Запасной ключ
Baravik
- Полное имя: Baravik
Запасной ключ
В комплекте машины всего 2 ключа замка зажигания. Предполагаю один ключ использовать для реализации функции автозапуска, так что останется только один. Где и как можно заказать запасной?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Запасной ключ
Заказать запасной ключ можно у оф.дилера, заранее они его запрограммируют.
Также можно купит болванку, например здесь и запрограммировать самому согласно мануалу (стр.77)
Baravik
Re: Запасной ключ
А что, механически все ключи одинаковы и не требуют уникальной заточки?LipSer писал(а):...можно купит болванку, например здесь и запрограммировать самому согласно мануалу (стр.77)
Кроме того, у меня не сохранилась бирка, - можно ли заказать по номеру двигателя?
LipSer
Re: Запасной ключ
Конечно они не одинаковы, но заточить его не составит большого труда для специалиста по обычным ключам. ИМХОBaravik писал(а):А что, механически все ключи одинаковы и не требуют уникальной заточки?LipSer писал(а):...можно купит болванку, например здесь и запрограммировать самому согласно мануалу (стр.77)
Re: Запасной ключ
Продается болванка. С заточкой справится, конечно, не любой слесарь, но найти мастерскую, где рарежут автомобильный ключ, проблему не составляет.Baravik писал(а): механически все ключи одинаковы и не требуют уникальной заточки?
Про нее можно забыть - время заказа с завода полностью выходит за рамки разумного. Дилеры называют цифры от 6 до 14 месяцев. То же самое и с заказом по номеру ВИН.Baravik писал(а): у меня не сохранилась бирка
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Запасной ключ
разумнее на автозапуск пустить метку от болванки (прописав его в иммо согласно мануала), а не действующий ключ...
кстати, а в наших палистинах где болванку с чипом купить можно?
Re: Запасной ключ
Разумнее. Но прописывать либо на дилерском оборудовании, либо играться с оборачиванием одной из рабочих меток фольгой в процессе программирования. А там время ограничено. Поэтому я и не стал озвучивать этот вариант.ZanZag писал(а):разумнее на автозапуск пустить метку от болванки
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Твой нелюбимый Экзист. Или любой другой магазин, торгующий фордовскими запчастями.ZanZag писал(а):кстати, а в наших палистинах где болванку с чипом купить можно?
ZanZag
Re: Запасной ключ
Doc Brown, зачем фольгой? что-то я не припомню в мануале фольги...
...или наконец-то разобраться с этим ибеем... вроде уже народ покупает у них активно.
а там за вполне вменяемые деньги болванки прямо с ду. это интересный варант...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
так, стоп! а чего я торможу? надо же в финку заказывать, там и получать...
пойду читать про этот ваш ибей.
ой да... его я не люблю больше ОД. так уж вышло, они сами виноватыDoc Brown писал(а):Твой нелюбимый Экзист
Baravik
Re: Запасной ключ
Re: Запасной ключ
Где живете? Есть специальные чипы для автозапуска.Baravik писал(а): Где и как можно заказать запасной?
Re: Запасной ключ
Потому что при программировании надо включать зажигание. И в этот момент мозги должны видеть только 1 чип. А болванка не имеет нарезки под замок зажигания. Поэтому включать нужно рабочим ключом, а его чип в этот момент оперативно экранировать фольгой.ZanZag писал(а):что-то я не припомню в мануале фольги...
И программировать у дилера или танцами с фольгой.*Casper* писал(а):Где живете? Есть специальные чипы для автозапуска.
Re: Запасной ключ
Могу я запрограммировать (без танцевDoc Brown писал(а):И программировать у дилера или танцами с фольгой.
Форд, мазда, ниссан (только не интеллектуальный)...
Re: Запасной ключ
Вот FINIS код Фьюжевской болванки: 4 355 661. По этому коду и заказывать.Baravik писал(а): Какую следует выбрать?
Baravik
Re: Запасной ключ
Москва, Вешняки.*Casper* писал(а):Где живете? Есть специальные чипы для автозапуска.Baravik писал(а): Где и как можно заказать запасной?
Re: Запасной ключ
Ясно, далековато.
ZanZag
Re: Запасной ключ
да, точно. забыл этот нюанс.Doc Brown писал(а):А болванка не имеет нарезки под замок зажигания
но и с фольгой не такая уж сложность...
Re: Запасной ключ
А зачем нарезать третий ключ? Болванку с меткой в коробочку обходчика - и все дела. Даже если кто и заберется в машину, так хоть ключ не провернет в замке зажигания.
Re: Запасной ключ
Чтобы легче программировать.ANG писал(а):А зачем нарезать третий ключ?
Тогда вообще не нужна болванка. Продаются отдельно метки для вкладывания в обходчик иммо. Просто процедура программирования малость затрудняется.ANG писал(а):Болванку с меткой в коробочку обходчика - и все дела.
Слабое утешение. На угон идут наверняка со свертышами.ANG писал(а):так хоть ключ не провернет в замке зажигания.
