Мазда 2 Робот коробка не работает
Закрыто
Arman
Полное имя: Арман
#1 Сообщение Arman » 11 мар 2011, 23:03
Всем привет! Мазда 2 , 2003 г.в объем 1.4 Роботизированная коробка передач FORD Fusion. Машину привезли на трале из Европы, сняли её она не заводится отогнали на сервис, даже не крутит стартер, как привезли обнаружил что горит сигнал заднего хода, посмотрели стартер, нету питания с замка зажигания. Еще на коробке стоят какие та 2 моторчика, когда переключаешь положения на AUTO не понятный создают звук и тот самый верхний как её вы называете не незнаю в виде моторчика, но он как то шевелится что ли типа того и прекращается. Диагносты говорят не могут посмотреть, так как у них нету программы. Может кто знает в чём дело, может ли повлиять морозы? Заранее спасибо!
Re: Мазда 2 Робот коробка не работает
#2 Сообщение *Casper* » 12 мар 2011, 01:18
Arman, тут целый раздел по роботам
http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
а еще и выжимки
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=76
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=79
Моторчики - это исполнительный механизм, который собственно и переключает передачи.
А диагностов менять надо на тех, которые могут посмотреть.
Поиск рулит. Тема закрыта.
Arman
Полное имя: Арман
Мазда 2. Не работает роботизированая КПП.
#3 Сообщение Arman » 12 мар 2011, 18:36
Форумчане, смотрел провода как указано на форуме, все нормально нет обрыва, как оно может быть, если машина свежо пригнанное. Как включаю зажигание горит задний ход, на табло указано что включен R.Исполнительный механизм как он должен работать. Есть ли похожие темы на этом форуме.Заранее благодарен.
Re: Мазда 2. Не работает роботизированая КПП.
#4 Сообщение Doc Brown » 12 мар 2011, 18:48
Вы педаль тормоза нажимали, чтобы из R в N переключиться? Если да, и шлейф в порядке, то ищите нормальных диагностов, которые смогут разобраться с коробкой.
#5 Сообщение ANG » 12 мар 2011, 18:49
Подзабыл, что было-то?
В чем проблема?
Чтобы заводилась машина, надо тормоз нажимать.
#6 Сообщение ANG » 12 мар 2011, 18:52
Этот раздел целиком про робота. Почитать темы в порядке появления в браузере не судьба?
Закрыто
