем-более у меня был опыт замены жижи купленной у дилера после чего я ее слил и залил бош.
Точно! Через перепускные компенсационные отверстия в ГТЦ.сергейsp писал(а): нажали педаль тормоза или сцепления, жижа в бачке убавилась, отпустили вернулась на место.
Собираюсь вот поменять таки тормозуху в системе полностью.
Посмотрю за процессом в сервисе - отпишусь.
Жидкость убывает по мере износа тормозных колодок, помимо прочего! И возвращается назад при замене колодок.
ANG, это понятно и с сезонностью не связано
Че-то уже второй год лежит банка с тормозухой, никак не соберусь поменять. Уже четыре года езжу на заводской.
И я не тороплюсь поддержать производителей тормузухи
- First from Canada (QC)
Я 6 ездил на заводской, не очень большая разница с новой тормозухой.
Макс_37_Rus, 300-500 рублей на 2 года - не повод экономить на жидкости и потом тратиться на ремонт системы. Покупай родную.
Родная, конечно, хорошо, только душа-то лежит к Bosh... А ее обыскался, нет нигде, везде однин лишь RusDot4.300-500 рублей на 2 года - не повод экономить на жидкости и потом тратиться на ремонт системы. Покупай родную.
И 250 мл заводской выкидывать просто так жалко...
Такие дела в иномарочных магазинах без заказа, в наличии естьМакс_37_Rus писал(а):душа-то лежит к Bosh... А ее обыскался, нет нигде,
Тормозная жидкость BOSCH гарантирует высокий уровень безопасности благодаря более высоким точкам кипения – DOT 4: 260?C, DOT 4 Super: 280?C
К сожалению в таких областных центрах как Иваново не всегда есть то, что требует пытливый ум.
И все-таки: что же означают серии 4 и 6 на RusDot4?
Здесь можно почитать.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Телефон: +7 (49351) 4-72-08)
Ну если нет в Иваново, тогда в Шуе есть магазин Автолига ( улица 2-я Московская, д. 55Макс_37_Rus писал(а):К сожалению в таких областных центрах как Иваново не всегда есть то, что требует пытливый ум
сергейsp, спасибо за ссылку, теперь все понятно.
Еще в пару магазинов заеду и поеду пытать счастья в Шуе.
fidel1970 писал(а):Вот, "тиснул" инфу у друзей...
Тормозная жидкость гигроскопична и со временем теряет свои свойства. Во избежании потери эффективности тормозов при интенсивном торможении ее рекомендуют менять раз в два года.
1. Откачать шприцом из бачка старую тормозную жидкость до отметки «Min» (примерно 10 мм до дна бачка).
2. Залить новую жидкость. Можно до горловины бачка.
3. На суппорте переднего колеса найти штуцер прокачки. Снять с него резиновый колпачок. Надеть шланг. Другой конец шланга опустить в ёмкость с тормозной жидкость (например старой).
4. По вашей команде ассистент 4-5 раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом состоянии.
5. Ключом на 8 открутить штуцер на полоборота. Педаль тормоза опустится до упора в пол (ассистент должен продолжать ее удерживать в нажатом состоянии), из шланга в ёмкость потечет старая тормозная жидкость (может быть с пузырьками воздуха).
6. Закрутить штуцер. Ассистент может отжать педаль тормоза.
7. Повторять пп. 4—6 до вытекания из шланга новой (более светлой) тормозной жидкости.
8. Долить торомозную жидкость в бачок до отметки «Max».
9. Повторить пп. 4—8 с остальными колесами.
Штуцер прокачки задних колес откручивать ключом на 7.
...с Фиеста-Клуб
Чет я не понял - они начинают прокачивать с передних колес?
И кстати у нас вроде задние штуцера вроде на 8, а передние на 9... Во всяком случае недавно менял вроде именно с такими ключиками.
7SNA писал(а):И кстати у нас вроде задние штуцера вроде на 8
*Casper* писал(а):7SNA писал(а):И кстати у нас вроде задние штуцера вроде на 8
да, 7 конечно... но передние точно не 8
Ключ 7 на 9 - идеален для прокачки тормозов.
Спереди 9, сзади 7.
Спереди 9, сзади 7.
- Полное имя: Валерий
Макс с этого места паадробней, когда прокачивал сам у меня получилось грамм 300-350.maxs-vd писал(а): после чего я ее слил
а вот как в домашних условиях слить всю?
