Задевают новые щётки стеклоочистителя
#1 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 20:42
Надысь приобрёл новые зимние каркасники фирмы "Трико".
Установил, попробовал в работе... чистят (после год-эксплуатируемых бошевских бескаркасных щёток) на УРА, но...
...собаки друг о друга задевают! :wall:
Я конечно, потанцевал вокруг машинки спев парочку шаманских песен, погнув-покрутив поводки - один фиг через некоторое время корректной работы снова дрям-тт-дрям-тт...
Размеры штатные, есичо.
Помню на Боше подрезал ножичком корпуса пластиковых ограничителей.
На этих сие вроде не представляется возможным... :unknw:
Как лечить проблему? Подскажите, пожалуйста! :help:
Re: Задевают новые щётки стеклоочистителя
#2 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 20:48
Попробуй водительскую насадить поглубже с усилием. У меня на Чемпионах срабатывало. А поначалу тоже задевали
Олег Анатольевич
#3 Сообщение Олег Анатольевич » 02 янв 2011, 20:50
Водительскую ниже маленькой (ближе к капоту) всегда ставить. У меня так 55 см. с 43 прекрасно расходятся.
#4 Сообщение ANG » 02 янв 2011, 20:59
Можно еще поводки тюнинговать.
Например, вдвинуть или удлинить. Для этого придется немного разжать штампованное соединение плоской части поводка с объемной.
#5 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 21:32
Doc Brown писал(а):Попробуй водительскую насадить поглубже с усилием.
Пробовал. :nea:
Олег Анатольевич писал(а):Водительскую ниже маленькой
Это как? Ещё ниже поводок загнуть? :mda:
ANG писал(а):Для этого придется немного разжать штампованное соединение плоской части поводка с объемной.
Давай подробней, Лёш.
Сдаётся мне, что зря я геометрию поводков нарушаю, тем самым, думаю, расчитанная прижимная сила дворников нарушается...
А вот водительский поводок укротить на полсантиметра наверное нестрашно.
Иль я ошибаюсь - пофиг как прижимать?
#6 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 21:50
Не ошибаешься. Сами поводки лучше оставить в покое. Сильно прижимную силу, конечно, не изменишь (если без фанатизма), но дезигн пострадает. Лучше щетки подпилить (имхо)
йож
#7 Сообщение йож » 02 янв 2011, 22:05
Прошлой весной я логически вычислил что размеры щёток у нас неправильные
и купил другие размеры.
Чистят, не задевают, и обзор лучше.
Водительскую я уменьшил, пассажирскую увеличил, заднюю увеличил.
Размеры щаз не помню. Помню что все размеры другие.
Могу на днях в гараже посмотреть.
#8 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 22:10
йож писал(а):размеры щёток у нас неправильные
Размеры правильные. Но для лета. Зимние имеют пластмассовые "набалдашники", которые выступают на резинки и увеличивают длину щетки. Поэтому либо брать пассажирскую короче штатной, либо подпиливать.
йож писал(а):Водительскую я уменьшил
Имхо, зря. По крайней мере при высоком росте водителя. Лучше играть длиной пассажирской - она на обзор с водительского места почти не влияет. Там один минус - коротких зимних у нормальных брэндов нет. Но no-name Польша или кЕтай чистят сносно, полосы есть, но их заметно только пассажиру ;)
йож
#9 Сообщение йож » 02 янв 2011, 22:14
Doc Brown писал(а):Поэтому либо брать пассажирскую короче штатной, либо подпиливать.
Нужно брать водительскую короче, а пассажирскую - длиннее!
Водительская что чистит??? - НИ ЧЕ ГО.
Ибо с одной стороны перекрывается пассажирской щеткой, а с другой стороны - стойка :wall:
А увеличение пассажирской щетки значительно увеличивает очищаемую поверхность справа в верхнем углу лобового, если смотреть из салона. И ваще вид на-право лучше становиться, хоть всего на пару см чище :super:
Последний раз редактировалось йож 02 янв 2011, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 22:15
йож писал(а):Нужно брать водительскую короче, а пассажирскую - длиннее!
Ну, это на любителя. Мне ближе обратный подход, но ситуация индивидуальна. :hat:
КСМ
#11 Сообщение КСМ » 02 янв 2011, 22:17
fidel1970 писал(а):Это как? Ещё ниже поводок загнуть?
Может не загнуть а переставить поводок на зубчик вниз или вверх.
#12 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 22:19
КСМ™ писал(а):Может не загнуть а переставить поводок на зубчик вниз или вверх.
Водительский не трогать, а то об стойку будет биться, а пассажирский возможно поднять на зуб вверх.
#13 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 22:20
Парни, согласен - мой косяк, что заказал родной размер на зимние щётки.
Но, что сделано - то куплено! :pardon:
Как я понял, пути два.
Либо менять длину водительского поводка, либо как-то укорачивать длину самих щёток.
Где ANG? :ooo:
#14 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 22:27
fidel1970 писал(а):Либо менять длину водительского поводка
Я бы менял пассажирский ;)
йож
#15 Сообщение йож » 02 янв 2011, 22:31
fidel1970 писал(а):Как я понял, пути два.
Вот!
Нету в вас творческого элемента!
Нужно купить второй комплект щёток, но таких длин, чтоб при перемешивании этих комплектов друг с другом ничего не задевало!
Будут лежать про запас.
#16 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 22:35
йож писал(а):Прошлой весной я логически вычислил что размеры щёток у нас неправильные
нифига. Если водительскую укоротит, то она снизу будет большой кусок оставлять. Если рост маленький - это скажется очень сильно на обзоре.
#17 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 22:38
йож писал(а):Нужно купить второй комплект щёток
Этому больше не наливать! :lol: Зимние россыпью продаются, то есть поштучно! :P
#18 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 22:40
Doc Brown писал(а):...то есть поштучно!
Блин, а ведь точно - поштучно. :mda:
LipSer
First from Canada (QC)
#19 Сообщение LipSer » 02 янв 2011, 22:51
Прошлой зимой такой же гемор приключился, решал так же как сказал и Doc Brown, водительскую трогать нет смысла так как убегая от пассажирской нарываемся на стойку, НО Doc Brown немножко перепутал, надо не поднимать а опускать пассажирскую на 5мм ниже водительской, то есть ближе к земли. Так они ваще не будут встречаться - ПРОВЕРЕННО :hat:
йож
#20 Сообщение йож » 02 янв 2011, 22:52
*Casper* писал(а):Если водительскую укоротит, то она снизу будет большой кусок оставлять.
Не нуно преувеличивать важность маленького нечищенного треугольника меж нижним ходом щёток. Он загораживает только обзор жабо или типа того :lol:
Закрыто
