Не горит лампа "ЧЕК"!!!
leha0186
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 20:11
Всем привет! Помогите пожалуйста, у меня Ford Fusio 2003г., 1,4 DTCI. Не работает лампочка "ЧЕК" , видно заглушена, потому что проверял предохранители, они целые... На машине езжу 1,5 месяца... Что подскажите? Заранее спасибо.... :help:
Re: Не горит лампа "ЧЕК"!!!
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 20:38
leha0186, руки есть? Разбери приборку, проверь на месте ли диод. Может у твоего коня предыдущий владелец угробит кат и вырезал диод из приборки.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 20:41
Один раз, я заглох (слишком резко отпустил сцепление на задней передаче), машина дернулась и загорелись все лампы, в том числе и чек... так было два раза... завожу, а она опять не горит. Если бы не было диода, я думаю он бы не горел...
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 20:45
leha0186, так, понятно, просто это первое, что пришло в голову.
Тогда поступим иначе
делаем тестирование и смотрим что горит, что нет
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1
Если не горит - придется до нее добираться. А если горит, а при запуске молчит ... ТО даже не знаю куды копать.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 20:49
Т.е. можно сейчас выйти и попробовать, ничего, что на холодную?
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 20:51
leha0186, да пофиг. этот тест делается при любых условиях, достаточно иметь 11 вольт в аккумуляторе.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 20:52
Пойду, попробую... после напишу...
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 20:56
leha0186, удачи.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 21:08
Провел, все светодиоды и контрольные лампы горят... :unknw:
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 21:40
А при запуске значит чек не горит, так?
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 21:53
так
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 21:58
руководства нету? Че там пишут? А то у меня только на рестайл. Упоминаний не горящей лампочки нету.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 22:21
Ничего в руководстве не пишут... Надо к электрикам ехать наверное...
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 22:24
Лучше к диагностам. Если есть сканер - списать ошибки DTC, подумаем куды копать.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 22:25
я проверял на компе, там были ошибки, при которых "ЧЕК" должен загораться...
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 22:26
leha0186 писал(а):я проверял на компе, там были ошибки, при которых "ЧЕК" должен загораться...
а номера не помнишь?
Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 22:33
leha0186 писал(а):Ничего в руководстве не пишут...
В руководстве пишут тоже самое, что и на рестайл - должен загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя.
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2011, 22:34
Саша, ты обратил внимание ? Речь о дизеле.
leha0186
Сообщение leha0186 » 02 фев 2011, 22:36
В руководстве, написано, что должен загораться... сейчас ошибки напишу
Сообщение *Casper* » 02 фев 2011, 22:38
Doc Brown писал(а):В руководстве пишут тоже самое, что и на рестайл - должен загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя.
Так вот этого-то не пишут
сергейsp писал(а):Саша, ты обратил внимание ? Речь о дизеле.
ага
leha0186 писал(а):В руководстве, написано, что должен загораться... сейчас ошибки напишу
у меня написано, что если загорелся во время движения - тревога, если замигал - паника.
