Проблема с автозапуском.
Re: Проблема с автозапуском.
#21 Сообщение alex57 » 14 фев 2011, 12:58
Airon писал(а):Сегодня начал проверять все функции сигналки... Нашел еще две неполадки :weep: Неработает датчик вызова водителя и несрабатывает предупредительная зона тревоги (срабатывает сразу тревога). Пробовал отрегулировать датчик удара - безрезультатно.
Что-то это мне напоминает.. :( Аналогично мучился с Шерханом Б (правда без автозапуска).
Вскрыл брелок (может вода попала). А там (месяц куплена) все в коррозии и надпись вытравлена 2001г (брал в 2007). "Повезло", что на брелке и на блоке оказались разные заводские номера. :eek: Обменял как контрафакт. И все проблемы ушли.
А как это - в режиме паника заводить? :eek: Он же вроде для того
и существует, чтобы не завести бандюганам.
Косяк установки или брак. :mda:
Airon
#22 Сообщение Airon » 14 фев 2011, 13:30
alex57 писал(а):А как это - в режиме паника заводить? Он же вроде для тогои существует, чтобы не завести бандюганам.
Имеется в виду то, что у сигналки можно выбрать два режима "Защиты от ограбления" - это режим "паника" (блокировка стартера) и режим "Джек - Стоп" (блокировка зажигания). При активированной системе "защиты от ограбления" пуск двигателя естественно не возможен.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Airon
#23 Сообщение Airon » 27 мар 2011, 21:49
И грянул гром.... :( Уезжал в командировку с сигналкой по автозапуску было все нормально, сейчас опять проблема. :scare: Опять подвел автозапуск. Теперь пуска стартера вообще нет. Попробывал запустить автозапуск со вставленным в зажигание ключом - все нормально, автозапуск работает. Грешу на обходчик. Подскажите что посмотреть в первую очередь и краткий курс бойца по смене обходчика. :o
Добавлено спустя 56 секунд:
Сброс всех настроек на заводские проблему никак не решил...
#24 Сообщение *Casper* » 27 мар 2011, 22:17
Обходчик виноват.
Airon писал(а):краткий курс бойца по смене обходчика
Читать мануал на обходчик. Там в картинках все описано ;)
#25 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2011, 22:19
Airon писал(а): Грешу на обходчик.
Очень возможно.
Обходчик это метка штатного ключа. Установщики обычно располагают его за панелью приборов.
Alarm
Полное имя: Влад
#26 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 10:17
Гуру Фьюжена, к Вам вопросы по цепям для автозапуска:
Устанавливаться будет Starline B9.
1. Где лучше подключится к цепи "ручника"?
2. Где взять контроль работы двигателя, желательно "таху" или "гену"?
3. "Увидит" ли Starline концевики по плюсовому входу, если связать их в кучу диодами? Или по-любому нужно мутить инвертор-усилитель?
4. Есть ли за приборкой место для блока сигналки и обходчика, и как ее снять? 2 самореза выкрутил, дальше как-то жим-жим. :)
Заранее спасибо за ответы, и извиняюсь, если не туда написал, просто более подходящей темы не нашел.
#27 Сообщение fidel1970 » 06 окт 2011, 10:32
Alarm, приветствую на форуме!
Приборка снимается так - www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=36
Место для обходчика иммо за ней достаточно.
По вопросам подключения дождись ответа дорогого товарища Каспера. :)
Alarm
Полное имя: Влад
#28 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 10:35
fidel1970 писал(а):Alarm, приветствую на форуме!
Привет и спасибо за оперативный ответ! :beer: Жду теперь Каспера :)
#29 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 10:55
Alarm писал(а):Устанавливаться будет Starline B9.
Ой зря
Alarm писал(а):1. Где лучше подключится к цепи "ручника"?
Либо у ручника, либо у приборки
Alarm писал(а):2. Где взять контроль работы двигателя, желательно "таху" или "гену"?
Тахо - на любую форсунку. ПРовод под капот
Гены нет
Масло в приборке
Alarm писал(а):3. "Увидит" ли Starline концевики по плюсовому входу, если связать их в кучу диодами? Или по-любому нужно мутить инвертор-усилитель?
Как повезет. Если звезды сойдутся - будет видеть
Alarm писал(а):4. Есть ли за приборкой место для блока сигналки и обходчика, и как ее снять? 2 самореза выкрутил, дальше как-то жим-жим. :)
Сколько угодно. По снятию Фидель уже дал
Alarm
Полное имя: Влад
#30 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 11:07
Ой зря
Знаю, но сига клиентская, подарили ему...
Нарыл, цепь ручника - черно-красный провод, 18-я нога приборки. При выключенном зажигании висит на "массе" независимо от положения "ручника".
