Через стекло на видно 30см до бампераalex57 писал(а):А через заднее стекло никто не пробовал камерой смотреть?
Через ту часть стекла, что очищается дворником?
Камера заднего вида
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Re: Камера заднего вида
LipSer
- First from Canada (QC)
Ну так это и будет ориентир, не видно значит хватит, тем более что дворник чистит стекло а камеру кто будет чистить? в слякоть ой как сильно почкается наша .опаTrjm писал(а):Через стекло на видно 30см до бампераalex57 писал(а):А через заднее стекло никто не пробовал камерой смотреть?
Через ту часть стекла, что очищается дворником?как то не комфортно.
- Год выпуска: 2019
Это много. Как раз мелкий ребенок может поместиться...Trjm писал(а):Через стекло на видно 30см до бамперакак то не комфортно.
В Пионере по подключению камеры такая скромная инструкция
Это значит что на фиолетово белый провод, подается плюс с лампы заднего хода?
Даmaxs-vd писал(а):подается плюс с лампы заднего хода?
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Тоже стоит пивонер так предупреждение задолбало мол изображение может быть зеркальным уже хочется его сменить
У меня из без камеры бывает после отключения АКБ потом экран чёрный с этой надписью, но после некоторых действий пропадает. Иногда для этого приходится обнулить настройки кнопкой сброс.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
У мну каждый раз при движение задним ходом и не какие настройки не помогают
думаю фтопку надоело!
Моя камера уже в пути, заказал и оплатил не отходя от ПК, поставлю посмотрим что там за проблема.
maxs-vd, где заказывал? А то моя че-то уже как две недели в пути и никак не найдет дорогу.
Последний раз редактировалось maxs-vd 28 сен 2011, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
maxs-vd, прямой ссылки на камеру не сохранилось?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вот эта? http://www.phantom-dvm.ru/product/kamer ... kachestvo/
Переслали камеру! Сегодня смог посмотреть на чудо техники, мало того что перепутали модель, по ширине не подходит, так ещё и самой лампочки с патроном в комплекте нет
Ну и что туда можно приспособить?
maxs-vd, лампа подсветки бардачка от Mazda 3
Как она хоть выглядит?*Casper* писал(а):лампа подсветки бардачка от Mazda 3
Патрон с боковыми защелками, сама лампа W5W
YRA
- Полное имя: Юрий.
Макс диод великолепно должен ставится.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
maxs-vd, Советую посмотреть лампочку W16W безцокольную. Должна светить довольно ярко. Тебе же пятно света как минимум метр сзади нужно.
А можно и штатные лампы заднего хода на светодиодные поменять.Dima! писал(а):Должна светить довольно ярко. Тебе же пятно света как минимум метр сзади нужно.
Как у меня, например...
fidel1970, Тут фишка в том что штатные задние светят в основном прямо назад. А для камеры очень хотелось бы иметь свет назад и вниз. И чем ближе к бамперу это "вниз" тем лучше.
