НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сегодня машина не завелась
. При повороте ключа, как обычно, начинает работать стартер, но при первом схватывании шестерня бендикса отходит обратно, и соответственно мотор не запускается. Так продолжалось минут пятнадцать. Потом попытки бросил
АКБ новая. Думаю стартер. Подтвердите?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Tim2, у меня такое было. Поменял топливник два раза - пока работает. Вывод - водичко.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Попробуй раз десять-двадцать включить и выключить зажигание. Может, накачает давление. Тогда и понятно все будет.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Вчера тоже не завелся, схватывает и сразу глохнет, аккумулятора хватило на три попытки, сейчас зарежается, у себя на 90% уверен что залили плохой бензин, до этого тоже стала со второй попытки заводиться.
Вечер покажет что и как...
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Такая-же история случилась вчера вечером, только мне аккумулятора хватило на три попытки, на 90% уверен что виноват бензин, пару дней как заправился, стала заводится со второй попытки, а на третью попытку оказывается силенок нет...Tim2 писал(а):Сегодня машина не завелась. При повороте ключа, как обычно, начинает работать стартер, но при первом схватывании шестерня бендикса отходит обратно, и соответственно мотор не запускается. Так продолжалось минут пятнадцать.
Вечером попробую на хорошо заряженом АКБ завестись.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Tim2, Если дело в воде - плесни пол-литра спирта в бак. Если просто спирта нет, в автомагах продаются всякие жидкости в бензобак, типа этой. Внутри будет изопропиловый спирт
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Ага, по спирту совсем забыл. Себе тоже плюхал.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Совсем не понял,- вчера -13 машинка схватывала и глохла, сегодня -19 АКБ полностью заряжена, фьюжик завелся с первого раза и с пол оборота, неужели заряд АКБ так влияет?
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
а сколько было на АКБ???maxs-vd писал(а):схватывала и глохла
Дело в том, что разряженный АКК - серьезный потребитель, а гена, хорошее сопротивление вращению двигателя.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сколько точно не запомнил, но мультик предупреждал о разряженной батарейки, после первого неудачного запуска.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Нагрузка генератором создается только через 1-2 секунды после пуска мотора. Скорее подсаженная батарея не давала насосу создать достаточное давление топлива.
Tim2
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Доброе утро! Вчера вечером завёл:
по советуDoc Brown залил осушитель в бак
по советуANG поворачивал ключ раз 20,
но ни то ни другое не помогло - осушитель может помочь для оттаивания топливного фильтра только при заведёном двигателе, а давление при многократном повороте ключа так и не создалось.
Спасибо новому и хорошо заряженому аккумулятору - с 30-ой попытки двигатель завёлся. Дело всё таки было в воде, т.к. при подгазовывании обороты росли неравномерно, как будто топлива не хватает, и на ХХ стрелка тахометра колебалась. После 3-х минутной работы двигателя обороты успокоились.
Сегодня утром -26, машина завелась как ни в чём небывало. Единственное - не понравился запах выхлопа.
Всем спасибо за советы!
ЗЫ. Топливный фильтр заказал, на днях буду менять.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Это фигня. У тебя там кат весь бензином залит и спирт добавляет аромат. Так что ближайшие пару раз выхлоп не нюхай - временно перейди на клей "Момент"Tim2 писал(а):Единственное - не понравился запах выхлопа.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Не, так просто нюхать - не торкнет.
Его в пакет залить надо!
Кстати, только вчера с друзьями обсуждали проблему холодного незапуска.
Было высказано мнение, что изопропиловый спирт для фьюжиковского движка не совсем айс.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Все продающиеся жидкости - именно изопропил. И потом, движку пофиг. Ничего спирт там не успеет растворить за цикл сгорания. Кстати, в техническом этаноле неизвестного происхождения выше вероятность получить всякие прелести типа ацетона, дихлорэтана, диэтилфталата, чем в АИПС.fidel1970 писал(а):Было высказано мнение, что изопропиловый спирт для фьюжиковского движка не совсем айс.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Всё равно - я предпочитаю проверенные заправки, с топливом без водного конденсата.
Потому и не пользуюсь способом удаления воды из бензина при помощи добавления в б/б подобных жидкостей.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Это правильно. Но оффтопfidel1970 писал(а):Всё равно - я предпочитаю проверенные заправки, с топливом без водного конденсата.
- Год выпуска: 2019
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
В десятке конденсат и без заправок насасывался из воздуха, еслиfidel1970 писал(а):Всё равно - я предпочитаю проверенные заправки, с топливом без водного конденсата.
машин долго простаивает с полупустым баком зимой.
А наш бак что же? совсем не сосет из воздуха?
(кстати, года три уже не заливал спиртик - вобщем с момента покупки
Tim2
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Мне то пофиг, а вот во время прогрева люди мимо проходят и нюхаютDoc Brown писал(а):Это фигня. У тебя там кат весь бензином залит и спирт добавляет аромат. Так что ближайшие пару раз выхлоп не нюхайTim2 писал(а):Единственное - не понравился запах выхлопа.
