Система охлаждения бензиновых двигателей
Статья во Фьюженоведении
Вот так устроена система охлаждения бензиновых моторов 1.4 и 1.6л. 1-Насос системы охлаждения
2-Двигатель
3-Корпус выпуска охлаждающей жидкости
4-Теплообменник системы отопления
5-Корпус термостата
6-Расширительный бачок системы охлаждения
7-Радиатор
Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала посредством ремня привода вспомогательных агрегатов. Прокладка насоса системы охлаждения не может быть использована повторно.
1-Корпус термостата
2-Термостат
3-Вывод вентиляции
Термостат и корпус термостата установлены сбоку на блоке цилиндров. При установке термостата необходимо следить за тем, чтобы вывод вентиляции был сверху.
1-Прокладка
2-Корпус выпуска охлаждающей жидкости
3-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Корпус выпуска охлаждающей жидкости установлен на головке цилиндров со стороны коробки передач. Он служит также для крепления катушки электронного зажигания (EI). Кроме того в корпусе находится датчик ECT.
2-Двигатель
5-Корпус термостата
7-Радиатор
1-Корпус термостата
2-Термостат
3-Вывод вентиляции
1-Прокладка
Последний раз редактировалось ANG 10 апр 2010, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Система охлаждения бензиновых двигателей
А вот соответствие падения напряжения на датчике температуры ОЖ и самой температуры ОЖ.
[th][b]Терморезистор[/b][/th]
[tr][td][color=#0000FF][b]Вольты[/b][/color][/td][td][color=#FF0000][b]?C ОЖ[/b][/color][/td][/tr]
[tr][td]1,33[/td][td]60[/td][/tr]
[tr][td]1,02[/td][td]70[/td][/tr]
[tr][td]0,78[/td][td]80[/td][/tr]
[tr][td]0,60[/td][td]90[/td][/tr]
[tr][td]0,46[/td][td]100[/td][/tr]
[tr][td]0,35[/td][td]110[/td][/tr]
[tr][td]0,27[/td][td]120[/td][/tr]
Пока что не нашел аналогичной таблицы для его сопротивления.
- fidel1970
Требуется информация по водяному насосу - помпе!
Фото, расположение, мануал по самостоятельной замене.
- Сергейsp
Мне еще рано ремень резатьfidel1970 писал(а):Помоги вот лучше делом - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 810#p63810
- fidel1970
Не надо ничо резать - инфу найди!
- SHA134
- Великий и Всемогущий
По помпе - несколько модифмкаций с вытекающими последствиями по установке. Подбирать деталько лучше по ВИНу.
- LipSer
- First from Canada (QC)
Для чего служит этот вывод вентиляции? для того что бы воздух мог выйти?ANG писал(а):3-Вывод вентиляции
- Сергейsp
Нет он внутри герметичного корпуса термостата находится, а для чего
- LipSer
Так я понял что он в корпусе термостата, и подумал что служит для того что бы когда меняется ОЖ, воздух из большого круга выходил быстрее, до открывания термостата...
- SHA134
Для прокачки системы от воздуха. Если термостат "глухой", то воздух из радиатора сможет выйти только после прогрева малого круга, когда термостат откроется. Но иногда воздух скапливается под термостатом и тогда он не прогревается и не открывается
. Для этого этот клапанок и придуман. Проходное сечение мало для перепускания большого количества ОЖ, но вполне достаточно для предотвращения скапливания воздуха под термостатом.
Добавлено спустя 45 секунд:
LipSer, ты чуть раньше догадался
- LipSer
разгадкой стала это
- Сергейsp
LipSer,SHA134,
англичаненемцы ружья кирпичам не чистят
