ПрикалываешьсяDoc Brown писал(а):Ставь Домолинк ТВ
Подключение IPTV
- Alister
Подключение IPTV
Ford Focus II AT 1.6
- Doc Brown
Re: Выбор ЖК-телевизора
IPTV идет 5 Мбит/сек, инет - согласно тарифу. Рутер должен их разделить и пустить ТВ сигнал на 1 выделенный порт, а инет - на остальные. С выделенного порта рутера сигнал идет на ТВ-приставку и там преобразуется в обычный аналоговый сигнал для НЧ-входа телека. Т.к. видеопакеты идут мультикастовым потоком, то рутер должен уметь его обрабатывать.Alister писал(а):на какой скорости и что там за спец настройка роутера, и это же через приставку IP-TV ?
Чтоб нормально пропустить и инет и ТВ, канал должен обеспечивать не ниже 8 Мбит/сек downstream. Имеется в виду физическая скорость канала, которую можно посмотреть в статистике модема.
- Alister
Дима, выложи скрин этих настроек со своего роутера .
У меня в настройках только такая - Enable Multicast StreamsDoc Brown писал(а):Т.к. видеопакеты идут мультикастовым потоком, то рутер должен уметь его обрабатывать.
Не уверен, надо твои настройки посмотреть.Doc Brown писал(а): Рутер должен их разделить и пустить ТВ сигнал на 1 выделенный порт, а инет - на остальные.
- Doc Brown
Rate - то, что мне выделяет провайдер из этой скорости
- Doc Brown
Там много снимать. Почитай тут: /go.php?url=http://www.domolink.ru/static/docs/d-link.pdf В части, касающейся IPTVAlister писал(а):надо твои настройки посмотреть.
- Alister
Re: Подключение IPTV
Я и забыл - у меня-то модем отдельно, а роутер отдельно, завтра буду смотреть настройки модема.
