Приспособление для продувки сжатым воздухом.
Re: Приспособление для продувки сжатым воздухом.
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 08:43
Я уже писал по поводу возможности уменьшения диаметра сопла. Давайте тогда не общими словами, а с цифрами. При изменении давления сопла, скорость потока на выходе изменяется пропорционально квадрату диаметра. У меня на стандартном продувочном пистолете диаметр отверстия 2.2 мм. Сопоставимое давление для сравнения с диаметром 1 мм будет 3.9 атм. На 3.9 атм мой тоже очень неплохо дует. И выдувать тот мусор, к которому оба сопла вплотную, они будут одинаково.
Есть другой аспект, зависящий от сечения струи сжатого воздуха - это градиент скорости по расстоянию от сопла. У сопла малого диаметра это намного более круто падающая характеристика. За счет того, что бОльшая, в процентном отношении, часть массы потока контактирует с неподвижным окружающим воздухом. И зависимость будет та же квадратичная. Для продувки, к примеру, зеркал важно как раз сохранение скорости потока на максимальном интервале. Вот и получаем, то с относительно удобной поверхности (плоскость, прямой угол) большое и маленькое сопла работают одинаково. Свечной колодец уже под некоторым вопросом, но там хотя бы можно сделать удлиненный "носик" и подводить тонкое сопло ближе к нужному месту. А вот шарниры зеркал, находящиеся внутри узких щелей, куда точно ничем не подлезть, вот они уже под очень большим вопросом при сопле 0.8 мм. Может и хватит, а может и мало будет.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 11:16
а мне в голову пришла мысля, что таким же образом можно соорудить продувной "баллончик" для всякой своей электроники... :rolleyes:
только вот с соплом надо что-то придумать... стандартный пистолет слишком крупноват для таких работ :mda:
Сообщение fidel1970 » 18 мар 2011, 11:23
ZanZag, рассмотри вариант наконечника стержня от гелевой ручки.
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 11:39
Игла от шприца. Она вполне неплохо припаивается, так что герметичность и прочность соединения обеспечить реально.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 11:47
не наконечник проблема, а само устройство подачи...
в пистолете еще важно что там дозировано можно расход/силу менять.
но такой пистолет слишком большой...
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 11:50
Бюджетного решения пока в голову не приходит. А небюджетное - взять аэрограф и переделать.
Сообщение Сергейsp » 18 мар 2011, 11:51
ZanZag, посмотри у стоматологов ;)
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 11:52
Это будет наверное даже существенно подороже аэрографа.
Сообщение Сергейsp » 18 мар 2011, 11:56
Последнее кресло стоило, как 2 фью в максимальной комплектации :(
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 12:26
сергейsp писал(а):посмотри у стоматологов
видел. штука хорошая, но они не отдают почему-то... :rolleyes:
сергейsp писал(а):кресло стоило
может "установка"? "кресло" это уж очень как-то по бытовому...
Doc Brown, переделывать аэрограф рука не поднимется...
тем более что и аэрограф хороший нужен. у меня еще куча неокрашенных моделей... все никак руки не дойдут. теперь уж наверное только на пенсии :smirk:
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 12:32
ZanZag писал(а):но они не отдают почему-то...
Потому что не он в кресле и бормашина не у тебя :P
Сообщение fidel1970 » 18 мар 2011, 12:41
ZanZag, тогда не парься, а бери сразу
3M пылесос для оргтехники
Специально сконструирован для очистки офисной техники от мелкодисперсной пыли, тонера лазерных принтеров и копировальных аппаратов и т.п. Профессиональный пылесос для оргтехники, очистки тонера и компьютера быстро и тщательно удалит любые загрязнения на сервисном оборудовании, исключая при этом возможность нанесения повреждений устройствам.
Электропитание:
220-240 вольт
50/60 герц
3.7 А
Размеры:
Длина 45 см
Ширина 20 см
Высота 23,5 см
Мотор:
1 л.с. (0.74 кВт/ч)
Система автоматического отключения при перегреве.
