Некорректный запуск двигателя зимой
Павел_29
- Полное имя: Павел
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Некорректный запуск двигателя
Там от свечей можно аж до топливного фильтра и самого топливного бака с его содержимым добраться. На эту тему есть своя тема. Пардон за каламбур.
- fidel1970
Спакойна! С темами разберёмся!Олег Анатольевич писал(а):На эту тему есть своя тема.
Давайте человеку помогать!
Итак...
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
А ведь в этом форуме про зимний запуск нет темы! Пригрелись на солнышке.
- fidel1970
Re: Некорректный запуск двигателя зимой
Павел_29, скажи, с какой попытки запускается движок?
Ждёшь ли погасания контрольных ламп на панели приборов?
Не жмёшь ли на "газ" во время запуска?
Выжимаешь ли сцепление?
Характер звука при попытке завести движок?
Напряжение АКБ во время запуска?
Да, Павел, попробуй провести самодиагностику...
Есть!Олег Анатольевич писал(а):А ведь в этом форуме про зимний запуск нет темы!
- Сергейsp
В поиске пишем:"не заводится" и читаем темы начиная с 11стр.Олег Анатольевич писал(а):А ведь в этом форуме про зимний запуск нет темы! Пригрелись на солнышке.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Потом задаем "не едет", а пока читаем и оттепель наступила.сергейsp писал(а):В поиске пишем:"не заводится" и читаем темы начиная с 11стр.
- Сергейsp
Олег Анатольевич писал(а):Потом задаем "не едет", а пока читаем и оттепель наступила
"не едет" всего 7 страниц
- fidel1970
У нас места поболтать кому-то не хватает?
Просьба высказываться по теме!
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Это оглавлений?
Меня бы сразу черт понес проверить подачу топлива; снять у рампы разъем, подставить под магистраль емкость и включить зажигание. Конденсат в баке дело не хитрое, замерзшие ледяные хлопья могут шугой лежать на его дне. А с этим мелким льдом можно и фильтр топливный забить... в общем от насоса до форсунок.
- Сергейsp
Ага при -20 лед, при -15 растаялОлег Анатольевич писал(а):Это оглавлений?![]()
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Лед - это один из десятка вариантов. У знакомого "фокусника" бортовой комп. после трех неудачных запусков выдает ошибку и без вмешательства через разъем реанимация никак.
- Сергейsp
А про 11 страницу подкалывал
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Вот поискал бы ее, да спать уже пора.
- Сергейsp
Вот-вот, а зима на форуме 2-я.
Павел_29
- Полное имя: Павел
при температуре до -20 либо с 1-й либо со 2-й, ниже в принципе не запускаетсяfidel1970 писал(а):с какой попытки запускается движок?
погасания лампочек жду
на газ не жму
сцепление выжимаю
характер звука...крутит нормально с периодическими попытками схватывания, но не хватает
напряжение АКБ не мерил, но пробовал в том числе и если только из дома вынес(если подзарядил)
- fidel1970
Мда, блин...
Варианта два! Либо нечем поджигать, либо нЕчего поджигать!
Давай начнём с самодиагностики...
Павел_29
- Полное имя: Павел
сейчас -20 , но я последнее время стал договариваться со знакомым владельцем сервиса и на ночь к нему ставлю в теплый(относительно) бокс, так-что утром заводится без проблем... есть ли смысл сейчас диагностику делать?fidel1970 писал(а):Давай начнём с самодиагностики...
- fidel1970
Павел_29, ну, по крайней мере будешь иметь представление - есть ошибки или нет.
А то через 50 запусков о них можно будет узнать лишь на сервисном оборудовании...
alexmore
Фильтр воздушный давно заменен? Может быть там уже не бумага, а пропитка?
Попробуй открутить пробку горловины, куда масло лить и запусти. А еще лучше сними выходящий патрубок из фильтра и пробуй запустить. Правда последнее на свой страх и риск, и смотри, чтоб туда ничего не засосало.
Если запустится - самое время менять фильтр.
Смени заправку или залей 92 (если 95 пользуешь). Попробуй залить в бак спирту - от воды поможет избавиться.
Очень похоже на то, что бензин просто не испаряется ниже -20, а тупо заливает свечи.
После 1-2 неудачных попыток, пробуй продуть свечи: ключ в 0, газ в пол, ключ на 2, стартуй. После 1-2 секунд плавно отпускай газ. Если все в порядке, на определенном положении газа машина должна схватить. Газ не бросай, даже если обороты подлетят, а плавно продолжай отпускать.
Вообще все сводится к бензину, так как до -30 фьюж обычно заводится без чужой помощи. До -25 ОБЯЗАН заводится.
Попробуй еще скинуть на 10-15 минут клемы аккумулятора.