В салоне точно нет тахи? На OBD в Тоётах есть например.
Силовое питание есть слева где-нибудь, или лучше из-за бардачка взять?
Спасибо!
#31 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 11:17
Alarm писал(а):Нарыл, цепь ручника - черно-красный провод, 18-я нога приборки. При выключенном зажигании висит на "массе" независимо от положения "ручника".
Так диодить надо, кто ж напрямую-то подключается?
Alarm писал(а):В салоне точно нет тахи?
Нету
Alarm писал(а): На OBD в Тоётах есть например.
В КАН есть ;)
Alarm писал(а):Силовое питание есть слева где-нибудь, или лучше из-за бардачка взять?
Насколько силовое? Для каких целей?
Alarm
Полное имя: Влад
#32 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 11:24
В данном случае подключение напрямую, имхо, лучше - резервирование будет работать и так, зато Старлайн не будет материться на неподнятый ручник летом, когда автозапуск не используется.
Например, для подключения толстого красного провода сиги, при силовом, хоть и импульсном, управлении поворотниками и замком багажника (не через кнопки).
#33 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 11:31
Alarm писал(а):В данном случае подключение напрямую, имхо, лучше - резервирование будет работать и так, зато Старлайн не будет материться на неподнятый ручник летом, когда автозапуск не используется.
Да неужели? А ничего, что старлайн будет видеть опущенный ручник, как поднятый? Диодить! В конце концов это не так сложно.
Alarm писал(а):Например, для подключения толстого красного провода сиги, при силовом, хоть и импульсном, управлении поворотниками и замком багажника (не через кнопки).
Я подключаю в соответствии с назначением.
Если повороты - то на вход ГЕМ для поворотов (с его же предохранителя).
Если зажигание - то на вход замка зажигания.
Саму сигналку можно подключить на вход питания ГЕМ.
Alarm
Полное имя: Влад
#34 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 11:49
Резервирование происходит при включенном зажигании, поэтому на безопасность не влияет, а при выключенном зажигании - ничего, повторюсь, даже лучше по личному опыту эксплуатации Старлайнов. Если раздиодить, сига выдает 4 сигнала при постановке на охрану при опущенном ручнике и надпись "Brake" на брелоке независимо от состояния резервации, что напрягает, когда авто автозапуск не используется и авто оставлен на передаче.
На сигналке вышеописанный провод - общий вход питания, с 30-амперным предом в колодке. К какому конкретно проводу на ГЕМ (разъём/цвет) лучше подключить? Максимальную нагрузку на этом проводе я описал - Сирена, поворотники, эл. привод багажника, замок зажигания.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
И еще, можно ли взять таху с модуля зажигания (проще добираться), если да, то какой цвет провода? Там их три: черно-оранжевый, зелено-синий, черно-зеленый.
#35 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 11:52
Alarm писал(а):И еще, можно ли взять таху с модуля зажигания (проще добираться)
Что еще за модуль зажигания?
Alarm писал(а):Если раздиодить, сига выдает 4 сигнала при постановке на охрану при опущенном ручнике и надпись "Brake" на брелоке независимо от состояния резервации, что напрягает, когда авто автозапуск не используется и авто оставлен на передаче.
Ну так ставь на ручник и не будет пищать.
Alarm писал(а):На сигналке вышеописанный провод - общий вход питания, с 30-амперным предом в колодке. К какому конкретно проводу на ГЕМ (разъём/цвет) лучше подключить? Максимальную нагрузку на этом проводе я описал - Сирена, поворотники, эл. привод багажника, замок зажигания.
Ни к какому. Подключать на силу в блоке хронов или за педалью газа в жгут на толстый красный.
Alarm
Полное имя: Влад
#36 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 11:57
Блок катушек зажигания, от которого идут высоковольтные провода к свечам, не знаю, как правильнее назвать на этой машине его :)
Спасибо.
#37 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 12:15
Alarm писал(а):Блок катушек зажигания, от которого идут высоковольтные провода к свечам, не знаю, как правильнее назвать на этой машине его :)
Так и называть - катушка зажигания.
Можно попробовать, но не гарантируется.
Alarm
Полное имя: Влад
#38 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 12:17
Цвет провода есть возможность посмотреть в тех.документации?
#39 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 12:22
Alarm писал(а):Цвет провода есть возможность посмотреть в тех.документации?
Зеленый с синей полосой - "+"
Черный с зеленой полосой - управляемый "-" фаза 2
Черный с оранжевой полосой - управлемый "-" фаза 1
Alarm
Полное имя: Влад
#40 Сообщение Alarm » 06 окт 2011, 12:24
Спасибо еще раз за помощь! :beer:
Думаю, инфа пригодится не только мне.