До 30 минут бесперебойной работы.
Сертификация:
Соответствует
VDE RFI 0875 Conducted Limits
European Standard EN 55014 (1993)
CISPR 14 Third Edition (1993-01)
EN60555-3 (Class A)
IEC 1000-3-2 (Class A)
European Standard EN 50082-1 (1992)
IEC Publication 801-2 (1991) – Contact Discharge. Severity Level 4
Air Discharge. Severity Level 4
IEC Publication 801-3 (1991) – Radiated Immunity. Severity Level 2
IEC Publication 801-4 (1998) – EFT. Severity Level 3
Pr IEC Draft 801-5 – Surge. Security Level 3
Насадки:
Щелевая
Щелевая со щёткой
Патрубок с загнутым наконечником
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 12:54
Doc Brown писал(а):Потому что не он в кресле и бормашина не у тебя
кто "он"?
а "бормашинка" у меня как раз есть.
но те, что у стамотологов уже вроде давно так не зовут... :rolleyes:
fidel1970, я видел что такое пылесос для чистки картриджей от тонера (тонер - весьма злотрахучая, пардон, вещь)
сдается мне что на твоем снимке ишрушка а не реальный инструмент.
в любом случае, пылесосение и продув - разные вещи. все что нужно пропылесосить я и бытовым пылесосом смогу. если с головой - то все ок, а если без, то и специальным пыле сосом можно навредить. :D
но частельно надо именно дунуть. причем в более нежную технику, чем компьютер.
там и пылесос делается как раз их балончика со сжатым воздухом.
работает по принципу пульверизатора, только тянет не жидкость а воздух с пылью...
более нежный инструмент получается.
Сообщение Сергейsp » 18 мар 2011, 12:58
ZanZag писал(а):но те, что у стамотологов уже вроде давно так не зовут
Мы с напарником переносной вариант с которым ездим на вызов, называем просто перфоратор :)
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 12:59
ZanZag писал(а):кто "он"?
Стоматолог, естно ;)
Если бы он был в кресле, желательно с привязанными руками и распоркой во рту, то при наличии в твоих руках бормашины, переговоры о передаче тебе стоматологического продувочного пистолета шли бы заметно продуктивнее :lol:
Сообщение fidel1970 » 18 мар 2011, 14:03
ZanZag, не знаю, я хотел как лучче.
Но, приспособа Дока для тонкой очистки нежных мест процессоров точно не подойдёт. :pardon:
Сообщение Сергейsp » 18 мар 2011, 19:51
Прошелся с лотком по кабинетам, поднакидали, но нужного нет :o
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 20:29
сергейsp писал(а):Мы с напарником переносной вариант с которым ездим на вызов, называем просто перфоратор :)
до чего техника дошла(ц)
оценил. :up:
у самого жена в теме, расскажу, пусть тоже порадуется
Doc Brown писал(а):желательно с привязанными руками и распоркой во рту
стоматолог, который это допустит - плохой. такие долго не живут...
хороший стоматолог пациента обездвижет при малейшем поползновении... и хорошо, если наркозом. а если перевязочным материалом, то наказание может быть весьма болезненно :D
fidel1970 писал(а):Но, приспособа Дока для тонкой очистки нежных мест процессоров точно не подойдёт.
что там у процессора продумать? (или ты системник "процессором зовешь, как все бухгалтерши? :acute: )
я имел ввиду больше технику еще более нежную. сидюк.. фотик...
приспособа Дока - это ресивер, просто и дешево сделанный из подручных средств.
воздух в нем почти дармовой.
а вот раздатку надо придумать... пока идей нету.
сопло - не проблема. "крантик" нужен. чтоб и давление держал и дозировать мог...
Сообщение fidel1970 » 18 мар 2011, 20:41
Крантик ему нужен... лан, будем искать...
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 20:48
fidel1970 писал(а):Крантик ему нужен... лан, будем искать...
Причем закрываемый сразу. Без долгого переходного процесса. Чтоб воздух не терялся попусту.
