Дворники (как снять?)
- YuraS
- Полное имя: Юрий
Re: Дворники.
+1 за безкаркасные
есть комплекты Бош аеротвин, две щетки с нашими размерами 55 и 40.
Задолбался с родных каркасных лед зимой вычищать каждое утро.
С безкаркасным Бошем проездил два года, теперь поменял опять на такой же бош.
- Doc Brown
Re: Дворники.
А зимние с чехлами религия не позволяла поставить?YuraS писал(а):Задолбался с родных каркасных лед зимой вычищать каждое утро.
Хотя, если в Киеве реальная зима меньше месяца и при этом около нуля, то бескаркасные будут предпочтительнее.
- fidel1970
Re: Дворники.
Чёта я уже не в восторге от них.Doc Brown писал(а):А зимние с чехлами...
Чистят вроде нормально, но... реагенты летящие из под колёс машин вкупе с зимней омывайкой (в особенности при морозной погоде) смывают плохо.
А вот помню старые бошевские всесезонные бескаркасники с этим делом справлялись на ура.
Вот, только загубил я их, забыв выключить "минутку" и впоследствии жмакнув автозапуск.
- Doc Brown
Re: Дворники.
Попробуй сменить омывайку. У меня эта проблема была, пока не выкинул Гэ и не сделал сам из изопропила с летней омывайкой.fidel1970 писал(а): вкупе с зимней омывайкой (в особенности при морозной погоде) смывают плохо.
- fidel1970
Re: Дворники.
Doc Brown, так - с тебя, кроме фото обрезанных стеклоочистителей еще и рецепт этой аццкой смеси!
- Doc Brown
Re: Дворники.
Летняя омывайка (на вкус пользователя) - 50-55 %обfidel1970 писал(а):рецепт этой аццкой смеси!
Спирт (метиловый, этиловый, изопропиловый - что найдется) - 50-45 %об
Рабочая температура до -30.
Re: Дворники.
Димон, не придирайся ты к словам
У запаха тоже есть вкус
- Год выпуска: 2019
Re: Дворники.
Ага. Моя с лимоном. Как брызнешь - во рту кисло.*Casper* писал(а):У запаха тоже есть вкус
Выкидывать 5л жалко.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Дворники.
Я тоже на зиму ставлю безкаркасники, при чем водительскую, - 51. Прижим лучше.
- Doc Brown
Re: Дворники.
fidel1970 писал(а):На вкус?
тебе когда музыка или книга не по вкусу, ты их тоже предварительно грызешь или лижешь?
- Сергейsp
Re: Дворники.
На вкус должна быть сьедобная
84-летний водитель, который на 5 дней после аварии застрял в американской пустыне Аризоны, выжил без воды и пищи. По словам пострадавшего, жизнь ему спасла жидкость для очистки стекол автомобиля. На пятые сутки плена, когда надежд на спасение не осталось, а организм был уже полностью обезвожен, Генри Морелло разбил бачок омывателя лобового стекла и стал пить из него ядовитую жидкость, фильтруя ее через бумажные салфетки, рассказала газета "Нью-Йорк дейли ньюс" (/go.php?url=http://www.newsru.com).
- fidel1970
Re: Дворники.
Вы чего тут на меня оффтопом наехали?
Пошутил я... пошутил!
Гидэ маи стикольныы скребки?
- Doc Brown
Re: Дворники.
В обед будут сфотканы.fidel1970 писал(а):Гидэ маи стикольныы скребки?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Разбить полимерный сосуд в температурных условиях Аризонской пустыни...
По-моему просто снять быстрее получится, чем колотить по мягкому пластику.
- Сергейsp
Re: Дворники.
да заливает дедуля, чтоб бабка не ругала, пузыри с вискарем он там бил
- YuraS
- Полное имя: Юрий
Re: Дворники.
Чтоб еще с чехлов лед счищать? Не лучше безкаркасныеDoc Brown писал(а):А зимние с чехлами религия не позволяла поставить?YuraS писал(а):Задолбался с родных каркасных лед зимой вычищать каждое утро.![]()
Кстати зима в Киеве немного другая, обычно 3 месяца и один месяц температура может быть ниже -10
Хотя прошлая зима была аномальная -20 -25 ночью и ниже -10 держалось больше месяца. А безкаркасные Боши отлично справлялись.
- Doc Brown
Re: Дворники.
Самое интересное, что на чехлах за 2 зимы лед не счищал ни разу - не намерзало. А на бескаркасниках после каждого хорошего снегопада приходится.YuraS писал(а):Чтоб еще с чехлов лед счищать?
Добавлено спустя 1 час 29 минут 30 секунд:
Вот оноfidel1970 писал(а):Гидэ
Просто отрезается 1 маленькое коромысло с куском большого (используется в качестве ручки) и усики с одной стороны маленького коромысла зажимаются, чтоб металлические пластины не выскальзывали. С другой стороны оставляется свободное скольжение резинки между усиками.
Я еще обрезок большого коромысла малЕнько выгнул в обратную сторону, чтоб держаться было удобнее.
- fidel1970
Re: Дворники.
Вах! Вот куда я свои б/ушные пущу!
- Doc Brown
Re: Дворники.
Только не оставляй длинные свободные концы. Тот что слева на фотке уже слишком длинный и плохо прижимается к стеклу. Нужно его оставлять примерно в половину короче (как с правой стороны). Лучше поиграть длиной самого коромысла, т.е. брать либо водительский дворник, либо пассажирский.
