Кратковременное падение оборотов на холостом...
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 25 дек 2010, 16:28
При калибровке сцепления ( РОБОТ!!!) (двигатель работает на холостых, где то с интервалом в 1.5 минуты как я понимаю происходит калибровка сцепления или простым языком происходит прощупывания точки возникновения сцепления...) падают обороты причём аж подколбашивает движок как будь то бы начинает подтраивать пару секунд затем обороты выравниваются, раньше такого не было, что предпринял: поменял масло,свечи поменял все фильтры, в комплексе помыл инжектор и дроссельную заслонку . НЕ ПОМОГЛО. что можно ещё посмотреть может что то с "электрикой" не так: типа в момент прощупывания сцепления происходит падение напряжения, кстати в моменты переключения скоростей у меня это отражается в яркости фар, то есть происходит помаргивание (именно помаргивание, а не банальный кивок!!) Что посоветуете? где искать: аккум? регулятор напряжения? катушка, провода?
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Re: Кратковременное падение оборотов на холостом...
Сообщение fidel1970 » 11 янв 2011, 09:06
Ап! :hi:
Кто-нить поможет человеку?
Сообщение *Casper* » 11 янв 2011, 09:26
evgen66, ищи двигатель сцепления. Возможно в нем межвитковое замыкание имеет место быть.
Проверь генер. пока ХХ включи печку на 4, фары и оба стеклоподъемника на верх, на пару сек (это не страшно) - заглохнет - копаться надо в генератор и мозги. Проверить контакты батарейки и саму батарейку. Если не заглохнет и обороты выдержит - то коробку в сервис. ТАм явно замена моторчика.
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 03 фев 2011, 13:18
*Casper* писал(а):evgen66, ищи двигатель сцепления. Возможно в нем межвитковое замыкание имеет место быть.
спасибо за ответ! на холостом при всей экзекуции :D не заглох, вот с батарейкой попробую поставить новую благо она есть (покупал на "всякий" под зиму) если не поможет то по гарантии (продлёнка) поеду менять ручку, за одно попрошу сделать диагностику...
